không biết bạn lấy cái mạch này ở đâu nhưng tui thấy có vẻ không ổn!2 con điện trở trên chân nguồn con TDA2030 theo tui nghi chỉ khoảng vai Ohm thôi chứ không thể lên đến hàng Kohm đc!
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Tại sao TDA 2030 nghe lớn bị rè ??? Help me !!!
Em vừa làm xong mạch KĐ dùng TDA 2030 nhưng khi test thì loa bị rè khi mở lớn ! Có anh em nào biết giúp cho em với ! Nguồn và CS loa em đã kiểm tra và ko có vấn đề gì ạ ! Mong anh em giúp đỡ ! Xin cảm ơn !
Em làm như dataset luôn anh à ! dây tín hiệu là dây bọc max , em làm cái Ampli bằng cái hộp sắt nên làm max bằng vỏ ampli luôn !Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmạch in đã đúng chưa-giá trị linh kiện đã phù hợp chưa?Mass đầy đủ chưa?OK?Attached Files
-Bạn làm mạch xài nguồn đơn hay nguồn đôi , nếu là nguồn đôi thì xài khoảng +/- 16V -> +/-18V , con R 680 ohm thay thành 1k -> 1,2k là ok , biến áp nên > 3 ampe .Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtEm vừa làm xong mạch KĐ dùng TDA 2030 nhưng khi test thì loa bị rè khi mở lớn ! Có anh em nào biết giúp cho em với ! Nguồn và CS loa em đã kiểm tra và ko có vấn đề gì ạ ! Mong anh em giúp đỡ ! Xin cảm ơn !
-Nếu bạn làm mạch sử dụng nguồn đơn thì cỡ 30VDC , con R 150k hồi tiếp giảm xuống còn 100K -> 68K .
Chúc bạn thành công.Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Rè do mấy nguyên nhân: - nguồn nuôi không đủ>mở to rè, vặn nhỏ hết rè, a cục 3A 15V đôi cho 2 kênh 2030A là dưNguyên văn bởi medientu Xem bài viếtEm vừa làm xong mạch KĐ dùng TDA 2030 nhưng khi test thì loa bị rè khi mở lớn ! Có anh em nào biết giúp cho em với ! Nguồn và CS loa em đã kiểm tra và ko có vấn đề gì ạ ! Mong anh em giúp đỡ ! Xin cảm ơn !
- loa chạm cốt nam châm>to thì rè to, vặn nhỏ rè nhỏ
- để gain quá cao, chan 4 tới chân 2 >22k. chân 2 xuống mass: 680 ôm trở lên, tụ 47m -100m cũng đcỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
TDA 2050 lắp BTL
ai biết mạch như trên thì post hộ mình nhé
? Mình đang cần quá . Vì mới mua được 2 em , định lắp theo kiểu BTL mà ko biết . Tìm trên GOOGLE mà ko có . Trong Datasheet cũng không có nốt => thế mới đau chứ ??
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
