Subwoofer loa Nansin S-7000 bị mất Bass Cần mấy Pro giúp
các bác giúp mình sơ đồ mạch khuếch đại 5.1 với
xin cảm ơn nhiều
Con này ko phải là 4.1 như bác nghĩ đâu, chỉ là giả lập thôi ! bác thấy đấy: Chỉ có 3 con IC công suất (2 con cho 2 loa vệ tinh front, 1 con cho Sub) thì lấy đâu ra 2 loa rear nữa?? Bác nên nghiên cứu 4.1 thật trước đi rồi tìm hiểu 5.1 cũng chưa muộn bác ạ!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Như các bác trước nói bác nên kiểm tra lại hoặc thay thử ic 2030 ra sub,kiểm tra lại các đường tín hiệu vào ic đó ổn không?, cuối cùng nếu ko vấn đề gì bác thay thử con ic 4558, con op-amp này quyết định khá cao về chất lượng âm thanh, tùy theo sở thích người nghe mà chọn loại op-amp thích hợp,con 4558 bác thay bằng TL072 xem có hợp với bác ko?
Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
các anh ơi. em có con nansin s-6000 board kung~ nhu vậy luôn. chi? có bass k co' treble. nếu thay ic thì phải dùng ic gì đem đi sửa 1 lần rồi mà. cho em xin nguyên lý mạch này luôn nhé. em có tham khảo ở đây Diễn đàn Phần cứng > Loa Nansin s6000 bị cháy biến thế
Muốn sửa điện tử thì phải dùng đồng hồ đo, kiểm tra chứ không nên sửa mò thay thế lung tung vậy đâu. Bạn nên kiểm tra nguồn trước,tụ lọc nguồn ( mạch của bạn sử dụng nguồn đôi ) V+ = V- , sai lệch một tí cũng không sau. Dùng VOM đo ngỏ ra loa của IC phải = 0 Vdc lý tưởng, thực ra nó có 0,xx Vdc thì mạch công suất còn hoạt động, còn nếu nó có 1 áp Dc nào đó thường +Vcc hoặc -Vdc kèm theo IC nóng phỏng tay luôn là nó Tèo rồi. Nếu tất cả OK thì bạn kiểm tra mấy cái tụ bypass là ok, đôi lúc cái biến trở chỉnh âm sắc bị tèo cũng có hiện tượng trên.
Mình đã sửa mạch này rùi. 4558 rất ít khi chết. con tda2030 nếu đã chết thì loa bass ko còn có thể có tiếng. Mà ở đây là có tiếng thì chỉ có 2 nguyên nhân chính. 1 là tụ nối tầng giữa 4558 và 2030 con này trên mạch này là 10uf50v, 2 là con điện trở hồi tiếp của 2030 con này là 22k (Nếu trên mạch có em trở nào cháy thì thay ngay hihi). Mạch này cs nhỏ lắm nhưng có thể mod cs lên gấp 3 lần đó. bằng cách thay tda2030 bằng tda 2050, tụ nguồn 2*3300uf/25v bằng 2*6800uf/35v. trở hồi tiếp cho 2050 đánh sub là 22k < R< 30k. 2 kênh L R là 22k. trở hạn dòng cho 4558 cũ là ~1,5k thay bằng 6,8k(ở chân số 4 và 8 của 4558). biến áp 12v 1,8A thay bằng loại 18v 5A. em tu gốm 104 của 4558 lên ~(224 - 105)bass đánh chắc và sâu hơn, bớt được tiếng ng nói trong loa sub đi Và cuối cùng là thay loa bass và L R đi loa bass nên thay loa 16cm nếu là loa supper bass còn loa sub thì 14cm loa 2 kênh L R thì thay loại to hơn hoăc đấu thêm loa để tăng cs hét hihi. Công suất đảm bảo nghe điếc cả 2 lỗ tai với phòng ~ 40m2.
các bác cho hỏi cái mạch nguồn của loa này chút. con tụ trên 4 diot tên là gì , trị số bao nhiêu và nguyên lý hoạt động của nó. công suất mạch nguồn này bao nhiêu vậy các bác
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
