anh ở đâu dzậy? ráp dùm em 1 cái dc k? tay nghề còn yếu wá k hàn dc!
Cho em xin sơ đồ mạch loa ngoài cho laptop với
mấy anh oi.e muon lam cai nguồn cho cái loa camac cắm cổng usb của laptop ấy.chứ cắm vào máy hại pin quá.nên làm thế nào ak.khi cắm vào cái sạc điện thoại mà có chân cắm usb ấy.mở to nó bị rè và hình như nguồn đó không đủ công suất.
bạn làm nguồn riêng cho nó nhé, lấy nguồn từ usb láp có ngày tiêu luôn cầu chì hay mạch usb láp lại tháo láp ra thi khốnNguyên văn bởi thuongtb9592 Xem bài viếtmấy anh oi.e muon lam cai nguồn cho cái loa camac cắm cổng usb của laptop ấy.chứ cắm vào máy hại pin quá.nên làm thế nào ak.khi cắm vào cái sạc điện thoại mà có chân cắm usb ấy.mở to nó bị rè và hình như nguồn đó không đủ công suất.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thế cai loa đó chạy nguồn điện áp và dòng bao nhiêu ak.cái cổng usb đó chỉ là để lấy nguồn hay có làm gì nữa không?
nguồn 5V ở cổng USB dùng để cấp điện cho mạch điện giao tiếp USB , và có thẻ lấy điện 5V dòng cực đại 0,5A qua cổng này nhưng không lạm dụng dòng quá 0,5A , nó có thể gây đứt cầu trì trên main , nổ mạch trên mainNguyên văn bởi thuongtb9592 Xem bài viếtthế cai loa đó chạy nguồn điện áp và dòng bao nhiêu ak.cái cổng usb đó chỉ là để lấy nguồn hay có làm gì nữa không?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thế thì chế lại một cái nguồn khác mà công suất lớn hơn đi !
C 1 :Có thể dùng acquy + 7805 ---cho ra max là 1A (tan nhiệt tốt cho 7805 )
C 2 :kiếm một cái biến thế nhỏ + chinh lưu + lọc nguồn --- ra 5 , 6V la được (nếu biến thế > 5V thì bớt số vòng dây cuộn thứ cấp nhé ) Cũng dễ thôi
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
