cách làm giảm ù, nhiễu cho ampli dùng IC TEA2025B
  • tomatoxanh
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 7
    #16
    Nguyên nhân u chủ yếu là do mạch lọc nguồn không tốt, ngoài ra dây tín hiệu vào phải được bọc kim tốt và đường mass phải đầy đủ, tín hiệu vào không lớn quá mức đẫn đến méo tiếng
    Bạn kiêm tra lại tất cả các nguyên nhân trên xem sao
    • vy_myangel
      • Apr 2009
      • 544
      #17
      dạ cảm ơn các anh ạ, chờ hết tết rồi em kiểm tra lại 1lan62 nữa xem nó còn rè nữa không
      • nhanh0112
        • May 2006
        • 201
        #18
        Bạn thử xem lại các trị số của linh kiện tham khảo của tàu xem
        Với mấy cái mạch kiểu này bạn làm các chân linh kiện nối với nhau càng ngắn càng tốt, nên lắp vào bakelit rồi đi dây bên dưới, khối tín hiệu vào và ra nhớ phải tách biệt ra (ko di dây lòng vòng lẫn vào nhau). Khi thử nên thử bỏ dây Input ra hoặc qua tụ kẹp luôn xuống mass xem. Nguồn PIN mà ko có tín hiệu thì chắc chắn là phải ngon chứ nhỉ (Trước đây đã có lần tui lắp thử, chạy ngon mà)
        • thundernhut
          • Apr 2008
          • 135
          #19
          cho hỏi mình thấy chân - của OP nối trở rùi nối tụ cắm mass
          ko hiểu tụ này có công dụng gi?
          • vy_myangel
            • Apr 2009
            • 544
            #20
            hì hì, dúng là mạch của mình đi dây hơi dài, chổ nguồn +, mass, và tín hiệu input, ouput em đều nối dây xa hết, hì hì, chắc tại do thế. à mà chổ tín hiệu ngõ vào em không nối điện trợ xuống mass, chắc tại do thế mà nó rè, mạch của em lám xong thấy công suất nó nhỏ wa' chắc tại sai chổ thiếu cái R đó ha, em sẽ thử lại sau , thank các bác nhiều nha
            • vy_myangel
              • Apr 2009
              • 544
              #21
              à mà sẵn tiện cho hỏi, nếu bỏ R nối xuống mass ở chổ input thì có sao không ta.
              • thundernhut
                • Apr 2008
                • 135
                #22
                hình như là làm tăng dòng vào Transistor sẽ gây nóng vô ích
                • nhanh0112
                  • May 2006
                  • 201
                  #23
                  Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
                  Theo tui nghĩ thì đấy chỉ là tải giả cho đường tín hiệu vào kiêm khử nhiễu (phối hợp trở kháng đầu vào). Tùy thuộc vào nguồn âm mà điều chỉnh cho phù hợp (thường thì tín hiệu vào yếu thì phải để trở kháng cao và ngược lại)
                  • vy_myangel
                    • Apr 2009
                    • 544
                    #24
                    thế à, vậy mình loại bỏ con R đó ra luôn được không ha, mạch của mình không gắn con đó vào.
                    • đanginhsonht
                      Thành viên mới
                      • Mar 2009
                      • 4
                      #25
                      xem lai cac day ket noi xem co chong nhieu khong
                      • đanginhsonht
                        Thành viên mới
                        • Mar 2009
                        • 4
                        #26
                        co the uh la do tiep mass khong tot.
                        • Thanhnam
                          • Feb 2009
                          • 269
                          #27
                          Minh nghi bạn nen chú ý phần nguồn của mạch, nguồn có đủ CS không, lọc nguồn có tốt không...
                          • vy_myangel
                            • Apr 2009
                            • 544
                            #28
                            minh dung tu loc 2200uF va nguon la 2 trai phin dien thoai 3,7 mac noi tiep nhau. minh do dong ho thay no chi so la: 8.0V, nhu the cung du? ma.
                            • Thanhnam
                              • Feb 2009
                              • 269
                              #29
                              bạn thử đo diện áp pin khi làm việc xem, lúc nó rè áp có tụt nhiều ko
                              • vy_myangel
                                • Apr 2009
                                • 544
                                #30
                                không sụt pin tí nào hết, đo thấy vẫn cứng kim 8,0V lun
                                vy_myangel Tìm hiểu thêm về vy_myangel
