Làm Preamp càng đơn giản càng tốt
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    quên mất chưa up cái hình..
    Ồ cái này cũng đơn giản đây.
      Em cũng nhặt được 1 cái pre cũng đơn giản dùng tranzitor.. Các bác nhận xét gì ko ạ. Em cũng đang máu làm pre lắm. Vì làm xong 7294 rồi . nghe bass ko lực lắm.
      Pre 4558 nghe hơi chán..
      em có ý định dùng opam khuyếch đại áp . rùi qua 1 tranzitor khuyêch dòng.( ý định dùng C1815 ) . và em cũng ko bít là dòng bao nhiêu là đủ ạ
      7294 nghe Bass không lực lắm thì coi chừng tụ Input và output trên đường tín hiệu bị thấp, thay tụ lớn uF hơn chút xem, cở 2.5 tới 4.7uF là OK. Chỉ sợ thay tụ xong rồi bass quá nhiều.
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Vâng . có lẽ em sẽ thay loa bác ạ. hí hí.. Tụ Inputs của em là 1uF roài. EM nghĩ thế là ổn.
        Em thấy mạch buffer nó chỉ khuếch đại dòng ?? Pre thì khuếch đại áp ?? Vậy em kết hợp dùng opam ( khuếch đại áp ( khoảng 5 lần )..đầu ra của opam dùng 1 con tranzitor khuyếch dòng lên)
        1. chưa biết dùng con nào ??
        2. Con to hay nhỏ công suất bao nhiêu??
        3. em thấy khuếch đại dòng thì tín hiệu vào chân B ra chân E thì phải .
        4. Dòng ra bao nhiêu là đủ ạ ?? ( phụ thuộc vào hệ số khuếch đại của tranzitor)
        5. Dòng mạnh thì bass mạnh à ??
        Thú thực là ko được học hành về điện đóm nên chẳng biết chi mô..
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          Mạch của tep ngon đấy nhưng có 2 điều khó 1 là fet dòng drain tới 400 mw nên khó kiếm con tương đương con k30 tuy cùng loại và volt cao hơn nhưng dòng có 100mw không đủ cho pream thứ 2 là nguồn phải có tạp nhiễu rất thấp nếu nguồn tốt thì bỏ qua không cần tới lm317 chắc là phải mua 4 cục pin dùng cho chuông cho gọn . Mạch của nongdanpho đơn giản nhưng không hay vì chỉ là 1 mạch khuyếch đại cơ bản .
            5. Dòng mạnh thì loa đánh có lực đẩy mạnh, nhưng bass mạnh hay không là do high-pass đầu vào và đầu ra, và các phần bù tần bên trong mạch KĐ (nếu không dùng IC)
              Cái Pre đơn giản nhất có lẽ là OP-AMP
                Pre OPAMP cũng tốt nhưng Duongact có cái schematic nào thì đưa lên cho ACE tham khảo? Vì pre dùng OPAMP trên Web rất nhiều, nhưng ... không đơn giản.
                  Đơn giản thì dùng opamp 5532 mạch ngỏ vào và ra như là mạch của tep riu để lấy tần của 2 mạch hight và low pass filter như ý tác giả hệ số khuyếch đại thì tùy chỉnh bằng biến trở thay vì điện trở hồi tiếp .
                    Sơ đồ mình chưa vẽ nhưng nếu dùng OP-AMP thì có lẽ 2 con JRC4558D và JRC5532 ( NE, LM,...5532) có lẽ chất lượng khá ổn và dễ kiếm. 5532 có vẻ được ưa chuộng hơn. Bạn tham khảo datasheet của nó có thể có sơ đồ trong đó.
                      CÁi này trong tạp chí điện tử trước đây có rât nhiều mạch đặc sắc dùng opamp,trong đó có mạch KD "chế độ AA", mình lắp thử đúng là nghe rất mượt( theo cảm nhận), khi nào rảnh có lẽ mình sẽ post lên xem thử.
                      Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                        Đây là mạch Tiền KD HIFI chế độ AA mình sưu tầm trong tạp chí điện tử. số 10/2002. đã lắp thử chạy rất hay.
                        Chúc tép năm mới nghe mượt cái lỗ tai với nó!
                          Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
                          Trên sơ đồ này mình thấy có cái switch SW1 , chức năng nó dùng làm gì VD ơi?
                          • #28
                            Cái SW1 là Hi_cut, SW1 on = normal, R10 chỉ tham gia chia áp nối mass chống nhiễu đầu vào.
                            SW1 off = hi_cut , c1 nt R10 lọc bớt thành phần cao tần trong tín hiệu.
                            • #29
                              Preamp Kaneda
                              Vì lý do chưa kiếm được (khó kiếm) JFET K170 cho nên dự án đó đành ... treo lại chờ.
                              JFET K30 có sẵn nên Tép kiếm Pre JFET K30 thấy được trên mạng. Đó là Pre của ôg Kaneda, mời ACE tham khảo và cho ý kiến.
                              Đính kèm gồm 2 bản như nhau.
                              Lưu ý nguồn cấp từ 35v tới 41v DC. JFET dùng K30/ K240, Trans thì kiếm loại tương đương không quá khó.
                              • #30
                                THông tin liên quan của Pre này:
                                - Gain: 18 dB
                                - Noise: < -120 dB
                                - Distorion: < 0.003%
                                - DC-500 kHz frequency response
                                - +30 dBu output overhead
                                - Can drive 600 ohms load (without the 390 ohm resistor in the output)
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  hôm nay, 12:42
