IC LA 4440 thường anh em phải thêm mạch EQ chỉnh tần số nếu không âm cao (treble) và âm trầm (bass) nghe yếu ớt lắm. Mỗi dải trung cao (High-mid) là nổi thui
tiếng bass của LA4440 rất yếu
Có huynh nào đã lắp theo sơ đồ này chưa? Bass nó có mạnh, hay không vậy?Nguyên văn bởi LongDT2A Xem bài viết[ATTACH]21344[/ATTACH]
dùng cho ĐT nokia3110c nha hoặc các máy có ứng dụng điều chỉnh EQ. nếu muốn nghe trép bạn gắn trép vào.
thân.
Bo chợ nó ráp y chang cái phần trên , không có phần lòng thòng vẽ thêm ở dưới. Giá 7k/cái. Bạn tham khảo thêm ông cocconden : blog cua cocconden: LA4440 - Khuếch đại âm thanh cực tốtNguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtCó huynh nào đã lắp theo sơ đồ này chưa? Bass nó có mạnh, hay không vậy?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mọi người xem giúp mạch này lắp có OK không vậy ? Mọi người cho ý kiến, nếu được thì mình sẽ lắp thử xem sao !
LM4440/LA4440 20W AUDIO AMPLIFIER WITH 12V
Mình đã tham khảo, đã làm và chẳng ra làm sao cả, nghe bass yếu, chán phèo. Làm sao hay đây?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBo chợ nó ráp y chang cái phần trên , không có phần lòng thòng vẽ thêm ở dưới. Giá 7k/cái. Bạn tham khảo thêm ông cocconden : blog cua cocconden: LA4440 - Khuếch đại âm thanh cực tốt
Bạn nghe bằng loa gì? ráp mạch theo sơ đồ nào?Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtMình đã tham khảo, đã làm và chẳng ra làm sao cả, nghe bass yếu, chán phèo. Làm sao hay đây?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Uhm,mình lắp mạch cocconden, mình nghe loa sharp 8om 40W , nghe ma sao bass tệ lắm . Có thể cân chỉnh chỗ nào không, giúp mình với !Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn nghe bằng loa gì? ráp mạch theo sơ đồ nào?
bác cần có mạch bass treb , thông số loa giảm 1 nửa , ic này đánh loa 4 ohm / 20w sẽ cho tiếng tốt hơn , BA đạt 5A trở lên
Bạn lắp có giống vậy không? Trị số tụ và trở có chính xác không? Tụ nguồn trên mạch ngay chân 11 bạn dùng bao nhiêu? 2200uF? Đầu vào có làm giống cocconden không? Tụ output C5, C6 có đủ 220uF không? tụ C11, C12 có đủ ít nhất từ 470-1000uf khôngNguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtUhm,mình lắp mạch cocconden, mình nghe loa sharp 8om 40W , nghe ma sao bass tệ lắm . Có thể cân chỉnh chỗ nào không, giúp mình với !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mình lắp như vậy, nhưng chỉ nghe được 1 kênh thui, tụ nguồn 2200uF/25V. Mình lắp giống vậy mà>
Mạch dưới bạn đưa lắp nghe được không vậy ? chỉ có 6W mỗi kênh hả?
Cuối cùng là bạn mắc stereo (2 kênh 6W) hay Bridge (19w)?Nếu mắc Bridge thì theo sơ đồ nào, cho cái hình lên đi. Tụ input 1 uf, hạ trở 30k-39k xuống mass.Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viếtmình lắp như vậy, nhưng chỉ nghe được 1 kênh thui, tụ nguồn 2200uF/25V. Mình lắp giống vậy mà>
NẾu bạn mắc Bridge thì BA nguồn phải cỡ 5A, tụ lọc phải 4700uf.
Cái mạch stereo là 6W mỗi kênh, nhưng mình nghe bằng loa thùng 8Ohm 250W OK.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
