HELP Tăng Âm
  • linght
    • Jan 2011
    • 58
    HELP Tăng Âm
    Các Anh ơi Tình Hình Là em có viết một bài bên box điện tử cho người mới bắt đầu các anh bên đấy bảo sang bên này hỏi các anh.
    Vấn đề là em có cái loa và cái máy tính mà không biết làm sao để mở âm thanh to lên được em lắp trực tiếp vào thí nói lí nhí không nghe thấy gì cả chắc là công suất loa quá lớn và chưa có bộ kick loa.
    Em muốn hỏi các anh về sơ đồ lắp ráp mạch kick loa
    Hihi tai em chưa biết ề điện tử nên gà quá cần sơ đồ lắp ráp sơ đồ nguyên lí lằng nhằng quá.
    Cũng tại vì gà nên xin các anh mạch đơn giản nhất để làm được điều đó.
    Loa Của em có thông số như sau Power 5W . 1 MP. 8 ôm . HQ-301
    Em muốn dùng nguồn nho nhỏ thôi 12v thì càng tốt tại vì em có cái bình ác quy xe máy mà.HIhi em đòi hỏi quá hihi mong các anh giúp em với.
    Em đang học 12 nên kinh nghiệm gà quá.
    Thanks Các anh!!!
  • linght
    • Jan 2011
    • 58
    em thấy bài viết trước có mạch như sau Nhưng tại vì 12 gà quá nên không biết lắp ráp như nào mong các anh chỉ hộ em chỗ lắp nguồn và chỗ cắm jack vào máy tính và chỗ lắp ra loa với.
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      Nguyên văn bởi linght Xem bài viết
      Thanks Các anh!!!
      Nếu để cho đơn giản hết sức, theo Tép, bạn nên dùng IC TDA2007 , tép đã lắp nghe với cặp loa mini 5W OK, nguồn 12V DC. rất là đơn giản vì đây là IC 1 hàng chân , có thể nối P2P (các linh kiện hàn dây với nhau) không cần PCB (mạch in). Kèm theo là datasheet cho bạn luôn.
      Xem trong datasheet có mạch sẵn.
      Chúc vui. Cẩn thận với cái acquy vì dòng nó lớn đấy.
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        Cái này không thích hợp với acquy đâu vì nó dùng nguồn đôi (+12v DC ,0V, -12v DC), đầu +12 nối chân 5, đầu - 12 nối chân 3 . Chỗ bạn khoanh tròn là masse (điểm nối 0V DC), cũng là đầu masse tín hiệu (dây đen).
        Nếu bạn thích lắp TDA2030 thì có luồng Tổng hợp bài về IC TDA2030 (cũng có mạch 12v DC) nhưng CS nó tới khoảng 10-14W có thể đứt cái loa 5W của bạn.
        Chúc vui
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          À quên nói với bạn, các điểm masse đấu chung với nhau và đấu chung với 0V của nguồn.
          • linght
            • Jan 2011
            • 58
            bạn ơi cho mình hỏi chỗ lắp nguồn ở đâu tại vì mình gà quá ma hjx
            Linh kiện cần dùng là những gì vậy bạn. tụ thì dùng loại tụ hóa được không bạn
            • linght
              • Jan 2011
              • 58
              Mình thấy trong data mình sửa như này đã đúng chưa bạn tepriu
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #8
                TDA2007 nếu dùng nguồn Acquy thì đầu 12v (dương nguồn) đấu với chân 8, đầu 0V (masse) đấu với chân 6.
                Kênh trái : đầu vào tín hiệu 2 dây là chân 1 (dây đỏ) và masse (chân 6); đầu ra loa là chân 9 và masse (là chân 6).
                Kênh phải: đầu vào tín hiệu 2 dây là chân 5 (dây đỏ) và masse (chân 6); đầu ra loa là chân 7 và masse (là chân 6).
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #9
                  Xem hình, 1 lần nữa lưu ý: các điểm Masse nối với nhau và nối với 0V của nguồn.
                  • linght
                    • Jan 2011
                    • 58
                    #10
                    ban ơi 2 con trở trước tụ c1 và c2 số kĩ thuật là bao nhiêu vậy bạn. Mình có thể xin chút thời gian của bạn được không.Bạn có thể vẽ giùm mình sơ đồ lắp đặt đi dây được không bạn.Mình đòi hỏi quá.Rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình với mình.
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #11
                      Có thể bỏ nó đi cũng vẫn OK, hoặc có thể dùng điện trở 47K ôm (tới 100 ôm) có con nào dùng con đó (cho đơn giản mà), hoặc dùng 1 cái volume 50K ôm chỉnh lớn nhỏ cho tiện. Nếu không thì bạn dùng volume trên máy tính.
                      Lắp đặt đi dây à? có thể hàn các chân linh kiện với nhau theo sơ đồ hoặc dùng dây điện nhỏ nối chúng lại với nhau (hàn lại cho chắc ăn). Nếu làm PCB thì cần thời gian.
                      • linght
                        • Jan 2011
                        • 58
                        #12
                        Mình rất cảm ơn bạn.Nếu Dùng sơ đồ trên của bạn thì cắt bớt đi 1 loa có dùng được không và các trở và tụ phải đúng thông số kĩ thuật không.và dùng 1 loạt tụ gốm hay tụ hóa...? bạn có thể cho mình yahoo của bạn được không bạn.
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #13
                          Nếu chỉ dùng 1 loa, thì các chân 4,5,7 (hoặc 1,2,9) để trống. Hoặc xem figure 3 để mắc cầu (bridge) nếu bạn có loa công suất lớn hơn chút.
                          - Có gì cần hỏi thì bạn cứ post lên đây để được nhiều người giúp đỡ và nhiều ý kiến có khi hay hơn ý kiến của Tép. Nhưng sẳn sàng cho nick Y!M hoặc MSN: Dunahoang (rất ít khi online, online chỉ cho công việc, nhưng nếu cần cứ BUZZ.
                          P/S : Nói chuyện với bạn Tép thấy trẻ ra mười mấy tuổi.
                          • thanhnhansma
                            • Jan 2011
                            • 1
                            #14
                            co pac nao giup em lam 1 cai maj tang am, tu micro ra toi loa ma lai su dung dien Dc 3,7v ko a ,cong suat bao nhieu cung duoc ! . lien he cho em wa {be_co2010@yahoo.com.vn}em cam on nhieu
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #15
                              nếu dùng cục pin (3,7V) thì tiếng sau tăng âm chỉ lớn hơn tiếng người 1 chút cho nên sẽ không hiệu quả nếu làm Kuyếch đại mic trong trường hợp này.
                              linght Tìm hiểu thêm về linght
