tiếng bass của LA4440 rất yếu
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    #31
    Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viết
    bo ngoài chợ là bo thế này hả ? [ATTACH=CONFIG]66049[/ATTACH]
    còn đây là bo mình làm theo coconden. Bạn xem em nó ntn?
    http://nx0.upanh.com/b3.s37.d1/3a0f1...2066.120x1.jpg
    không, bo chợ bề ngang bằng bề ngang con 4440, bề sâu bằng ...2 ngón tay. Nó là mắc bridge.
    Trên hình mình đưa có ghi rõ: 6W +6W.
    Điều cuối cùng là nên thử bằng 1 cặp loa khác.
    • quangbinhit
      Thành viên chính thức
      • Jan 2011
      • 51
      #32
      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      Cuối cùng là bạn mắc stereo (2 kênh 6W) hay Bridge (19w)?Nếu mắc Bridge thì theo sơ đồ nào, cho cái hình lên đi. Tụ input 1 uf, hạ trở 30k-39k xuống mass.
      NẾu bạn mắc Bridge thì BA nguồn phải cỡ 5A, tụ lọc phải 4700uf.
      Cái mạch stereo là 6W mỗi kênh, nhưng mình nghe bằng loa thùng 8Ohm 250W OK.
      hjhj, 6W mà nghe loa 250W ak? khủng vậy? mình mắc bridge ak :
      dưới là các file mình làm theo ak !
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #33
        Thấy sơ đồ rồi, thay C8 và C9 (100uF) bằng 220uF, bỏ 2 tụ output đi (C4,C5). Nếu để C4 C5 cũng không sao nhưng tụ dỏm thì âm thanh càng tệ. Nhớ là tụ lọc nguồn phải ít nhất 4700uF. Nguồn 12 volt thì gắn 1 LED đỏ mói tiếp 1 trở 2k2 từ nguồn xuống mass để theo dõi nguồn: nghe bass mà thấy LED giảm sáng thì biết là nguồn thiếu dòng.
        Phần input để như vậy thì nghe ngọt nhưng không sâu. Mình thì mình thay bằng 1UF (không song song với trở) và hạ 1 trở 30k xuống mass . phần input này là option cho bạn thử.
        Mình đang nói 1 kênh, bạn test thử nếu vừa ý bạn thì làm luôn cho kênh kia.
        Chúc vui.
        • quangbinhit
          • Jan 2011
          • 51
          #34
          Thấy sơ đồ rồi, thay C8 và C9 (100uF) bằng 220uF, bỏ 2 tụ output đi (C4,C5). Nhớ là tụ lọc nguồn phải ít nhất 4700uF.
          Chúc vui.
          Uhm, cảm ơn bạn, để mình thử xem sao > chúc bạn vui !
          • quangbinhit
            • Jan 2011
            • 51
            #35
            Đã tháo tụ đó ra, bass có vẻ mạnh hơn nhưng sao nghe bass nó bạch bạch ak, không sâu gì hết , loa đã thử với ampli lớn, nghe ấm, hay lắm!
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #36
              Có mấy vấn đề cần phải rõ ràng:
              1. bạn tháo 2 tụ output 2 đầu ra loa như hướng dẫn?
              2. Đầu input bạn có sửa lại như hướng dẫn?
              Lưu ý trên mạch của bạn có 2 kênh , bạn có tháo và thử trên đúng kênh đã làm?
              • quangbinhit
                • Jan 2011
                • 51
                #37
                Mình mới bỏ 2 tụ ra, còn input chưa thử, mà mình thay thế nào vậy ?
                • quangbinhit
                  • Jan 2011
                  • 51
                  #38
                  thế mạch này mắc có ổn không vậy?
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #39
                    post #33
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...hoan-chinh.jpg
                    Đầu ra thì giống mình. Đầu vào thì mình không làm giống vậy nên không biết.
                    • quangbinhit
                      • Jan 2011
                      • 51
                      #40
                      Sửa hoài không đưa ra mua cái mạch mono làm sẵn, không biết nó như thế nào? Anh em cho ý kiến có chỉnh sửa j cho mạch này không? Không biết em nó ra bao nhiêu W nữa?
                      • buidoi_44k
                        Thành viên mới
                        • Mar 2010
                        • 29
                        #41
                        Cái này mắc cầu, ra công suất 19w, Nguyên bản của nó đầu vào qua tụ 1uf vào chân 2. Giờ theo mình nên sửa lại chút chút như sau:
                        - Thay tụ tốt hơn (tháo máy nội địa là ngon bổ rẻ nhất)
                        - Từ đầu vào tín hiệu, nối thêm 1 trở khoảng 680-1.5k xuống mass để giảm bởt độ lớn tín hiệu vào
                        - Mass tín hiệu lấy ở ngay tụ nguồn, cạo vỏ volume hàn 1 đoạn dây lõi hơi to xíu hàn xuống - tụ nguồn (nơi lấy mass) chắc là ổn
                        • quangbinhit
                          • Jan 2011
                          • 51
                          #42
                          Nguyên văn bởi buidoi_44k Xem bài viết
                          lắp theo mạch này có được không?
                          ak, mình định dùng nguồn chế 12V từ nguồn ATX, tính ra thì được 25A, không biết lắp vào có teo mạch không nữa?????
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #43
                            Sửa hoài không đưa ra mua cái mạch mono làm sẵn, không biết nó như thế nào? Anh em cho ý kiến có chỉnh sửa j cho mạch này không? Không biết em nó ra bao nhiêu W nữa?[/url]
                            thì cứ 4440 mắc cầu là dưới 19W.
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #44
                              -Mạch đó thấy VNAV khen, nhưng mình chưa làm giống vậy nên không có ý kiến.
                              -Chạy nguồn 100A cũng không teo, 1000A cũng không teo... Ví như cắm cục sạc điện thoại 1 W vào điện lưới 50A cũng đâu xi nhê gì phải không.
                              • quangbinhit
                                • Jan 2011
                                • 51
                                #45
                                ANh em thông cảm dân ngoại đạo, mình mắc 2 mạch này như thế nào đây ak, mắc độc lập hay mắc nối chỗ nào thế ak
                                0001 Tìm hiểu thêm về 0001
