hiện nay trên thị trường có bán rất nhìu loại máy đọc file nhạc như mp3 từ USB và phát ra loa.Không biết có sư huynh nào biết cái mạch loại này không cho em 1 cái sơ đồ với!
Máy nghe nhạc bằng USB
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nhưng dù sao thì tự làm vẫn hay hơn!Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếthehe, đúng đó, mình cũng thấy thế
Bạn mua nó ở đâu thế? Giá bao nhiêu? Có thể cho mình xem hình đc ko?
đâu có dễ vậy trời, tên là USB MP3 player thì phải có mp3 player ( cái này thì có mấy con chip decoder sẵn ) nhưng mà cũng phải làm USB device Masstorage class nữa để window còn copy file mp3 vào. Ngoài ra còn phải support được file system FAT/FAT32 nữa.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
