[help] âm thanh ra rất nhỏ
  • [x]close
    Thành viên mới
    • Oct 2010
    • 2
    mấy bro giúp mình tí nhé , mình có cái amply P.A 7800s lúc trc đang hát karaoke ngon lành thì tự nhiên thấy bóc khói , thì mình tắt đi và rút giây nguồn ra . sau khi mở lên lại thì âm thanh ra rất nhỏ .
    vậy cho mình hỏi là do bộ phận nào mà âm thanh ko dc bình thường . mình check mấy cái chip , điện trở , mạch điện vv.... thì ko thấy có con nào cháy hết , không có mùi khét luôn (hiện tại bây giờ thôi ....chứ lúc mới cháy thì rất là thơm )
    thank you so much
  • 32.768kHz
    Thành viên chính thức
    • Jun 2008
    • 57
    Máy đã cháy mà còn ghim điện thử, có khói thì phải có chỗ cháy đen bạn tìm kỹ chút, nếu không biết thì nhờ người chuyên môn bạn à.
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      Âm thanh nhỏ và hơi rè nhiều khả năng đứt sò cs rồi
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Nguyên văn bởi [x]close Xem bài viết
        thank you so much
        bác kiểm ta tầng công xuất còn tốt không đã , em nghĩ bị tẩng âm sắc hay tiền khuếch thôi , nếu bị trên công xuất thì nó đã treo le bảo vệ rùi
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • vanbon
          • Jun 2010
          • 316
          #5
          thank you so much
          Việc đầu tiên là kiểm tra các sò công suất nếu ok thì kiểm tra điện trở mắc nt với loa cái con mầu trắng ấy. Nếu sò là loại tốt thì thường cháy điện trở.
          • ĐƯCMÊN-ST
            • Sep 2010
            • 486
            #6
            bạn nên đem cho thợ làm đi nếu hỏi ae dđ chỉ làm khó thêm cho thợ đi tốn ích tiền còn khỏe hơn bạn hỏi nửa đó ko trong nghề thì chịu rồi
            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
            • vanbon
              • Jun 2010
              • 316
              #7
              Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
              Chỉ dành cho những ng hỏi những câu: "khoản này em mù tịt lắm", "e không biết j về điện tử cả"
              • hadaica_pro
                • May 2009
                • 497
                #8
                hix. tự nhiên bốc khói thì có món sò nướng rồi còn ji.hihi
                muốn sửa trc hết bạn phải khoanh vùng. loại bỏ những phần k cần thiết.
                còn nó bị cụ thế thế nào bạn phải tự kiểm tra chứ.
                kiểm tra nguồn cấp xem đủ chưa.
                kiềm tra mạch KĐCS lần ngược từ loa >>> Sò KĐCS (con to đùng gắn vào tản nhiệt ý) >>> sò đệm CS (cái con nhỡ nhỡ bằng con IC 7805,7812 ý) >>> các mạch tiền KĐ trên main CS. nếu ổn cả thì kiểm tra sang các mạch EQ,vol....
                kiểm tra bằng cách can nhiễu vào đường đi của tín hiệu âm tần nhé.
                good luck
                • TranVu
                  • Jul 2009
                  • 106
                  #9
                  thank you so much
                  Nếu thấy khói ra khỏi vỏ máy là cháy khá nặng rồi đó. Dứt khoát phải có điện trở cháy đen, nhất là các điện trở gần sò công suất, và nhiều khả năng là có sò công suất đội nón ra đi rồi. Nếu bạn đã từng là ...voọc sĩ rồi thì kiểm tra các trở mắc giữa chân B và E sò công suất xem vì nhiều khả năng khói bốc ra từ đó. Nếu không rành thì bạn nên nhờ thợ đi cho chắc ăn.
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #10
                    Theo kinh nghiệm của ... người khác, thì nó bị "ngủm" phần Pre nên tín hiệu input (rất nhỏ) đi thẳng lên phần CS --> qua phần CS không lớn lên được nhiều.
                    --> vui lòng kiểm tra phần Pre trước (thông thường đi với phần Tone control), sau đó mới nhổ sò CS ra kiểm tra sau.
                    • mai0202
                      • Dec 2008
                      • 320
                      #11
                      ampli chỉ có hư nguồn và công suất là phổ biến thôi ( 99% )
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4418
                        #12
                        Không có nửa thì nàm sao có khói ? Đã nhìn thấy khói lên thì phải tìm ra chỗ đã từng có nửa cháy chứ ! Chủ nhân ngồi đó còn không nhìn thấy thì ai nhìn thấy được nữa ?
                        Nếu không nhìn thấy chỗ nào cháy thì có cách này khá hay . Tìm một cái ống mềm , đường kính khoảng 5mm và dài khoảng 30>50 cm
                        Một đầu ống cắm vào lỗ mũi . Còn đầu ống bên kia đưa vào mạch điện rồi hít . Khi nào thấy có chỗ có mùi khác thì chắc chắn mạch điện ở khu vực đó bị hỏng
                        nguyendinhvan1968@gmail.com
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #13
                          Cách này khá hay đây!
                          [x]close Tìm hiểu thêm về [x]close
