tuner Sony quên cài đặ khi rút dây nguồn ra lâu, thì phải làm sau các bạn
Nhờ các bạn giúp về AM-FM tuner Sony
ah. bạn mở máy ra. để ý trên board mạch chính , gần con IC VDK trung tâm có 1 con tụ có trị số điện dung rất lớn, điện áp nhỏ khoảng 5-16V) ( thường thì 10.000mf/5.5V, loại đời sau là .1F / 5,5 v). Con tụ này sẽ lưu điện cho lưu bộ nhớ cho con VDK trung tâm. Bình thường khi bạn rút ổ cắm , khoảng 1-2 ngày cái tụ này xả hết. các thông số cài đặt, băng tần lưu trong RAM của con VDK trung tâm bị xóa, nên phải dò đài lại.
Khắc phục: ra chợ mua khoảng 2-3 con tụ 1F /5.5V ( giá khoảng 6000d/c). mắc // với con tụ kia. cách này có thể tăng thời gian lưu trữ lên khoảng 1-2 tuần.
Chào thân ái và quyết thắng !- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Chào bạnNguyên văn bởi hung64 Xem bài viếtbạn co thể chỉ giúp minh con IC mà bạn nói được không ? cám ơn bạn nha!
hình mạch nó đây:
bạn ah bạn cho vài cái hình chỗ khác đi.
cả mặt trên lẫn dưới (nếu mặt đươi không có linh kiện thì thôi)
Trên board này không thấy bóng dáng của em nó đâu cẩ.
có lẽ nó nằm trên board khác.
nhớ chụp lấy vài cái nha.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Chào bạn, cám ơn bạn đã quan tâm, con nay chỉ có 3 mạch, dưới đây là 2 mach còn lại, các bạn giúp mình nhé:Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtChào bạn
Phía dưới các mch này không có link kiện bạn ơi!
bạn thử theo cách thế này nhé :
bạn cắm nguồn rồi mở máy chạy bình thường. sau đó rút nguồn ra. khi đó tất cả mấy con tụ liên quan tới nguồn nuôi, lọc... đều sẽ bị xả hết rất nhanh( do máy đang mở) . sau đó bạn dùng VOM kiểm tra xem con tụ hóa nào có điện dung khá lớn còn điện áp=> 90% là nó. giờ bạn thử chạm 2 cực của tụ. rồi bật nguồn lại. nếu memory bị xóa thì đúng là hắn roài. giờ thì chỉ việc chém nó....- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Đoán mò 1 phát nhé : tớ đoán nó là con tụ tự nhất ở trên cái mạch nguồn ( gần cái dây cắm dẹt ấy) .
anh em nào cá độ kiếm chầu cafe nào.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Tuner sony
Đã xem phía dứoi mặt hiển thị, không có tụ nào cả bạn à. mói vừa xem ky mã IC gần mach nguồn là LA-5667, mình search trên mạng thấy nó là computer controller, ko biết có phải con này không nữaNguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtcon MCU nó nằm dưới cái màn hiển thị VFD...bạn mở ra xem có tụ hay pin không ???
--- Mà cái block tuner sao không thấy ?
[IMG]
[/IMG]
Con ic kia chỉ là con ổn áp nguồn nuôi + chức năng mute + reset con MCU khi điện áp thấp. Còn nguồn nuôi bộ nhớ con MCU phải là tụ điện bạn ạh. bạn check thử theo cách của mình xem- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
hôm nay, 22:15 -
hôm nay, 13:49 -
bởi haanhbilaloĐồng hồ áp suất là gì?
Đồng hồ áp suất là thiết bị dùng để đo áp lực của chất lỏng, khí hoặc hơi trong đường ống, bồn chứa, hệ thống máy móc công nghiệp. Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi tình trạng áp suất nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.
Đồng hồ áp suất...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:54 -
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
