Có bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp em
Giúp làm amly dùng nguồn acquy 12vol
Cho cái mạch lên đi bạn ơi. Phân tích xử lý nếu không được thì giới thiệu bạn mạch khác CS cao hơn. Chỉ sợ do tầng trước Khuyếch đại đã đưa lên quá lớn nên tầng CS bị "cắt ngọn" nghe như nghẹt mũi, nó giống như rè!Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCó bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp emTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
nếu nguồn 12v đơn công xuất lớn bạn nên dùng 2 con TDA2003 mắc BTL có có công xuất 20-30w rồiNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtMình làm giống như trong datasheet ic TDA2030A sử dụng nguồn đơn đó. Âm thanh mở vừa phải thì vẫn nghe ổn, nhưng mở lớn tí thì bị rè lắm. Cho mình hỏi 2 con D718 và B688 có thể ráp mạch nguồn đơn không vì mình đang có 2 con này
néu bán rắp 2 kênh đãng có trên 50w rùi
nếu muốn công xuất cực lớn như loa cảnh sát bạn phải dùng mạch chạy biến áp xuất âmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cách đơn giản nhất mà hiệu quả cũng không đau đầu là bạn mua cái invecter 500w của tàu chỉ có 300k thôi bạn nơng ac 12v lên 220v và bạn sử dụng bộ amply của nhà bạn như bình thường ! không chắp váNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCó bác nào giỏi ráp amly chỉ giúp em ráp âmly khoảng 100w sử dụng nguồn đơn acquy để xài cho quán cafe trong mùa mất điện. Em đã thử ráp mạch sử dụng ic TDA2030A nhưng công suất ra chưa đạt tiêu chuẩn, âm thanh chưa được trong trẻo cho lắm, mở lớn 1 chút thì bị rè. Xin các bác chỉ giúp emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến giúp em, em đã ráp mạch khác rồi chạy 2 con TDA2030A công suất ra cũng tương đối ổn. Nhưng sao em mắc biến trở vào rồi và vặn nhỏ lại mà nó vẫn không nhỏ âm thanh ra chát cà tai, em chỉnh volum trên đầu cd nhỏ lại thì ổn, nhưng ko thể mắc biến trở vào để chỉnh được. Em dùng biến trở 50k, xin các bác cho em chút ý kiến.
đây là sơ đồ mạch em đã ráp:
Hãy chia sẽ những gì mình biết
Hết chổ để ý cò, chỉ dám trích lời bác Châu bụng bự khi chỉ cho mình:
"@tepriu:
Muốn lắp biến trở không bị ngược chiều xoay thì nhớ lấy câu thần chú sau đây: 3 input, 2 output, 1 mass (cái núm vặn xoay về phía mình)"Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cái tội .. chế, thế nên mới bị. bỏ 2 con đó ra đi bạn! Vì sao, vì khi vặn biến trở xuống hết thì đáng lẽ tín hiệu input về mass hết, nay nó lại chưa về hết mà còn ...dính lại ở cái con trở 1K kia! Thế mới nói, quá căn bản mà coi thường thì vẫn sai. HeheNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtTrời! biến trở làm sao mà mắc sai được chứ, cái này quá căn bản. Cái em thắc mắc là tại sao em mắc biến trở vào mà âm thanh vẫn ko giảm được bao nhiêu mặc dù em đã mắc mỗi con trở 1k ở đầu in và out của biến trở.
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đừng coi thường cái biến trở, bạn phải hiểu về nó trước. Với biến trở thường (không phải logarit) thì khi bạn vặn volume 70% (hướng 2h) thì tín hiệu ra nó đã gần như maximum, khi bạn vặn nó về 30% (khoảng hướng 9- 10h) thì tín hiệu ra còn 50%. Lạ không! He heTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn nói thế vẫn sai căn bản: input ko bao h về mass hết mà output về mass nhé bạn. kakaNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVì sao, vì khi vặn biến trở xuống hết thì đáng lẽ tín hiệu input về mass hết,
Nếu bạn đã mắc đúng nguyên tắc (điều chỉnh trơn) mà tín hiệu không về 0 thì trắc chắn con chiếp áp hỏng hoặc không về mass hoàn toàn, bạn nên thay con trở 1k bằng 10k hoặc lớn hơn ở đầu in vì tín hiệu từ đầu VCD nói chung thường lớn hơn ở PC rất nhiều. Còn nếu chiếp áp vẫn chạy tốt thì bạn nên xem lại "kiến thức căn bản" của bạn.Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtTrời! biến trở làm sao mà mắc sai được chứ, cái này quá căn bản. Cái em thắc mắc là tại sao em mắc biến trở vào mà âm thanh vẫn ko giảm được bao nhiêu mặc dù em đã mắc mỗi con trở 1k ở đầu in và out của biến trở.Last edited by vanbon; 30-09-2010, 03:16.
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
