Nguyên văn bởi lvt195
Sửa ampli Sansui - khó mà hay!!!
Tháo sò driver ra đi, chần chờ gì nữa. Tháo cả 2 bên đo để so sánh. Nếu làm biếng đo thì tháo bên "què" thay qua bên "lành" rồi nghe test là biết liền chứ gì.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
