AMPLY bị nhiễu âm thanh
  • AMPLY bị nhiễu âm thanh
    mình mới ráp cái amply, không biết sao khi vặn vol musíc xuống hết và vol CS cũng vậy thì am thanh có nhưng nhỏ, nó không tắtt hết như những amply khác
    Đo volume còn tốt k chắc tại volume k chập tín hiệu với mass tốt đó (tín hiệu chập mass thì amply mới im đc)
      Cái này do chiết áp không chuẩn.Khi vặn volume về 0 thì điện trở chân 1-2 có giá trị khác 0.Hơn nữa có thể do chiết áp có giá trị nhỏ ( ít nhất cũng phải loại 50K).2 cái đó kết hợp nhau sẽ làm ra cái rắc rối của bạn.
        Mình có cái amply Yamaha , các đầu output ra loa chập chờn, chỉ cần nhấc cái amply lên là âm thanh bị nhiễu, mình mở ra không dùng các đầu kẹp đỏ đen của amply nữa mà hàn trực tiếp vào 2 chân output thì cắm vào đầu nào nghe cũng rất dè và méo tiếng, không biết gặp phải sự cố gì, liệu các chân cắm xuống mạch có bị ảnh hưởng gì không. Bác nào biết giúp mình với.
          CS cua con ampli ban dung teo roi. ban lai cho toi lam phu tung di.
            Các A cao thủ về amply giúp e với!
            E sửa cho khách con jarguar chạy 8 sò j352 tiếng của nó "lột sột" 1 vế khi vặn volunme lớn lên, gần như e đã dùng nhiều cách rồi (thay đổi linh kiện vế nọ sang vế kia, thay tụ mới, zener mới, đèn mới,...) mà nó vẫn vậy! mong các a cho e thêm ý kiến để sửa vụ ne'
            THANKS!^^
              bac thay chiết áp khác đi.nếu là chiết áp zin .ampli hàng độc thì em xin bày cho 1 cách là hết:bác tháo toàn bộ chiết áp ra khỏi boar, sau đó lấy kìm hoăc cái gì cậy được cái nắp ra,đổ xăng thơm vào chiết áp rồi lấy bàn chải đánh răng đánh đi đánh lại,nhẹ thôi nha,sau đs xoay núm của chiết áp vài cái,để xăng bay đi hết rồi lắp lại như cũ là ok ngay thôi.cái này em gặp nhiều rồi.đã thành công 100%.chúc bác thành công.
                Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
                E đính chính lại 1 chút tiếng của cái amply ne' khi bật to công suất lên tiếng "của 1 vế" kêu "khục khục" chỉ 1 vế thui a ak'!^^
                  Nguyên văn bởi luckynguyen7 Xem bài viết
                  Để loại trừ nguyên nhân do chiết áp volume không khó, bạn cứ hàn thẳng đường tín hiệu vào sau chiết áp là biết ngay. còn một vế kêu khục khục bạn kiểm tra xem mạch nguồn cấp cho vế đó có ổn định không
                  Có vài ngu ý như vậy, mong mọi người chỉ bảo thêm
                  0915914693
                    Nguyên văn bởi thanhcom Xem bài viết
                    e giải quyết xong juj' >>> bỏ 1 con tụ lá nối mát của 1 con đèn trên vỉ công suất vậy mà............ mới xong!
                    thanks các a đã gjup' e^^
                      THANKS!^^
                      Tắm rửa thật sạch cho em nó đầu tiên,
                      Tiếp theo thay hết các tụ gốm,
                      Sau đó thay các transisstor nhỏ tầng trước nếu pan vẫn còn.
                      Tiện thể xịt RP7 vào các chiết áp.
                      100% hết bệnh.
                      Chán ko buồn ký.
                      tonyqwerty Tìm hiểu thêm về tonyqwerty
