Nguyên văn bởi khanhhoacxht
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
cẩn thận ngược nguồn IC nhé cha nội ! xem tụ nguồn hay gì đó có mắc ngược cực không
Do mình không có nguồn đôi nên dùng tạm nguồn đơn, con TDA của mình mới bật ngưồn lên rờ thấy nóng ran rùi đến lúc cho ra tải thì lại nguội lại nhưng tiếng không nghe được.
Leave a comment:
Bạn úp mạch lên xem nào ? TDA 2030 dùng nguồn đôi bạn ạ ! 12VAC chỉnh lưu ra khoảng 16VDC vừa đẹp cho IC !Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMọi người giúp mình với, mình làm 1 mạch amli dùng 3 con TDA2030a khi mình cấp nguồn vào chưa có tải rờ thì thấy con TDA sup bị nóng lên, đến lúc câu ra loa thì nghe tiếng không được trong giống như mình bị nghẹt mủi vậy. Mình dùng biến áp đơn 12v ac nhưng khi đấu vào mạch dùng VOM đo chỉ còn được 10v không biết thế nào mong anh e chỉ cho mình nhé. Thank.
Leave a comment:
bạn kt lại đi mạch đấy dùng ng đôi màNguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtMọi người giúp mình với, mình làm 1 mạch amli dùng 3 con TDA2030a khi mình cấp nguồn vào chưa có tải rờ thì thấy con TDA sup bị nóng lên, đến lúc câu ra loa thì nghe tiếng không được trong giống như mình bị nghẹt mủi vậy. Mình dùng biến áp đơn 12v ac nhưng khi đấu vào mạch dùng VOM đo chỉ còn được 10v không biết thế nào mong anh e chỉ cho mình nhé. Thank.
Leave a comment:
Leave a comment:
224 = 22x10^4 (pF) = 220000pF =220nF =0.22uFNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtCho mình hỏi thêm là mình định làm vài mạch, trong mạch nguyên lý có 2 con tụ CAP chỉ viết là 224 và 332 , 2 con này là 224pF và 332pF phải không ?
ok 332 cũng thế , 332= 3300pF =3,3nF
Leave a comment:
Mấy con 332 hay 224 thì trên thân con tụ nó ghj như thế rồj. Nó là tụ gốm
Leave a comment:
M chưa làm mạch cầu n có sd ghép cầu trong bài đấy bạn tìm nhé còn 2 tụ đấy là 220n và 3n3
Leave a comment:
Cho mình hỏi thêm là mình định làm vài mạch, trong mạch nguyên lý có 2 con tụ CAP chỉ viết là 224 và 332 , 2 con này là 224pF và 332pF phải không ?Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmình nghĩ không được vì IC chỉ hoạt động trong 1 gải điện áp hẹp do đó biên độ tín hiệu ra không bao giờ lớn hơn nguồn nuôi. còn với sò thì khác nó hoạt động ở dải điện áp rộng nên tăng cs cho mạch chỉ cần tăng nguồn tăng thêm sò là đc
còn siêu trầm thì đây này :http://www.dientuvietnam.net/forums/...ram-sub-26343/
Leave a comment:
mình nghĩ không được vì IC chỉ hoạt động trong 1 gải điện áp hẹp do đó biên độ tín hiệu ra không bao giờ lớn hơn nguồn nuôi. còn với sò thì khác nó hoạt động ở dải điện áp rộng nên tăng cs cho mạch chỉ cần tăng nguồn tăng thêm sò là đcNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết1. Có thể lắp 2 mạch TDA/ ngõ ra loa để tăng công suất không nhỉ ? Mình dùng 2 con TDA/ loa thành 40w đc không ?
2. Có 2.0 rồi lại muốn 2.1, mình cần 1 mạch loa bass ( loa chỉ làm nhiệm vụ đánh bass bụp bụp thôi nhé
Thank các bạn ?
Leave a comment:
Thank các bạn ?
Leave a comment:
bạn ơi cái bài mà bạn dang xem co rất nhiều mạch hoàn chỉnh chẳng qua là mỗi ng một cách chỉnh k nhau thôiNguyên văn bởi hunter_chi Xem bài viếtcho em xin hỏi câu chốt hạ.em tìm mỏi mắt mà không thấy.cho cái mạch lại cứ sai đúng lung tung cả.em xin mạch tda2030 mắc nguồn đôi.2 con tda2030 ra 1 loa.và là mạch chuẩn không cần chỉnh.nghe như loa 5.2 ý.có được không ạ ạ ạLast edited by huytrandang; 14-01-2013, 10:10.
Leave a comment:
Leave a comment:
Dạ vâng e chả hiểu bác nói gì @@Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtco hay k ban neu loa 2dt thi tieng hat se thiet m dau co 60 uf vi hay nghe nhac vang nen dau the thoi ban thay duoc k
Download UniKey 4.0 RC2 - Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt - Phần mềm Việt - Windows - Download.com.vn
Leave a comment:
co hay k ban neu loa 2dt thi tieng hat se thiet m dau co 60 uf vi hay nghe nhac vang nen dau the thoi ban thay duoc kNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtLoa Bass mình dùng cuộn cảm nối tiếp và tụ 100uF song song loa
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
