Giúp em cái mạch amplifier mono 15W chạy điện 12V với
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Bác hàng xóm nhà em làm nghề bán mành sáo. Bác ý gắn một cái đầu cassette xe hơi cũ lên honda và một cái loa 8Ohm/15W trước đầu xe để vừa đi vừa mở cassette phát ra một câu duy nhất "Ai mua mành xáo đê". Hôm trước bác ý nhờ em xem hộ sao cái bộ Hi end của bác ý phát không đủ công suất để làm bà con giật mình thức giấc ngủ trưa ở những nơi bác đi qua. Em thì chả rành gì về điện thanh với lại cassette nên nghĩ sao không dùng một cái MP3 cùi bắp với một cái board amplifier cho nó hoành tráng và đỡ hao điện bình nhỉ.
    Về lục lại mới nhớ ra mình còn 1 con IC ISD2560 có thể ghi và phát lại âm thanh với thời gian là 60 giây (đủ cho câu rao bán hàng trên). Datasheet
    Bây giờ là kiếm mạch amplifier xuất ra 1 kênh loa 8 Ohm/15W. Các bác có thể giúp em cái mạch này được không vì em tìm đang số là amplifier stereo xuất ra 2 kênh loa 4 Ohm không hà.
    Cám ơn các bác.
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Ra chợ trời mua cái mạch lắp sẵn dùng 1 con 2030 kèm núm volume, nhỏ gọn lắm, chắc giá vài chục thôi, công suất mono 18W.
    Còn muốn lắp mạch thì tra datasheet của TDA2030 mà chiến, chắc lắp 5 phút xong.
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      12v mà dùng 1 con 2030 thì ko ăn thua đâu bác. Ít ra phải dùng 2 con mắc cầu. Hoặc dùng 1 con la4440
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        #4
        Thì em cũng search ra mạch dùng LA4440 rùi. Nhưng nó ra 19 W Rms cho loa 4 Ohm. Còn nếu dùng loa 8 Ohm thì công suất còn có 9.5W vậy đâu đủ để chiến với kẹo kéo và ve chai.
        Notes:
        Use a 4 Ohm speaker as load. 8 Ohm speaker can also be used but the power output will drop to half (9.5 W) .
        • quanghao
          • Aug 2010
          • 870
          #5
          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
          Notes:
          với nguồn 12v và loa 8 ôm mà ko dùng BA xuất âm thì ko có con ic nào cho ra được 18w đâu anh.
          Nguồn 12v ic mắc cầu thì Vout max khoảng 10v=>Pmax=10*10/8=12.5w
          • bxngoc
            Moderator
            • Sep 2005
            • 802
            #6
            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
            Vậy cho mình xin cái mạch nào có BA xuất âm đi. Cám ơn nhiều nhá.
            • lvt195
              • May 2010
              • 937
              #7
              Sao ko dùng loa 4 Ohm đi? Dễ làm hơn! Mà mình thấy ngoài chợ có cả mạch lắp sẵn 2 con TDA2030 mắc cầu đấy!
              0989313142
              • quanghao
                • Aug 2010
                • 870
                #8
                thì cũng là cái mạch đó ngõ ra nối vào sơ cấp BA thứ cấp nối vào loa. Tỉ lệ vòng dây 1:2.5. Tuy nhiên sẽ cồng kềnh và giảm hiệu suất của mạch. Tốt nhất là kiếm cái loa 4ohm đi anh. Hoặc có thể lắp mạch tăng áp lên 24v dùng tụ rồi dùng 2030 thì hơn là dùng BA
                • bxngoc
                  Moderator
                  • Sep 2005
                  • 802
                  #9
                  Vấn đề ở chỗ là cái loa 8 ôm/15W này nhìn rất nồi đồng cối đá (dạng giống như loa phóng thanh cầm tay á). Tớ không sure là bác hàng xóm có thể kiếm được cái loa giống vậy. Để ngâm kíu cái đã.
                  • 0972568142
                    • Oct 2010
                    • 147
                    #10
                    Notes:
                    LA4440 có con điện trở hồi tiếp bạn chỉ cần tăng hay giảm điện trở đó là IC có thể phát ra âm thanh rất chói và lớn nếu dùng loa phóng Click image for larger version
                    • box_milkcand
                      • Sep 2008
                      • 149
                      #11
                      LA4440 ráp cầu và chỉnh cho âm thanh chói 1 chút là ok. tần số cao sẽ phát đi dược xa hơn. đứng quên cho em nó 1 cái tiền khếch đại. cắt đầu cắt đít cho nó phát trong dãy khoảng 300Hz đến 4Khz (dãy tiếng nói có độ lợi nhất) như vậy là đạt chuẩn rồi!
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #12
                        Dù chỉnh lại hồi tiếp cho tiếng chói nhưng công suất của nó cũng chỉ là 9,5 W cho loa 8 R thôi chứ đâu có hơn được muốn đấu với ve chai hay kẹo kéo thì phải dùng mạch có biến áp đảo pha và xuất âm thì mới chắc ăn tụi nó , hồi trước tôi làm amp bình có sơ đồ mà dục đâu mất để kiếm lại xem nếu có thì sẽ gửi sau .
                        bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
