Em đã sửa cả 2 kênh đều chạy đc (rơ le đóng, áp ra loa = 0 và ổn định, có tiếng ra loa), nhưng khổ nỗi em cứ nhích volume lên một mức nào đấy (ko lớn lắm) là relay lại bụp ngắt. Các bác có thể tư vấn cho em pan này đc ko ạ? Thks!
Sửa ampli Sansui - khó mà hay!!!
Có khả năng hỏng cái tụ lọc trên đường từ mạch ra loa đến mạch bảo vệ, hay con trở cỡ 33K ->150k (tùy máy) nối từ hai ngõ ra công suất tới mạch bảo vệ bị thay sai trị số nên thời hằng của mạch quá nhỏ, đáp ứng quá nhanh, mở to hoặc nhiều bass -> ngắt.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtEm đã sửa cả 2 kênh đều chạy đc (rơ le đóng, áp ra loa = 0 và ổn định, có tiếng ra loa), nhưng khổ nỗi em cứ nhích volume lên một mức nào đấy (ko lớn lắm) là relay lại bụp ngắt. Các bác có thể tư vấn cho em pan này đc ko ạ? Thks!
Nếu bạn thay trở cực E của tran CS quá lớn cũng bị ( bọn Ampli nội địa hay lắp 0.22 ôm, lắp 0.47 không được đâu)Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Thks vudoan rất nhiều! ĐÚng là mạch công suất nó dùng trở cực E của tran CS là 0.22 OHm, nhưng có 4 con thì 1 con bị thay thành 0.33 Ohm rồi! Còn cái vấn đề thời hằng của mạch bvệ loa quá nhỏ vudoan có thể giải thích rõ hơn cho mình đc ko? Thks!Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCó khả năng hỏng cái tụ lọc trên đường từ mạch ra loa đến mạch bảo vệ, hay con trở cỡ 33K ->150k (tùy máy) nối từ hai ngõ ra công suất tới mạch bảo vệ bị thay sai trị số nên thời hằng của mạch quá nhỏ, đáp ứng quá nhanh, mở to hoặc nhiều bass -> ngắt.
Nếu bạn thay trở cực E của tran CS quá lớn cũng bị ( bọn Ampli nội địa hay lắp 0.22 ôm, lắp 0.47 không được đâu)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Ví dụ luôn trên cái sơ đồ bảo vệ mình vừa post nhé: nếu thay C1 bằng tụ 22u chẳng hạn, thì khi có tiếng bass (tần thấp, time tồn tại lâu) trong 1/5s tụ C1 đạt tới + hoặc - 0.6V làm Q1 hoặc Q2 dẫn, Q? nối rơ le mất áp.-> rơ le cắt.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThks vudoan rất nhiều! ĐÚng là mạch công suất nó dùng trở cực E của tran CS là 0.22 OHm, nhưng có 4 con thì 1 con bị thay thành 0.33 Ohm rồi! Còn cái vấn đề thời hằng của mạch bvệ loa quá nhỏ vudoan có thể giải thích rõ hơn cho mình đc ko? Thks!
Trong khi đó C1=220u thì phải 10 lần time đó tức 5s mới cắt, đủ để tín hiệu đổi sang bán kì khác, tụ C1 lại xả-> mạch BV chưa thể tác động được.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Giờ mình mới biết. Ặc! Thảo nào chỉnh Vol lên -> relay ngắt, tăng bass -> relay cũng ngắt. Hic! Nhưng mà cáci mạch bvệ loa mình giữ nguyên bản, chưa đụng gì đến, vậy tại sao nó lại sinh ra bệnh này?Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtVí dụ luôn trên cái sơ đồ bảo vệ mình vừa post nhé: nếu thay C1 bằng tụ 22u chẳng hạn, thì khi có tiếng bass (tần thấp, time tồn tại lâu) trong 1/5s tụ C1 đạt tới + hoặc - 0.6V làm Q1 hoặc Q2 dẫn, Q? nối rơ le mất áp.-> rơ le cắt.
Theo vudoan thì dòng qua trans CS, hay bias có ảnh hường đến đóng ngắt relay ko? Thks lần nữa nhe!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bias thì không, nhưng áp tĩnh ngõ ra thì có.! nếu có áp + hoặc - "đợi sẵn" ở ngõ ra thì nó cộng với tín hiệu ra sẽ " sinh sự" đó.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtGiờ mình mới biết. Ặc! Thảo nào chỉnh Vol lên -> relay ngắt, tăng bass -> relay cũng ngắt. Hic! Nhưng mà cáci mạch bvệ loa mình giữ nguyên bản, chưa đụng gì đến, vậy tại sao nó lại sinh ra bệnh này?
Theo vudoan thì dòng qua trans CS, hay bias có ảnh hường đến đóng ngắt relay ko? Thks lần nữa nhe!Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Cái luồng bv loa này mình tạo cũng lâu rồi! Đã có một bạn trong Huế gửi mạch cho mình, Mình đã lắp OK. Thks vudoan nhé! Cái amp của mình hình như là mình đo áp giữa 2 đâu ra loa thì = 0 nhưng áp của nó so với mass thì có. Liệu có phải do điều này? Để mình về kiểm tra lại.Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtBạn sang bên luồng BV loa của bạn mình có mạch hay rồi đó, tep cũng đang " xoay" mình bên đó.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Lâu nay vứt xó con này, hôm qua lôi ra nghịch thì bệnh vẫn vậy! Vế Left thì ổn, vế Right thì dở chứng, rơ le đóng, có tiếng ra loa nhưng bé và rè rè, áp DC ra loa 0 (V), nhưng mà cứ xoay volume là lạ tạch, relay lại ngắt. Nếu ko đấu loa vào vế Right mà chỉ đấu vào vế Left thì OK. Hôm qua em đã thử gỡ mấy con A992 và C1845 ở những chỗ bo không dùng đến lắp sang mà vẫn ko đc. Hic! Theo các bác có thể do gì nữa, sò thì em đo thử hết, cả mấy con trans nữa đều OK. Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Xem lại tầng thúc (driver) và em bias ( vì LVT chưa vẽ lại mạch nên chỉ biét nói vậy thôi ) tra datasheet em bias rồi kiếm con tương đương.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết...có tiếng ra loa nhưng bé và rè rè, áp DC ra loa 0 (V), nhưng mà cứ xoay volume là lạ tạch, relay lại ngắt. ..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Sao bạn không dùng phép đo đối chứng để tìm hư hỏng? Lấy vế tốt (left) làm chuẩn, sau đó k/tra lần lược các tầng. Nơi nào điện áp sai lệch so với vế tốt thì k/tra các linh kiện mạch đó(và trước tầng đó) để tìm hư hỏng.Chúc bạn thành công.
Thks bác! Nói thật với bác là em cũng muốn làm thế lắm, có điều con này bo cs nó củ chuối quá, nó gồm một bo chính trên đó có xẻ rãnh để cắm thêm mỗi vế 2 board con (cắm vuông góc nhau), vì vậy tháo ra hàn vào rất mệt và dễ đứt chân nối giữa các bo, mà muốn đo cũng khó luồn que đo vào đc vì khoảng không rất ít. Giờ em đang tìm cách thay thế linh kiện đồng bộ cho cả 2 vế đã xem sao.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtSao bạn không dùng phép đo đối chứng để tìm hư hỏng? Lấy vế tốt (left) làm chuẩn, sau đó k/tra lần lược các tầng. Nơi nào điện áp sai lệch so với vế tốt thì k/tra các linh kiện mạch đó(và trước tầng đó) để tìm hư hỏng.Chúc bạn thành công.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Con visai kép đó là con gì? có phải là con FET K240 không? nếu đúng thì tìm không ra đâu, chỉ ra mấy chổ rã máy thì may ra có. Nhưng mình nói mấy con driver lái mấy con sò kia (trước mấy con sò CS).Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtÝ tép là thay con trans kép vi sai à? Nhưng liệu con này dễ kiếm ko nhỉ? Thks!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mấy con driver này thì mình cũng kiểm tra rồi tép ạ! Chúng cũng đc gắn cùng tản nhiệt với sò CS. Thật ra thì mình nghi chỉ do mấy con trans bị thay thôi! Có điều mình ngại tháo hết ra vì ko có thời gian, nói thật trình mình cũng chỉ đến mức tháo kiểm tra từng con trans thôi! HiX!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCon visai kép đó là con gì? có phải là con FET K240 không? nếu đúng thì tìm không ra đâu, chỉ ra mấy chổ rã máy thì may ra có. Nhưng mình nói mấy con driver lái mấy con sò kia (trước mấy con sò CS).Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
hôm nay, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
