Âm ly đang hoạt động bình thường thì bị ù
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    #16
    Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
    ô thế bạn chưa gặp trường hợp này bjo ak?nó chập ce xem có ù ko
    chập CE 1 con thì con thứ 2 chắc chắn đi bụi, nguồn bị nối tắt thì có nguy cơ cháy biến áp, còn loa thì hên xui, nó sẽ sống nếu được xuất ra bằng tụ lớn (kiểu mạch OTL)
    • samsungd600
      • Jun 2009
      • 152
      #17
      Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
      kiểu mạch OTL dùng cho loại công suất dùng nguồn đơn thôi,nó để cách li DC vào loa là chính..còn lọc gì nữa thì mình không nói tới ở đây,đa số mấy ampli gia đình thì ít gặp loại xuất tụ này.tại toàn xài nguồn đối xứng không àh,có điểm giữa là 0V rồi nên bỏ tụ luôn.
      nếu chập CE thì loa sẽ không có phát ra tiếng,chỉ có trong ampli mới phát ra tiếng thôi,ĐÙNG....một trong hai con công suất sẽ banh xác và mấy con trans ở tầng thúc sẽ bị tưng tưng luôn...
      • voduychau
        • Mar 2006
        • 1196
        #18
        Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viết
        loa không phát ra tiếng, và còn có mùi khét nữa, chuyện gì xảy ra khi trung điểm bị lôi lên VCC hoặc xuống -VCC
        • samsungd600
          • Jun 2009
          • 152
          #19
          nguy hiểm,mạch bảo vệ loa sẽ hoạt động,nếu trong ampli đó có mạch bảo vệ thì tỉ lệ chết loa giảm xuống chỉ còn 20% thôi,còn nếu không có thì liên quan như vậy nè...sò banh xác.....loa cháy coil.....và chủ nhân sẽ cháy túi...
          -thường thì ampli ù có nhiều nguyên nhân:
          1> nguồn không sạch,không tốt (ù ở tần số lưới điện 50HZ)
          2>tiếp giáp các trạm tín hiệu chưa tốt
          3>thiếu mass,hoặc mất mass
          4>tụ liên lạc giữa các tầng bị vấn đề
          5>
          6>
          7>
          nói chung là rất nhiều như là (chất lượng bo,mạch in,vị trí sắp xếp linh kiện.....,và cả linh kiện nữa....)
          mình chỉ nêu ra những vấn đề hay gặp thôi...có gì thiếu sót thì mong các bạn bổ sung nha....thank nhiều
          • manhtuyen91
            • Jul 2010
            • 127
            #20
            đúng thế
            chết công suất rồi ban a thay tda 2030 vao la oke
            • samsungd600
              • Jun 2009
              • 152
              #21
              Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viết
              đúng thế
              trước khi thay thì nhớ kiểm tra linh kiện xung quanh nó nữa nha,không khéo thì chết thêm con suất nữa.với lại nhớ tản nhiệt tốt cho nó,mấy loại tda này nóng lắm.so với mấy IC khác
              • loveee267
                • Aug 2010
                • 9
                #22
                (Em dung dien thoai nen go co dau hoi kho chut)
                chao cac anh chi em. Chuyen la the nay. Enm co con ic cong xuat kia6269p lay tu chiec radio cu. Cung vi me dien tu. Tu luc co nho. Ma hoi do co biet j dau. The la den ra kham, va pha. The la tieu luon. Cung may dao nay co internet nen len datasheet kiem so do mach. Cung hi huc rap theo. Nhung ngat cai la nguon cho no. Dung bien ap nan dong du cac kieu ma van cu u u.hic.tuc wa the la loi cuc sac nokia ra dung the ma ok. Nhung chi em can 9v. Vay phai "che" nhu the nao de no ngoan ngoan~ cho ra 9v. Cho tin cac bac.
                • hoainhanauto
                  • Jun 2010
                  • 2
                  #23
                  mạch cs chết rồi. amly bạn k có bảo vệ loa , nếu để lâu sẽ gây hư loa
                  • vanluandt
                    • Jun 2010
                    • 43
                    #24
                    có PAN này mới vui nè: mạch công suất amply hoàn toàn bình thường, bo mạch chỉnh bass treble có 2 kênh thì 1 kênh hoàn toàn bình thường, 1 kênh bị Ù KHI VẶN VOLUME, KHÔNG Ù KHI VOLUME VỀ VỊ TRÍ ZERO!
                    Mạch xài chung 1 nguồn nên loại bỏ phỏng đoán thiếu mass, các biến trở cũng đã được cạo sạch sẽ và hàn cứng vào board, tiếp mass ok.
                    Nếu vậy thì ta phải kiểm tra mạch chỉnh tần, kiểm tra mấy chú 4558 và các mạch liên quan đến đường tín hiệu.
                    VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
                    Trung tâm điện tử đồ gia dụng
                    DT: 01683175815 . Email:
                    • vietquan
                      • Jan 2010
                      • 233
                      #25
                      xin đính chính bị viết nhầm chập be trường hợp này khi có loa sẽ phát tiếng ù nếu để 1 lúc sẽ bùm
                      01689961326
                      • samsungd600
                        • Jun 2009
                        • 152
                        #26
                        Nguyên văn bởi loveee267 Xem bài viết
                        này nhé!BẠN kiếm cục biến áp nào đầu ra khoảng 12-15v ấy,chỉnh lưu-lọc rồi mua con IC 7809 về gắn vào rồi chỉnh lưu thêm lần nữa,có thêm mấy tụ không phân cực nữa thì càng tốt.như vậy là bạn có một bộ nguồn tốt rồi đấy.
                        chú ý:IC 7809 nhớ phải có tản nhiệt nhé.
                        • thundernhut
                          • Apr 2008
                          • 135
                          #27
                          nhiều khi tự dao động gây tiếng ù nhiễu
                          thử kiểm tra tụ xem sao chắc tụ nào hở chân hay tiếp xúc không tốt(cứ nắm kéo, con nào sút ra là "yếu" cần gia cố)
                          • Phuc-Phuong
                            • Feb 2008
                            • 205
                            #28
                            truoc tien ban tach hut trong chan tda ra. sau do kiem tra +15VDC va -15VDC tai chan 3 va chan 5 cua tda xem co chua.
                            thuong thi pan nay la do 4 diode nguon cinh bi thung hoac ri nang.
                            minh da sua pan nay roi do hu diode nan.
                            sau khi co nguon roi thi thay tda di cho an toan vi moi con co 6k ha.
                            chuc ban thanh cong nhe.
                            tvie2011 Tìm hiểu thêm về tvie2011
