Nguyên văn bởi cvhp
thắc mắc về ampli
em có cái amply chạy 8 sò hok biết bao nhiêu w nữa thấy nó ghi 250+250w mà ko biết thực chất nó bao nhiêu biến thế thì 15a 35vac nặng kinh khủng hình như của cai li để em kiếm 4 tấc về quánh thử xem nó lên nổi hok nhưng thằng này dòng ra ko cao yếu xèođiện tử là anh em của trái tim tôi
Làm vậy ù là đúng rồi. Chân 12 phải bỏ trống. tôi làm dùng bình thường không ù rè gì cả nhưng bass yếu quá phải dùng mạch chỉnh tone 3band dùng tl082 chạy rất ổn.Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới làm 1 mạch TDA 7294 theo sơ đồ khi cắm điện thấy loa ù và căng ra hết cỡ nghĩ IC hỏng thay bằng con khác vẫn thế ko biết sơ đồ có đúng ko ai có thể xem thử hộ sơ đồ có đúng ko? tôi mới lắp âm li ko biết tí gì cả. ai có mạch nào đơn giản dễ lắp gứi cho tôi càng tốt! cảm ơn nhiều
bác hàn linh kiện ở mặt trên hay mặt dưới của board ạ? board này là phải hàn linh kiện ở mặt dưới bác ạNguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtmình mới làm 1 mạch TDA 7294 theo sơ đồ khi cắm điện thấy loa ù và căng ra hết cỡ nghĩ IC hỏng thay bằng con khác vẫn thế ko biết sơ đồ có đúng ko ai có thể xem thử hộ sơ đồ có đúng ko? tôi mới lắp âm li ko biết tí gì cả. ai có mạch nào đơn giản dễ lắp gứi cho tôi càng tốt! cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viếttrong ampli người ta nối mass vào vỏ để chống nhiễu đối với vỏ bằng kim loại.nhưng nếu ampli dược làm vỏ bằng ván,gỗ thì sao nhỉ?
Vỏ nhựa hay vỏ gỗ thì dán thêm giấy nhôm loại mỏng như trong ampli nhật nội địa vẫn hay làm chứ sao!Chán ko buồn ký.
Hai con là đủ nhiều hơn chỉ là để tiếng bass phát đủ lực khi mở lớn thôi .Nguyên văn bởi Namit Xem bài viếtCho em hỏi tý,em thích vọc cục đẩy ,amply mà để ráp mới thì tụ lọc nguồn cần bao nhiêu tụ là đủ ạ
sao lại có cái 2 tụ,cái 8,12 tụ...
em có tìm hiểu để làm
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
