Đơn giản chỉ cần 2 con IC ổn áp 7805 cho nguồn ra 5v và 7812 cho nguồn ra 12v, thêm 2 con tụ lọc nguồn nữa là ok (Nhớ nắn nguồn). Chân 1 điện áp vào (dương),chân 2 Mass và chân 3 điện áp (dương) ra. Chúc bạn thành công.
Ổ CD chạy ngồn dòng hơi cao, 7805 không đủ đâu bạn
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
12V thì ko nói, còn đường 5V thì bạn lấy 1 con 7805, 1 con D718 chẳng hạn.chân C của d718 nối với 12V,chân B nối với đầu ra của 7805. chân E ta cho vào đường 5V của CD rom. cho thêm vài tụ lọc cho ngon
SX & Cung cấp theo đặt hàng: Nguồn DC, nguồn switching, chỉnh lưu mạ điện, máy nạp ắc quy... công suất lớn.
mình có 1 o CDROM , cần 1 nguon 5v và 12v ,mình chỉ có acqui 12V , xin các bác giúp với, mình muốn nghe CD mà ko co máy tính !!!
thanks much !!!!
Giúp là giúp ở mức độ nào ? Giúp tư vấn ? Giúp thiết kế ? Giúp làm hộ một cái ?
Việc đấu thẳng +12v của Ắc quy tới đường 12v của Cdrom cũng khá nguy hiểm cho đầu đọc .
Nên làm một bộ nguồn Inverter để chuyển nguồn DC của acquy thành nguồn điện áp +12 và +5 thì đảm bảo hơn .
Các bản mạch Inverter đã có trên DĐ có thể sửa lại đôi chút cho mục đích này
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Nguồn 12V đưa thẳng vào ổ CD chẳng sao đâu. Bởi nguồn này chủ yếu nuôi disc motor. Mà hầu hết các motor này đều là loại 3 pha, để tăng độ ổn định cho tốc độ đĩa quay, nguồn 12V thường được ổn xuống 8V (tích hợp bên trong IC). Quan trọng nhất vẫn là nguồn 5V. Bởi nguồn này phải nuôi mạch RF, servo, I/O, cache... Thực ra nguồn này cũng không ngốn nhiều lắm, chỉ trên dưới 1A. Các bạn có thể lắp nguồn ổn áp 5V theo kiểu tuyến tính, nhưng phải tăng khả năng chịu dòng. Dưới đây là mạch ổn áp kiểu đó, vừa gọn vừa rẻ tiền. Nhưng IC và Transitor phải được lắp trên tản nhiệt (loại nhỏ). Và không chỉ 5V, có thể áp dụng với các dòng 78xx khác, hoặc thay loại PNP chịu dòng cao hơn.
Nguồn 12V đưa thẳng vào ổ CD chẳng sao đâu. Bởi nguồn này chủ yếu nuôi disc motor. Mà hầu hết các motor này đều là loại 3 pha, để tăng độ ổn định cho tốc độ đĩa quay, nguồn 12V thường được ổn xuống 8V (tích hợp bên trong IC). Quan ....motor trong cdrom la 3 pha ư
cho hỏi 2SB 633 là gì vậy ? và nó có tác dụng như thế nào ?thank' nhìu
Đó là Transisto thuận PNP chuẩn kích thước TO220
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
