mình đã thử, khi rút điện ra. toàn bộ các tụ ở mạch chính tuner ko có tụ nào còn điện, 1 số tụ ở mạch nguồn gân tăng phô thì còn lưu điện (riêng em tụ to nhất mà bạn voi con dự đoán thì lại ko có điện) tuy nhiên khi cho các em này phóng điện hết thí cũng chưa clear được bộ mhớ, vì thế vẫn chưa tìm được tụ cấn tìm các bạn ơi!
Nhờ các bạn giúp về AM-FM tuner Sony
Chào bạnNguyên văn bởi hung64 Xem bài viếtmình đã thử, khi rút điện ra. toàn bộ các tụ ở mạch chính tuner ko có tụ nào còn điện, 1 số tụ ở mạch nguồn gân tăng phô thì còn lưu điện (riêng em tụ to nhất mà bạn voi con dự đoán thì lại ko có điện) tuy nhiên khi cho các em này phóng điện hết thí cũng chưa clear được bộ mhớ, vì thế vẫn chưa tìm được tụ cấn tìm các bạn ơi!
Bạn kiểm tra lại thông tin bên dưới nhé.
thông thường những em tụ bé như thế mà thông số từ 0,5 đến 2 Fara mình đã bổ thử ra xem và thấy chúng đc làm tử những quả pin. vì vậy sau một thời gian quả pin này hỏng ( thường chảy nước ) mình thấy chỗ cái mũi tên ấy nó giống như là bị chảy nước pin ra làm cho màu bị xỉn đi..........'
mình đã gặp Rất nhiều board có pin nuôi con MCU màn hình hiển thị. mình đoán rằng mcu sẽ lưu những giá trị nhất định.sau khi tắt và mở lại thì con MUC này mới gửi những lệnh tới con Tuner để thực hiện (rất nhiều lý do nhưng mình nghĩ do phiên bản của con tuner này còn sơ sài nên em Mcu kia bổ xung cho em tuner thêm phần hoàn chỉnh.Last edited by hatbui; 18-04-2010, 13:51.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Giá trị con tụ lớn mình đóan bạn nói là 16V 1F là quá lớn và không cần thiết cho 1 con tụ nguồn!!!!!!!!!Nguyên văn bởi hung64 Xem bài viếtBạn voi coi ơi! mình cũng nghi là con tụ này nhưng chính xác 100% con này là tụ nguồn rồi, chả lẻ nó lai gánh thêm vụ nuôi bộ nhớ nữa, tu này la 16v 1F,
he he, nó phải làm thêm nhiệm vụ gì đó nên mới phải thiết kế như vậy. còn với máy nhỏ thế này, tụ nguồn chỉ khoảng <1500mF thôi, ít khi thấy tụ điện dung lớn lắm. giờ bạn tháo nó ra rồi dùng VOM check xem nó có bị rò rỉ gì không nhé.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Chào bạn, cám ơn rất nhiều về sự nhiệt tình của bạnNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtChào bạn
Tiếc là mình mới ráp em nó chiều nay, nay mai lại bân đi làm, khoảng t7, cn mình sẻ mở ra đọc thông số cho bạn nhé. nhưng theo như bạn giải thích có đoạn mình chưa hiểu "chúng đc làm tử những quả pin", như vậy cấu tạo tụ này như thế nào, bạn giải thich thêm cho mình nhé !
như bạn nói thì em này cũng chỉ 1000 micro F, tuy nhiên mình định thay nó bằng 1 tụ 16v, 2F hoăc3F gì đó, các bạn thấy đươc không ?Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtGiá trị con tụ lớn mình đóan bạn nói là 16V 1F là quá lớn và không cần thiết cho 1 con tụ nguồn!!!!!!!!!
he he, nó phải làm thêm nhiệm vụ gì đó nên mới phải thiết kế như vậy. còn với máy nhỏ thế này, tụ nguồn chỉ khoảng <1500mF thôi, ít khi thấy tụ điện dung lớn lắm. giờ bạn tháo nó ra rồi dùng VOM check xem nó có bị rò rỉ gì không nhé.Last edited by hung64; 19-04-2010, 01:37.
Khi nào bạn tìm thấy em nó thì cứ dùng dao mà dạch lớp vỏ bên ngòai sẽ rõ ngay mà. Hình dáng của chúng giống như quả pin cúc (hay có trong đồng hồ)
Nhưng mình đoán nó có cái khác là có thể sạc lại đc. Mình gặp nhiều trong các máy: Máy điện tử xèng, một số trong đầu video băng....Last edited by hatbui; 19-04-2010, 07:45.Email:
Tuner đấy thôi bác ?Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtcon MCU nó nằm dưới cái màn hiển thị VFD...bạn mở ra xem có tụ hay pin không ???
--- Mà cái block tuner sao không thấy ?
Mấy con tụ nuôi cho MCU thường là 5v và nhỏ hơn 1F. Mà bác đọc nhầm con tụ nguồn sao ấy chứ 16v-1F ?Thất nghiệp :(
mình vừa mở mạch của măt hiển thị, đúng như bạn hatbui nói, phía sau mặt hiển thị là 1 IC có lẻ là MCU, các tụ mà bạn hatbui muốn biết lân lượt có trị số như sau: 6.3V 100mF - 50V 4,7mF - 35V 22mF - 6V 10mF, các tụ này đều tích điện sau khi rút dây nguồn, mình thao tác như bạn voicon hướng dẫn khi xả điện các tụ 6.3V 100mF - 50V 4,7mF, thì bộ nhớ bi xóa sạch sẽ, như vậy tụ 6.3V 100mF sẽ là con cần thay thế phải không các bạn ? Nếu đúng như thế mình phải thay thế bằng tụ có trị số như thế nào là tốt nhất ? các bạn giúp mình nhé !
5.5V 0.47F : giá 6000đ
không thì cứ chon con tụ nào có điện dung lớn nhất vào, nếu không gắn được thì câu 2 cái dây dài ra ngoài.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Tuner sony
Đã thay con tụ gần chổ IC MCU tri số 6.3V 100mF bằng con 6.3V 470mF. đang theo dõi, hy vọng sẽ có kết quả tốt, thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã hướng dẫn, có gì mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn biết nha!
Chúc mọi người vui vẻ!
Bạn nên thay bằng một con khác có trị số lớn hơn chứ 100 mF với 470 mF chẳng hơn nhau là bao. mình đề nghị bạn đã modify thì cho nó bõ cái công. Bạn nên tìm thay những con ít nhất cũng phải 0.5 F. Nếu tìm thấy thì nên thay bằng con 2F cho nó ok.Nguyên văn bởi hung64 Xem bài viếtĐã thay con tụ gần chổ IC MCU tri số 6.3V 100mF bằng con 6.3V 470mF. đang theo dõi, hy vọng sẽ có kết quả tốt, thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã hướng dẫn, có gì mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn biết nha!
Nhớ là hình dáng của nó không to hơn con 100 mF bao nhiêu đâu. đừng mua con to đùng như con 16V 1000 mF. Bởi vì tính chất của 2 con này hơi khác nhau một chút.Email:
Sáng nay mới chạy đi mua được 1 con 6.3V 1000mf, đã thay vào, hy vọng kết quả tốt, cám ơn bạn nhiều nhiều nha !!!Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtBạn nên thay bằng một con khác có trị số lớn hơn chứ 100 mF với 470 mF chẳng hơn nhau là bao. mình đề nghị bạn đã modify thì cho nó bõ cái công. Bạn nên tìm thay những con ít nhất cũng phải 0.5 F. Nếu tìm thấy thì nên thay bằng con 2F cho nó ok.
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
