Nguyên văn bởi tubor
Bác nào có mạch trong cục đẩy cho em xin!!!
Bác chạy bằng sò gì vậy? phân cực 0.25 ? tải ra loa 10v ? thì không thể nào làm sò nóng như bạn nói được. mà mức độ nóng của sò là nóng thế nào ? khi gắn trên tản nhiệt mà nhiệt độ toả ra tầm 40-45 độ thì bình thườngCông ty chuyên mua bán các mạng
Bạn xem lại bạn gắn đúng sò chưa? mạch trên mình thấy bạn đang thử kênh 4 sò bên trái đúng không? bạn đã gắn đủ 4 sò chưa? sao giống như bạn mới gắn 2 sò vậy ?Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtmạch này của em la hao mi 720w btl chạy nguồn 35 0 35 em đo Ube của nó thì chir 0.25v chạy thì mới có 10v ra loa là tản nhiệt khá là nóng vậy bác có cách nào cho nó đỡ nóng em với[ATTACH=CONFIG]60703[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60704[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60705[/ATTACH]Công ty chuyên mua bán các mạng
không bo đó của em là có 1 kênh thôi mạch BTL hiện tại em đã gắn đủ 8 sò (cái trên là lần trước chụp hình ) c5200 a1943 vẫn cái tản nhiệt đó áp ra loa mới có khoảng 10 v thôi thì chạm tay vào miếng tản nhiệt khoảng 3-4s là rát tay lắm phân cực thì 8 con đều 0.25 v cả
Mạch BTL ở trên bạn gắn đủ sò và dùng sò lớn như thế trong khi phân cực 0.25 thì không lý nào sò nóng như thế được ? bạn đo lúc gắn sò rồi phải không? bạn có thử cho volume nhẹ 1 chút rồi đo phân cực xem ?Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtkhông bo đó của em là có 1 kênh thôi mạch BTL hiện tại em đã gắn đủ 8 sò (cái trên là lần trước chụp hình ) c5200 a1943 vẫn cái tản nhiệt đó áp ra loa mới có khoảng 10 v thôi thì chạm tay vào miếng tản nhiệt khoảng 3-4s là rát tay lắm phân cực thì 8 con đều 0.25 v cảCông ty chuyên mua bán các mạng
Mình vừa xem lại po mạch, mạch này 3 năm trước mình từng ráp rồi, mình cho nó chạy với biến thế 25A điện áp 50.0.50vac mà chạy êm ru không bị nóng như bạn nói. nó chỉ nóng khi tải loa 4 tấc đôi thôi, còn loa 4 tấc đơn thì chỉ ấm ấm. cái po này bạn xem lại 1 số điện trở phân cực xem có con nào hỏng không? mình nhớ lúc ấy mình phải thay hết 2-3 con điện trở và 1 con transirtor thúc. mạch này cân chỉnh hơi phức tạp chút, ngày đó mình mất cả ngày với 2 kênh chứ ko ítNguyên văn bởi tubor Xem bài viếtkhông bo đó của em là có 1 kênh thôi mạch BTL hiện tại em đã gắn đủ 8 sò (cái trên là lần trước chụp hình ) c5200 a1943 vẫn cái tản nhiệt đó áp ra loa mới có khoảng 10 v thôi thì chạm tay vào miếng tản nhiệt khoảng 3-4s là rát tay lắm phân cực thì 8 con đều 0.25 v cảCông ty chuyên mua bán các mạng
Bạn kiểm tra lại phân cực các con tiền khuyếch đại và các con thúc xem ? chắc chắn có con nào đó không đúng phân cực. nếu chuẩn phân cực hết cả 2 bên thì 100% không nóng. mạch BTL hơi khó chịu chỗ này đấyNguyên văn bởi den led Xem bài viếtem đo lúc volume min và 0 có loaCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtsáng nay em đã kiểm tra lại thì phân cực tran thúc là 0.5v và sò cs là 0.25v chắc do em gắn sò như hình dưới nên mới nóng[ATTACH=CONFIG]60721[/ATTACH]Cái này hướng dẫn bạn thì chắc bạn không làm được rồi, mắc công lại cháy oan nữa... với sò 2sa- 2sc thì nó chạy với áp đó vô tư còn các phần thúc đẩy cho nó mới quan trọng. nhưng bạn muốn thử thì ngâm cứu sơ sơ qua po mạch là có thể làm được... bắt buộc bạn phải thay đổi giá trị 1 số linh kiện.Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtà bác có the hương dẫn em chỉnh cái mạch trên dể dùng được nguồn 50-0-50 khôngCông ty chuyên mua bán các mạng
tản nhiệt quá bé bạn ơiNguyên văn bởi tubor Xem bài viếtsáng nay em đã kiểm tra lại thì phân cực tran thúc là 0.5v và sò cs là 0.25v chắc do em gắn sò như hình dưới nên mới nóng[ATTACH=CONFIG]60721[/ATTACH].
vậy bác có thể hướng dẫn chi tiết cho em đựơc khôngNguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCái này hướng dẫn bạn thì chắc bạn không làm được rồi, mắc công lại cháy oan nữa... với sò 2sa- 2sc thì nó chạy với áp đó vô tư còn các phần thúc đẩy cho nó mới quan trọng. nhưng bạn muốn thử thì ngâm cứu sơ sơ qua po mạch là có thể làm được... bắt buộc bạn phải thay đổi giá trị 1 số linh kiện.
Bạn rãnh thì vẽ lại sơ đồ nguyên lý rồi mình hướng dẫn bạn chứ nhìn po kia với nói miệng khó hướng dẫn lắm... lâu rồi nên cũng quên quên po đóNguyên văn bởi tubor Xem bài viếtvậy bác có thể hướng dẫn chi tiết cho em đựơc khôngCông ty chuyên mua bán các mạng
Vậy nên lắp vào lưng của tản nhiệt thì nhiệt nóng từ Sò thoát ra nhiều cánh nhỏ, chứ lắp vào 1 cánh mỏng manh vậy, nhiệt sẽ tỏa ra k hiệu quả. Bạn xem lắp tản nhiệt như mình nèNguyên văn bởi tubor Xem bài viếtở chỗ em loại đó là lớn nhất rồi đó bác a
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
