Làm phân tần cho loa!!!
    Bạn làm như vậy là phân tần kiểu tích cực => Âm thanh ra qua tốt nếu loa bạn đáp ứng được dải tần đó.
    Còn cách phân tần như trên bàn luận là kiểu phân tần thụ động tín hiệu âm thanh ra có thể bị méo khi ở gần tần số cắt.
      Nguyên văn bởi nhi_ot Xem bài viết
      em đã có đọc vài bài viết về làm bộ phân tân cho loa , nhìn chung em thấy bộ phân tần thường nằm trước loa ( sau khi khuếch đại thì mới bắt đầu phân tần để đưa tới các loa chức năng) vậy cho em hỏi . có sự khác biệt lớn nào xảy ra nếu em tiến hành phân tần tín hiệu vào ( biên độ nhỏ ) rồi mới khuếch đại lần lượt các tín hiệu đạ được phân tần rồi đưa đến từng loa riêng.
      cách này sẽ tiếp kiệm chi phi cho các bộ lọc khi làm việc ở tín hiệu có biên độ nhỏ
      nhưng sẽ tốn thêm "vài con" khuếch đại công suất
      đó là ý tưởng của em . mọi người nhận xét thử xem có chổ nào sai không,
      cam ơn mọi người
      Bạn phân tần như vậy thì bạn sẽ phải có 3 bộ khuếch đại công suất để dùng cho 3 loa. Một bộ khuếch đại stereo sẽ phải có 6 mạch khuếch đại công suất. Chi phí sẽ tăng lên, tốn điện nhiều hơn và đấu nối phức tạp hơn. Chưa kế sẽ còn nhiều điều bất cập khác nảy sinh từ cách thiết kế đó.
      Chẳng thế mà đã có rất nhiều mạch phần tần tích cực có góc cắt rất "sắc", mà người ta vẫn cứ phải dùng phân tần ở tầng ra (= loa)
        chào các bạn mình mới xin đc cặp loa tàu nháy ariang 2 tất mình mở ra thí ko có mạch phân tầng giờ mình muốn làm cho em nó cái mạch phân tầng nhưng ko bít quấn như thế nào bạn nào có sơ đồ cho mình xin với mình xin cảm ơn nhé,,,
          Vấn đề đóng thùng cũng quan trọng không kém, kích thước thùng, vị trí ống thoát, độ sâu ống thoát...ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng bass.
          mình từng có thời gian ráp hàng chợ (giá rẻ) phân tần rất đơn giản: bass đi thẳng, mid nối tiếp tụ từ 4.7 trở lên, treble tụ từ 2.2 đến 1.0
          phân tần tích cực tuy phức tạp nhưng nó sẽ cho phép mìnhđiều chỉnh theo ý muốn vì vậy âm thanh chuyên nghiệp đều phân tần theo kiểu này
            thật là hay
            a di đà phật
              hic minh cung đang du dinh dong mot doi loa cây, moi cây cao tam 1m ma khong biet bat đầu từ đâu nũa bạn nao co kinh nghiem chia se cho minh voi'' thank nhiu
                Tuy cross chủ động tốn kém nhiều nhưng nó có cái hay là cho loa phát huy hết khả năng. Nhưng vì độ dốc cắt tần có thể lớn (cái này chỉnh được bác HTTTTH à) nên loa phải cực tốt thì nghe mới đã. Mà đã cực tốt thì nó nằm trong phân khúc Hi-end rồi
                  Phân tần chủ động thường đưa ra 2 mức Hi và Lo 2 tín hiệu này đưa vào amp để ra loa , loa dùng tín hiệu Hi nếu có 3 loa thì loa bass vô thẳng amp loa mid và treble thì qua tụ , loa dùng cho Lo thì loa cũng được nối thẳng tới amp . Như thế không phải dùng 3 mạch amp riêng cho 3 dãi Hi , mid và lo cách dùng mỗi loa 1 amp riêng chỉ thấy ở giàn hi end .
                    Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
                    Thùng loa nào cũng phải thật kín.
                    - Loa bass thì dùng cuộn dây lõi không khí, dây to to 1 chút. mình mua mạch bán sẵn ngoài chợ thì dây to lắm, quấn khoảng 50 vòng. Còn loa mua nguyên thùng thì dây nhỏ hơn
                    - Loa trung thì dùng trở CS vài ohm nối tiếp với tụ hóa khoảng 22uF (nếu có tụ NP thì càng tốt)
                    - Loa treb thì dùng tụ kẹo, giá trị mình không nhớ nữa, để hôm nào mở ra xem lại. điện áp tố đa tới hàng trăm vol đó.
                    Mình thấy thường phía trước màng loa người ta thường làm cái ống bằng vành loa, dài vài centimet như để hướng âm, như vậy nghe sẽ lớn hơn nhiều
                    [ATTACH=CONFIG]27095[/ATTACH]
                    cái ống đó có nhiệm vụ làm cho âm thanh không đi trực tiếp ra ngoài mà nén lại tạo âm thanh ra lực hơn!ống dài thì bass càng mạnh!
                      ... có sự khác biệt lớn nào xảy ra nếu em tiến hành phân tần tín hiệu vào ( biên độ nhỏ ) rồi mới khuếch đại lần lượt các tín hiệu đạ được phân tần rồi đưa đến từng loa riêng...
                      1. Ưu:
                      - Mạch lọc có chi phí thấp.
                      - Mạch kđ công suất âm bổng không cần có công suất lớn.
                      - Mạch kđ công suất âm trầm không cần chọn trans có tần số làm việc lớn.
                      2. Nhược:
                      Chi phí tổng cao do tốn nhiều mạch công suất cho mỗi dải tần, dàn âm thanh của bạn sẽ rất cồng kềnh.
                        cam on cac anh len day e duoc hoc ho cac anh nhieu !
                          e rat yeu thich dien tu nen e jo dang di hoc sua chua ti vi dien tu
                          cac a di truoc co tai lieu nao bo ich cho e tham khao voi
                          mail cua e la nguyenkhanh286@gmail.com
                          sdt016899775286
                          e cam on cac anh nhieu!
                          • #28
                            Các cao thủ cho mình hỏi là loa bookshelf (thuộc dạng toàn dải nhưng viền cao su nên bass khá tốt) thì nên dùng L khoảng bao nhiêu mm và cuốn bao nhiêu vòng ? Mình gà về vụ loa này lắm nhưng rất muốn có âm thanh tốt nhất có thể. Mỗi hộp loa của mình chỉ có 1 bass như nói ở trên và 1 treble thôi.... (trebl thì mình có tụ để test nhưng làm cuộn L thì khó test như vậy quá nên lên đây tìm hiểu, mong ae giúp đỡ... xin cảm ơn trước ạ !
                            lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
