Nhờ các bác giúp vài câu hỏi lý thuyết về amply.
  • Nhờ các bác giúp vài câu hỏi lý thuyết về amply.
    Nhờ các bác mỗi người giúp em vài câu,1-2 câu cũng đc mà nhiều hơn thì càng tốt. Em cảm ơn ạ .
    1/ Mạch khuếch đại vi sai thường được dùng ở đầu vào của các mạch khuếch đại công suất,cách mắc như vậy có những ưu điểm gì ?
    2/ Vai trò mạch khuếch đại vi sai trong việc chống lệch điện áp điểm không tại đầu ra của mạch khuếch đại công suất ?
    3/ Ở 1 mạch khuếch đại vi sai mà hai transistor có thông số kỹ thuật khác nhau thì mạch hoạt động đc ko ? Vì sao ?
    4/ Các tầng tiền khuếch đại sử dụng trong ampli thông thường là khuếch đại điện áp mà không khuếch đại dòng điện ,tại sao có sự lựa chọn đó ?
    5/ ưu,nhược điểm của mạch khuếch đại công suất lấy tín hiệu ra loa bằng tụ ?
    6/ Ưu,nhược điểm của mạch khuếch đại công suất dùng IC ?
    7/ Tại sao điện trở mắc tại cực E của các Transistor công suất thường có giá trị nhỏ,công suất lớn ?
    8/ Các cách mắc dưới đây cách nào cho công suất ra trên tải lớn nhất ,giải thích : Đẩy kéo song song ,đấy kéo nối tiếp ,Darlington.
    9/ Ưu nhược điểm của mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo ra loa trực tiếp ?
    10/ Vì sao nguồn điện áp đối xứng được sử dụng nhiều trong amply ?
    11/ Vẽ và phân tích một mạch phân tần cho loa thùng gồm 3 loa ?
    12/ Có thể coi mạch equalizer là mạch điều chỉnh âm sắc không ? Vì sao ?
    13/ Có những mạch hồi tiếp nào được sử dụng ở mạch khuếch đại công suât âm tần ?
    14/ Việc phối hợp giữa amply với loa cần quan tâm tới những thông số nào ? Giải thích ?
    15/ Giải thích về hiện tượng LACXEN,cách khắc phục ?
    16/ Tại sao đới với Transistor công suất lại phải gắn phiến tản nhiệt ? Giải thích ?
    17/ Các biện pháp tăng công suất cho 1 mạch khuếch đại công suất ?
    Đối với hầu hết các bác trên này thì đây là những câu hỏi dễ,nhưng với 1 newbie như em thì quả là 1 vấn đề . Mong các bác bỏ chút thời gian giúp em với. Thanks
    Đc nghỉ 4 ngày chắc mọi người đi du lịch hết rồi
      Nguyên văn bởi mrbicp Xem bài viết
      thế newbie đang học chuyên ngành điện hay là kẻ ngoại đạo thích DIY ???
        ban vao day tui nghi co the giup duoc van de cua ban do.
        http://lqv77.wordpress.com/2009/02/1...h-khuyech-dai/
          Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
          Hic, em ngoại đạo thôi bác ạ,dân kinh tế đang làm quen với điện tử . Vừa bị hỏi mấy câu này nhưng trả lời chưa thỏa đáng nên phải lên đây hỏi các bác vậy
            Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
            Cảm ơn bác,cái này em có rồi ạ
              Chưa có bác nào giúp
                vậy thì bạn phải chịu khó đăng ký thêm văn bằng 2 ở một trường DH chuyên ngành điện tử, ở đây bạn đòi nắm bắt nhiều vấn đề lớn chỉ trong vài phút thì không thể được.
                P/s: về amply, làm 2 năm cũng chưa chắc thành thạo lý thuyết! tớ không doạ bạn đâu
                  mấy câu hỏi này hay đấy. mình cũng đang cần tìm hiểu đây. Ai biết thì trả lời giúp bạn ấy nha.
                    Câu 1 : Ưu điểm của khuếch đại vi sai là tổng trở vào lớn. Như vậy dòng vào rất nhỏ và hệ số khuếch đại cao.
                    Trong đa số mạch khuếch đại công suất thì việc dùng transistor đơn để tạo mạch khuếch đại vi sai thì người ta dùng ngay các OP-AMP bởi vì OP-AMP đã tích hợp sẵn khuếch đại vi sai bên trong và hoạt động ổn định, chính xác hơn mạch vi sai ghép bằng transistor thường.
                    Còn câu khác bạn tìm hiểu thêm
                      -Ưu: KHỏi sợ DC ra loa.
                      -Nhược: Tụ không đủ lớn thì mất tần thấp.
                      -Ưu : gọn.
                      -Nhược: CS thấp, không mod được bên trong.
                      - (theo tôi) vì dễ cân chỉnh 0V ra loa để loại bỏ tụ trong phần tụ trong phần out ra loa (câu hỏi 5/)
                      - Chính nó. Vì sao à, vì nó là chính nó!
                      - Vì tranz CS khi hoạt động thì sinh nhiệt (tùy loại CS mà nhiệt độ sinh ra nhiều hay ít). Cái đó là giải thích đó chứ còn giải thích gì nữa!
                      -Hỏi lại nè: Sao biết đối với người khác thì nó là câu hỏi dễ?
                      P/S : nhớ đừng hỏi dư như câu hỏi 16.. Và ý của tôi không phải là tất cả!
                        Nếu ý bạn muốn hỏi equalizer điều chỉnh âm sắc như thế nào thì là: Nó chia tần số từ 20Hz tới 20KHz thành nhiều đoạn và dùng biến trở để tăng giảm độ lợi khuếch đại của các phân đoạn đó (active equalizer) để thay đổi âm sắc. Có rất nhiều loại Equalizer (theo cấu trúc & theo cách thức lọc & cách thức chỉnh).
                          1)câu trả lời này: Ứ PHẢI!
                          2)hầu hết các amply công suất lớn trên thị trường đều dùng transistor rời để làm tầng vi sai, hoặc để cải tiến hơn nữa về vấn đề ổn định nhiệt thì người ta làm riêng 1 loại BJT vi sai (gồm 2 con trong 1 vỏ ).Có thể đồng chí khui một cái ampli nào đó có gắn 4558 trên mạch công suất thì nó chỉ là mạch khuếch đại đệm ngõ vào mà thôi.
                          3)Dùng opamp làm vi sai cũng có cái khó của nó, nhất là độ lợi ở chân + và chân - khác nhau.
                          4)mục đích của khuếch đại vi sai là CHỐNG NHIỄU!
                            Chống nhiễu cũng là 1 vấn đề thôi. Không phải nguyên nhân chính . Mà cái ưu điểm lớn nhất là tổng trở vào rất lớn.
                            Ampli thì nhiều và không chỉ có 4558.
                              Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                              -Ưu : gọn.
                              Bổ sung thêm là tụ lớn ( điện dung lớn ) mà không phân cực thì khó kiếm ( hoặc không có ) và nếu dùng tụ hóa thì ....Nhớ là tín hiệu âm thanh là xoay chiều.
                              Còn IC công suất nhỏ thì TDA7294 tính sao nhỉ ( 100W)
                              mrbicp Tìm hiểu thêm về mrbicp
                                hôm nay, 12:42
