Có ai đã dùng qua con này ' ISD1400' xin giúp em với. đọc datasheet mà toàn tiếng anh nên ko hiểu . cho em hỏi cách chia địa chỉ như thế nao? cám ơn rất nhiều!!!!!!! các mode điều khiển ??
Help ic ghi âm ISD1400
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !Tags: None
Isd 1400
Các bác cao thủ đâu cả rồi chưa ai sử dụng qua con này sao ?
Giúp em với !
Em muốn biết cách đặt địa chỉ ghi âm như thế nào? Vì nó đắt quá chưa mua về thử nữa xin các anh có sử dụng rồi giúp em !
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Bác liên hệ với TM thử xem
0988467839
cái thằng thiên minh ấy khó chịu lắm . mà nó nói kô có con 14xx nữa rồi. nó ép mình mua con 2560 hay 4002 cơ .ông bạn mua ở đâu ra cái con 1400 hay 1402 gì đó . biết chỗ mua con 14xx ghi âm thời lượng khoảng 20s hay 30s .mình cần mua 100 đến 200 con ic như .ai biết chỗ bán. xin liên hệ 0986 156 926
các bác có biết con nào ghi âm 20s mà giá thấp hơn 50k chất lượng tốt mua 100 con thì con ic nào kô. mua ở đâu nhỉ?
nói chung là con ghi âm 20s là đc rồi nhưng 50k còn hơi cao . mà đang phân vân. tại mấy công ty giá nó hơi chênh lệch nhau . 10 đến 20k 1 con ic đó các bác à. ko biết bọn nào làm ăn tốt
có phait con isd 1400 và con isd 1420 đều ghi 20s à các bác. thế con nào tốt khó hiểu ở chỗ này nhỉ. mà giá thì hình như đều 50k thì phải
Nguyên văn bởi thuat_dientu
các anh cho em hỏi cái này với, em muốn làm mạch phát ra tiếng nói nếu muốn phát nhiều hơn 20s thi làm sao ngoài con ISD 1420 thi còn giải pháp nào ko? sao cho đơn giản và có thể tìm được linh liện.! và nhờ các anh chỉ giúp em cách dùng con ISD 1420 như thế nào có phải phải ta dùng phần mềm ghi âm rồi nạp cho nó ko? vậy tín hiệu nạp vô là dạng ji? hay phải chuyển đổi mã hóa tín hiệu nữa?
cám ơn các anh rất nhiều!!!
Ghi - phát lại bằng ISD14xx (series, từ ISD1420, ISD1430, ISD1440, ISD1450 v.v...) là biện pháp đơn giản nhất. Hiện đã có ISD1490 với thời gian ghi đến 1 phút rưỡi.
Sử dụng ISD14xx series rất đơn giản :
- Ráp vào mạch.
- Chỉ cần đưa tín hiệu Analog vào ngõ Mic (hoặc dùng trực tiếp micro điện dung) cùng lúc ấn Record là quá trình thu diễn ra, không cần bất cứ phần mềm nào.
- Trong ISD14xx có 2 vùng nhớ L và E, có thể ghi hai đoạn thông tin trên 2 vùng nhớ một cách riêng biệt.
- Nhấn Play để phát phần đã ghi. Loa gắn trên mạch sẽ phát lại đoạn ghi đó.
+ Nói thêm : Khi thu phát mà thấy tín hiệu bi giật cục, không trong trẻo thì
* Tăng R2 lên 10K --> 22K.
* Nối song song với C2 một tụ 220 --> 470 uF.
* Nối tiếp với loa 8 ohm một điện trở 6,8 Ohm --> 8,2 Ohm để phối hợp trở kháng.
Chúc bạn thành công.
Lan Hương.
này các đại ca. thế cái đoạn L và E này là làm sao nhỉ.
và muốn cho tiếng ghi âm vào cái {Analog vào ngõ mic mà ko phải nói vào thì làm sao?} tại em làm 100 ic vậy mà lên đến 3000 nghìn đấy . cứ 1 ic mà 1 lần nói thì chết. phải tìm cách muốn cho tiếng ghi âm vào cái Analog vào ngõ mic . ai biết kô. em có lẽ làm con id1420 thôi
cám ơn cậu rất nhiều. Mình đã tham khảo một số tài liệu trên dien đàn và mò ra nó rồi và đã báo cáo thành công! mình dùng con 2560 cũng tương tự như 14XX còn thằng 400X thì tôi potay.com vì mình không rành về C lắm.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
uh nếu cậu nào muốn mua ic trên có thể đến đường Lý Thường Kiệt ở chợ Nhật Tảo mình không nhớ rỏ địa chỉ các cậu cứ tìm không nhiều tiệm bán linh kiện lắm đâu giá cả cũng được mua nhiều chắt sẽ rẻ thôi.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
