mình mới ráp cái amply, không biết sao khi vặn vol musíc xuống hết và vol CS cũng vậy thì am thanh có nhưng nhỏ, nó không tắtt hết như những amply khác
AMPLY bị nhiễu âm thanh
Tags: None
Mình có cái amply Yamaha , các đầu output ra loa chập chờn, chỉ cần nhấc cái amply lên là âm thanh bị nhiễu, mình mở ra không dùng các đầu kẹp đỏ đen của amply nữa mà hàn trực tiếp vào 2 chân output thì cắm vào đầu nào nghe cũng rất dè và méo tiếng, không biết gặp phải sự cố gì, liệu các chân cắm xuống mạch có bị ảnh hưởng gì không. Bác nào biết giúp mình với.
Các A cao thủ về amply giúp e với!
E sửa cho khách con jarguar chạy 8 sò j352 tiếng của nó "lột sột" 1 vế khi vặn volunme lớn lên, gần như e đã dùng nhiều cách rồi (thay đổi linh kiện vế nọ sang vế kia, thay tụ mới, zener mới, đèn mới,...) mà nó vẫn vậy! mong các a cho e thêm ý kiến để sửa vụ ne'
THANKS!^^
bac thay chiết áp khác đi.nếu là chiết áp zin .ampli hàng độc thì em xin bày cho 1 cách là hết:bác tháo toàn bộ chiết áp ra khỏi boar, sau đó lấy kìm hoăc cái gì cậy được cái nắp ra,đổ xăng thơm vào chiết áp rồi lấy bàn chải đánh răng đánh đi đánh lại,nhẹ thôi nha,sau đs xoay núm của chiết áp vài cái,để xăng bay đi hết rồi lắp lại như cũ là ok ngay thôi.cái này em gặp nhiều rồi.đã thành công 100%.chúc bác thành công.
E đính chính lại 1 chút tiếng của cái amply ne' khi bật to công suất lên tiếng "của 1 vế" kêu "khục khục" chỉ 1 vế thui a ak'!^^Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbac thay chiết áp khác đi.nếu là chiết áp zin .ampli hàng độc thì em xin bày cho 1 cách là hết:bác tháo toàn bộ chiết áp ra khỏi boar, sau đó lấy kìm hoăc cái gì cậy được cái nắp ra,đổ xăng thơm vào chiết áp rồi lấy bàn chải đánh răng đánh đi đánh lại,nhẹ thôi nha,sau đs xoay núm của chiết áp vài cái,để xăng bay đi hết rồi lắp lại như cũ là ok ngay thôi.cái này em gặp nhiều rồi.đã thành công 100%.chúc bác thành công.
Để loại trừ nguyên nhân do chiết áp volume không khó, bạn cứ hàn thẳng đường tín hiệu vào sau chiết áp là biết ngay. còn một vế kêu khục khục bạn kiểm tra xem mạch nguồn cấp cho vế đó có ổn định khôngNguyên văn bởi luckynguyen7 Xem bài viếtE đính chính lại 1 chút tiếng của cái amply ne' khi bật to công suất lên tiếng "của 1 vế" kêu "khục khục" chỉ 1 vế thui a ak'!^^
Có vài ngu ý như vậy, mong mọi người chỉ bảo thêm
0915914693
e giải quyết xong juj' >>> bỏ 1 con tụ lá nối mát của 1 con đèn trên vỉ công suất vậy mà............ mới xong!Nguyên văn bởi thanhcom Xem bài viếtĐể loại trừ nguyên nhân do chiết áp volume không khó, bạn cứ hàn thẳng đường tín hiệu vào sau chiết áp là biết ngay. còn một vế kêu khục khục bạn kiểm tra xem mạch nguồn cấp cho vế đó có ổn định không
thanks các a đã gjup' e^^
Tắm rửa thật sạch cho em nó đầu tiên,Nguyên văn bởi luckynguyen7 Xem bài viếtCác A cao thủ về amply giúp e với!
THANKS!^^
Tiếp theo thay hết các tụ gốm,
Sau đó thay các transisstor nhỏ tầng trước nếu pan vẫn còn.
Tiện thể xịt RP7 vào các chiết áp.
100% hết bệnh.Chán ko buồn ký.
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
