Bác nói thế nào ấy chứ loa sub của bác mà 23cm thì gần bằng e loa bass S90 của nga ngố với victor sx2 ah 2 em này to vật vã mà bass cũng chỉ có 25cm thôi. E chưa thấy con nào dùng nguồn 12v 2.1 mà dùng loa sub 23cm cả trừ mấy em loa 5.1 hạng khủng ra thôi. À trước e cũng có 1 em Divoom loa có 9cm thôi mà đít loa sub dập quả 25W đấy. Bác dùng nguồn 5A thì phải tải nhiệt thật tốt không "đít" 2 em này đúng là "so hot"
À bận ơi mình nhầm
Loa Sub của mình 25W,đường kính 13cm chứ k phải 23cm. Loa 2.1 của mình là Shockwave SC-2103 đó. Đúng là tháo ra có 1 BA đôi 12V/0.833A mà
"R : điện trở ( không tính C và L ) cản trở đều các tần số. Âm trầm (tần số thấp) cần dòng điện mạnh nên bị cản nhiều.
L : cản trở sự thay đổi của dòng điện. Âm bổng, tần số cao, dòng điện thay đổi nhanh, nên bị cản lại.
C : chỉ cho điện xoay chiều qua, cản trở dòng điện tần số thấp ( điện một chiều, tần số = 0 , bị cản hẳn ). Trong sơ đồ trên, C được nối song song với đầu ra, có tác dụng lọc bớt dòng điện tần số cao."
Sao loa treble ốp cuộn cảm vào bác lại kêu là hay hơn tụ?????????????? e thấy ở phân tần loa âm cao thường kết hợp cả 2 chỉ loa vi tính......"1 cọc tụ" bạn huytrandang nói chuẩn đấy
[ATTACH=CONFIG]58036[/ATTACH]
Mình thử tụ và cuộn cảm thì thấy cuộn cảm cho ra loa treble nghe ấm hơn tụ mà. hay mình nhớ nhầm ==
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Leave a comment:
