Tính toán giùm công suất thực của ampli
  • hieu_ngan
    Thành viên mới
    • Oct 2009
    • 19
    mình có 1 cái ampli hiệu SATO
    đằng sau máy ghi thông số như sau:
    250W + 250W = 450W
    mình đã tháo máy ra đo thử điện áp nguồn là +-48v
    mạch có 4 con TIP 141 và 4 con TIP 142
    hình như là thế thì phải.bạn nào biết cách tính toán và thông số thì tính toán giùm mình xem công suất đó có phải là thực của máy không hay là chỉ ghi lên cho hay.mình có thể thay 8 con đó bằng con khác để có công suất cao hơn chút hoặc nghe hay hơn có đc không?????
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Điện áp ra loa tối đa là 48V, trở kháng loa 8 Ohm thì dòng tải là 6A, do đó công suất đỉnh là 48 x 6 = 288 W cho mỗi vế. Thực tế không bao giờ đạt được công suất này ra loa vì hiệu suất của mạch khuếch đại nhỏ, công suất của biến áp nguồn thường nhỏ hơn thiết kế vì tính kinh tế ...Các thông số ghi trên máy như vậy là chấp nhận được. Muốn công suất cao hơn chí ít phải nâng điện áp (+- 60V) và công suất biến áp nguồn (to hơn), thay trans công suất chịu dòng lớn hơn, phiến tỏa nhiệt to hơn (hoặc thêm quạt gió), cân chỉnh chế độ làm việc của mạch .... phức tạp lắm !
    • thanh_tungdl
      • Oct 2007
      • 365
      theo em thì điện áp nguồn là +-48v thì điện áp max trên tải là ~34v. Với tải 8 ôm thì : (34*34)/8=144.5w còn tải 4 ôm thì là 289w
      một cách khác là tính công suất bộ nguồn rồi chia cho 70% thì gần bằng công suất thực của amply(lớp AB).
      không biết có đúng không .xin các tiền bối chỉ giáo thêm.
      hieu_ngan Tìm hiểu thêm về hieu_ngan
