Mạch relay bảo vệ loa siêu đơn giản
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Tôi thường sử dụng loại mạch như thế này để bảo vệ loa để đề phòng những cái ampli đang hoạt động tự dưng chập mạch .
    Mạch rất nhỏ gọn , không cần nguồn nuôi , có thể lắp luôn vào trong thùng loa .
    Nhờ có mạch này mà đôi loa để thử Ampli của tôi đã thoát được 81 cái nạn chập sò mà không bị cháy .
    Nó cũng có nhược điểm là nếu chạy vào bộ ampli công suất cực lớn thì khi mở to hết cỡ nó tạo nên tiếng kẹt kẹt .
    Với các loại ampli thông thường từ 100>500w ( như Cali , Provoice , karaoke... ) và loa thông thường từ 50>150w ( như Bose 201 301 .... ) thì không có vấn đề gì khi sử dụng trong phòng .
    Bây giờ đôi Bose 301 giá tới 7-8-9-10 triệu đồng mà bị con sò 2SK2221( giá hơn trăm một đôi ) trong ampli Cali xơi cháy mất thì không còn gì cay bằng .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • bluechip
    Thành viên chính thức
    • Oct 2007
    • 85
    Có mạch nào có thể bảo vệ được mạch công suất khi dây loa bị chập ngõ ra không vậy chủ top, vì khả năng bị chập dây loa ở ngõ ra cũng gặp rất nhiều và cũng dẫn đến những hậu quả thật thương tâm.
    • hoainamsapa
      Thành viên mới
      • Aug 2008
      • 9
      Bác văn cao tay,hi vọng bác cho ra được bộ nào có thể chịu được những giàn loa ở Club thì tốt biết mấy,em cứ suốt ngày sửa Main với Cuốn Loa thôi bác à,có mạch này của bác cũng tốt quá rồi,em vọc thử phát đã bác nhé
      • bienthuy
        • Mar 2010
        • 829
        #4
        Bác cho em hỏi nguyên ly hoạt động của mạch như thế nào được ko bác. Em giốt về phân tích mạch lắm. thank
        ĐT:0937037050
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #5
          Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viết
          Chập dây loa có hai trường hợp :
          1 ) Loa đang phát thì bị chập ( Chập tụ phân tần hoặc sát cốt ... )
          2 ) Dây loa bị chập khi đấu nối trước lúc bật ampli .
          Trường hợp 1 thì trong nhiều loại mạch công suất có mạch hạn dòng . Nếu tải chập thì mạch giới hạn công suất dòng điện cấp ra loa . Nhưng các mạch này thường làm ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu âm thanh nên nhiều máy ampli người ta thường bỏ .
          Các bộ dàn âm thanh như Panasonic , AIWA .... khi chập dây loa thì máy sẽ tắt ngay .
          Những mạch đó thường thiết kế với hệ thống loa/amp đồng bộ . Ở các máy rời thì người ta rất khó xác định giá trị của mạch . Vì người thiết kế không thể biết người vận hành sử dụng , phối ghép loa/ampli như thế nào .
          Tronag các máy ampli như Denon - Yamha ... loại 5.1 cũng có những mạch kiểm soát dòng ra loa . Khi dây loa bị chập nó cũng tắt máy ngay và hiển thị Overload ( quá tải ).
          Trong trường hợp thứ hai thì tôi đã có một bài rồi . Trong đó tôi sử dụng một tiếp điểm thừa của rơ lay loa . Khi trong trạng thái tắt thì dây loa được nối với mạch đo ôm . Khi bật máy ampli mạch đo ôm sẽ kiểm soát trở kháng trên đường đây ra loa . Nếu thấy trị số đường dây loa lớn hơn 2 ôm thì nó cho phép mạch bảo vệ loa hoạt động ( mạch bảo vệ loa thông thường ) . Nếu mạch đo kiểm thấy trị số điện trở trên đường dây loa nhỏ hơn 2 ôm thì nó sẽ khóa mạch bảo vệ loa . Re lay loa không thể đóng dây loa vào công suất . Mạch này đã có trên diễn đàn .
          Nguyên văn bởi hoainamsapa Xem bài viết
          Mạch công suất chuyên dụng cũng vậy thôi . Chỉ cần tính toán lại các giá trị theo nguyên tắc này thì vẫn áp dụng được . Ampli chuyên dụng có thể đưa ra điện áp đỉnh tới 90 >>110V . Ta có thể sử dụng 2>4 rơ lay để có chịu được điện áp này .
          • doannguyen61
            Thành viên mới
            • Apr 2012
            • 1
            #6
            thank you. it verygood
            • kinvaycau
              • Nov 2009
              • 41
              #7
              Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
              Ý kiến em cũng vậy nè, bác giải thích giúp đi
              • phuong.hng
                • May 2008
                • 1016
                #8
                Loa bị cháy do quá áp
                2 ) Dây loa bị chập khi đấu nối trước lúc bật ampli ????????.
                Những mạch đó thường thiết kế với hệ thống loa/amp đồng bộ Ở các máy rời thì người ta rất khó xác định giá trị của mạch . Vì người thiết kế không thể biết người vận hành sử dụng , phối ghép loa/ampli như thế nào .
                Mạch bảo vệ kỹ sư người ta tính toán hết các tình hướng bác ah, nhưng có vấn đề này thực tế em hay phá hoại bằng cách: AMP xịn đấu vào loa bình dân gần tới ngưỡng chịu của loa =>cắt.
                Còn kết nối loa xịn thì bác cứ yên tâm một điều là ngưỡng chịu đựng của nó cao gấp đôi công suất thực của hãng khuyến cáo!!
                Thực tế nó là vậy còn mấy bộ dàn bình dân thì nhiều khi loa xị hay kèm cả "sò -IC công suất" tèo mà mạch bảo vệ chưa kịp hoạt động
                • huuhieucdt
                  Thành viên mới
                  • Aug 2011
                  • 6
                  #9
                  mạch bảo vệ cho bjt cong suất dung relay
                  [mạch bảo vệ cho bjt cong suất dung relay? giup mjnh với
                  • lenamit
                    • Oct 2007
                    • 174
                    #10
                    TKS bác Vân phát ,mạch sp protect rất đơn giản hiêu quả .
                    Mạch thực chất chỉ bảo vệ loa khi ampli hỏng sẽ làm cháy loa mà thôi chứ bình thường nó là 1 cái role tiếp điểm thường đóng khi ampli hỏng hay vì lí do gì đó mà có áp vượt ngưỡng cho phép (ở đây là áp cấp role) ở ngõ ra thì dòng điện sẽ qua R 100 omh nạp 2 tụ 1000/50v được đấu đối đầu cùng cực tính = tụ nonpolar tụ bảo hòa đóng role cắt loa .
                    khi ấy bạn chỉ lo sửa lại cái ampli tránh được cháy loa
                    mắc bộ này vào trước dây loa thì bảo vệ loa tốt .
                    • hungtrinh36
                      • Apr 2011
                      • 346
                      #11
                      mạch rất nhỏ gọn mà công dụng vô cùng
                      bác nguyễn đình văn vẫn luôn có những schematic lý thú và ứng dụng thực tiễn
                      • thedestroy
                        Thành viên mới
                        • Mar 2013
                        • 1
                        #12
                        bac van oi cho e hoi nguyen ly hoat dong cua mach
                        • cvhp
                          • Oct 2009
                          • 800
                          #13
                          Nguyên văn bởi thedestroy Xem bài viết
                          Role là 1 nam châm điện, cấp nguồn 1 chiều thì nó tạo lực từ trên cuộn dây làm hút tiếp điểm, còn cấp điện xoay chiều thì nó đảo từ liên tục và nhanh theo tần số nên tiếp điểm không đủ lực hút
                          Khi mạch CS hoat động bt thì áp ra đó là ~ nên nó không nhảy role, khi amp bị cháy và xông thẳng điện áp +50V ra thì role nhảy ngay
                          • qcsonglong
                            • Jul 2013
                            • 268
                            #14
                            e chưa hiểu rõ, cái cặp tụ đó có tác dụng gì???role vẫn hoạt động ở điện thế xoay chiều mà bác
                            • thuyet
                              • Oct 2006
                              • 42
                              #15
                              bac cho em hoi mot ti nha em dang dung doi loa 4 bat 40 bay gio lam nhu the nao de bao ve khong so loa bi chay em dung ampli12 so
