Em có một ý thế này, theo em sẽ khoa học hơn: Nghĩa là phân chia theo từng lĩnh vực mà các member đang cần qua tâm đến theo từng phần trong cái hệ thống âm hưởng của mình mà tìm cho phù hợp.
VD như thế này:
Cũng không thể phân chia quá chi li được . Nếu làm thế thì chắc phải mở thêm một diễn đàn điện thanh mới đủ .
Hôm nay tạm thời như thế đã . Có gì thì bàn sau .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
theo em thì chia theo mấy nhóm sau :
1/ tổng hợp các mạch Pre – âm sắc 4558 .
2/ tổng hợp xủ lý tín hiệu nhạc cụ
3/ tổng hợp máy phát nhạc Mp3, Mp4
4/ thảo luận ampli nguồn đơn 3V - 9V
5/ thảo luận ampli nguồn đơn 12V -24V
6/ thảo luận ampli nguồn kép +/- 12V đến +/- 24V
7/ thảo luận ampli nguồn kép +/- 30 V đến +/- 100V
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
em thì có ý kiến dư này : em thấy trình độ anh em thấp là khá đông . Nhiều lúc hỏi các vấn đề đơn giản quá mà trên datasheet có hết rồi. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng biết đọc hiểu các thông tin trên đó . Các thông số thế nào là hay ,, là tốt cho 1 IC hay tranzitor , sò ...
Và nhiều đường đặc tính nữa .. Có lẽ hơi nhiều nhưng anh em sẽ thảo luận dần dần ..
vậy bác nào Có học kỹ thuật thì làm 1 bài để anh em học hỏi với ạ .. Thank !
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em thấy nên góp các bài của từng thành viên trình độ khác nhau vd như các bạn chưa học điện nhưng vì dam mê như em thành 1 bài
các bác học năm nhất 1 bài năm 2 1 bài kĩ sư giỏi 1 bài như bác nguyendinhvan viettien123
như thế này thì logic nhưng lại nghiêng về bên nguồn nhiều quá. thường các thành viên thắc mắc và bàn luận về linh kiện chính đc sử dụng trong mạvaflaf chủ yếu và cũng là đầu tiên, sau đó mới tính toán đến nguồn. theo em bác Văn nên chia lại thành các nhóm nhỏ logic hơn tí nữa để mọi người tiện theo dõi.
Nhắc nhở !
Thành viên cothienhai . Nếu lợi dụng quảng cáo trá hình cho mấy sản phẩm hàng chợ rẻ tiền thì tôi cho tất cả các bài viết cuả nhà cậu vô sọt rác . Khỏi phải mất thời gian chọn lọc .
Mod không có tính soi mói đâu , nhưng cũng đừng nghĩ mod không biết gì , làm gì thì cũng vừa vừa thôi .
