Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
bây giờ kiếm đâu ra mấy con đó. bạn cứ kiếm Tran cặp mà mua,ví dụ như TIP41/TIP42,C5200/A1943...Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttda2030 quánh 32 tấc dc lun hả bác
em sợ mấy còn này khó kiếm ạ thanks bác nhiều nha
Leave a comment:
Tip 35 36 không có thì xài tip 41 42 cũng dc màNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttda2030 quánh 32 tấc dc lun hả bác
Leave a comment:
Leave a comment:
Sao k chịu tìm mà cứ nhào vô hỏi hok vậy kà, xìpam là chết nháNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có tda2030 mắc sò ko cho em xin đi thanks nhiều
Đây là bride, cho điện áp ra loa gấp đôi so với 1 con, đánh loa to hơn chứ k được mắc // nhiều loa.
đây là 2030 mắc với trans điện áp ra loa không lớn hơn nhưng dòng kéo lớn, dùng để mắc // nhiều loa (hay loa có trở kháng thấp <4 Ohm) phải có nguồn dòng mạnh 10A trở lên => ít ai làm vì chẳng lẽ làm mạch + tăng phô 12v-0-12v 10A để mắc // 4 cái loa 1 tấc sao ???
Còn đây là vừa Bridge vừa kết hợp trans cho áp ra gấp đôi + dòng mạnh hơn, đánh loa 2 tấc, 2,5 tấc được ok lun
Leave a comment:
Chỉ có loa bass là nhỏ thôi, con lọc siêu trầm có phải là con TC4558 (tôi đã thay con mới vẫn kêu nhỏ)tất cả các loa đều kêu nhỏ hay chỉ loa bass
nếu chỉ bass nhỏ thì kiểm tra đường vào ic cs( chú ý con lọc siêu trầm) nếu tất cả đều nhỏ xem lại nguồn có đủ áp không
Leave a comment:
em mới vẽ cái mạch này hok biết có chạy dc ko nữa mong các bác tư vấn cho em nhaES_r.DSN.pdf
Leave a comment:
mạch loằng ngoằng quá . đây nàyNguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn không ạ?Nếu có thể thì edit lại cái hình rồi sửa luôn trên đó cho dễ nhìn được ko anh?Em nướng mất mấy con IC rồi, thấy nản nản. Mạch tự là cậy ra cậy vào đang bong hết cả lớp đồng ở chân IC ra rồi
Leave a comment:
Anh có thể nói rõ hơn không ạ?Nếu có thể thì edit lại cái hình rồi sửa luôn trên đó cho dễ nhìn được ko anh?Em nướng mất mấy con IC rồi, thấy nản nản. Mạch tự là cậy ra cậy vào đang bong hết cả lớp đồng ở chân IC ra rồiNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmạch của cu cậu sai rồi phần hồi tiếp của ic 5 sai, thiều hồi tiếp từ ic 7 về ic 5 nữa
Leave a comment:
mạch của cu cậu sai rồi phần hồi tiếp của ic 5 sai, thiều hồi tiếp từ ic 7 về ic 5 nữaNguyên văn bởi vinatabaaa Xem bài viếtCác anh chị em giúp đỡ với ạ.
Em ráp theo mạch này, nhưng khi chạy 2 con IC mắc cầu để oánh SUB bị cháy liên tục (IC7 cháy nhiều hơn), không rõ nguyên nhân ở đâu. Liệu rằng do mạch hay do linh kiện nào bị hỏng? Để khắc phục cần chú ý đến những linh kiện nào vậy. Mong ACE giúp đỡ.
Thanks All!
Leave a comment:
tất cả các loa đều kêu nhỏ hay chỉ loa bassNguyên văn bởi phuoccn Xem bài viết(1. Bạn là thợ sửa chữa à ?
2. Gắn IC hỏng vào. Không lắp tản nhiệt. Cắm điện. IC mà hỏng thì nó sẽ nóng rực luôn ( ko cần phát nhạc ). => ta tiến hành thay. Nếu thay mà vẫn kêu nhỏ hoặc lẹt sẹt thì có thể IC mới cũng bị lỗi. Thay con mới khác.
Thường IC chết thì loa sẽ có tiếng ù , kèm theo là màng loa sub bị đẩy ra phía trước. => DC ( có dòng điện 1 chiều ) chạy ra loa. Để lâu là đi toi con loa ngay .
Thông thường thay IC là xong. Cắm điện thì êm ru. Ko có tiếng ù hú gì sất.
Khi lắp IC thì hút hết thiếc chỗ lỗ cắm chân IC. Cắm IC mới vào. Bắt IC vào tản nhiệt. Xong xuôi thì lật ngược mạch lên điều chỉnh cho cân rồi hàn lại . chỉ đơn giản thế thôi)
- Tôi không phải là thợ sửa, chỉ mày mò để sửa cái loa vi tính SoundMax A-2400 của mình thôi.
- Khi thay IC vào thì hết ù, nhưng loa kêu rất nhỏ (đã thử thay 2 con IC khác). Tôi muốn thay con IC cũ vào để kiểm tra tiếng ù có giống như ban đầu không thì tiếng ù cũng rất nhỏ, như vây trong quá trình thay xong nó còn bị hư thêm một linh kiện nào khác? (Lúc tháo IC hư ra tôi có cắm điện vào khoảng 10s thì rút ra, không biết có phải vậy mà nó hư thêm con khác). Bạn nào đoán được nó hư ở chỗ nào, xin vui lòng chỉ giúp. Cám ơn nhiều!
(Hình mạch của nó đây
Những con có dấu chấm đỏ là đã kiểm tra rồi)
[ATTACH=CONFIG]61193[/ATTACH]
Leave a comment:
(Phước . Bạn tháo con tụ hoá gjữa 2 con tụ nguồn xem. Hình như có dấu vết cháy nổ?)
Chỗ đó trước nó đổ keo, để tôi xem kỹ lại. Cám ơn nhiều.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
