Mong các bác giải quyết hộ em 2 loa thông số 24Ohm, 25W
  • Mong các bác giải quyết hộ em 2 loa thông số 24Ohm, 25W
    Tình hình là nhà em tháo dàn máy cũ thì có 2 em loa trước làm surround của dan với thông số là : 24Ohm và 25W(hình kèm theo)
    Mong các bác tư vấn:
    1. Tận dụng 2 em nó làm món j được?
    2. Có cách nào làm giảm điện trở của em nó không?
    3. nếu để nguyên thì cần amply như nào để oánh với em nó.
    Cám ơn các bác quan tâm.
    Mong các bro vào chỉ giáo giúp em với.
      Đôi loa đó vẫn dùng được với amp ra 8 R nhưng công suất bị giảm còn 7 W nếu muốn ra đủ 25 W với mạch amp 8 R thì phải dùng biến áp 25 W 1 đầu vào sơ cấp cho 8 R nối với ngỏ ra amp và 1 đầu ra thứ cấp 25 R nối với loa , cách cuối cùng là đem loa đi quấn lại thành 8 R .
        bác có mạch kô cho em xin với ạ, em cũng mù mờ lắm. thanks bác đã quan tâm.
          Nguyên văn bởi thanhvien304 Xem bài viết
          Mạch là sao , trong 3 cách trên biến áp thì không có sẵn thường phải đặt quấn mà quấn thì quấn lại loa là tiện nhất còn nếu có sẵn biến áp 220 volt ra từ 0 đến 24 volt thì có thể tách rời cuộn 0-7,5 hay 9 volt ra làm cuộn sơ nối với amp ra 8 R còn từ 7,5 volt tới 24 volt đấu với loa .
            Không nên dùng cái loa này để nghe nhạc, nghe ko ra gì cả!
            Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
            0989313142
              Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
              Tôi tháo từ giàn Sony ra hai cái làm loa Mid nghe lớn và hay hơn loa chợ dù lúc ở trong giàn nó hầu như không kêu và lúc kêu tiếng cũng nghèn nghẹt , lvt dùng hiệu gì thử ở đâu mà nghe không ra gì .
                Bác tuyennhan ơi, cái loa mà bác tháo ra từ loa dàn là bác lấy ở loa front hay loa surround vậy? Ý em đang nói là cặp loa của bác chủ thớt cơ, chứ em ko có ý chê loa tháo dàn, tại vì có 2 củ loa 24 Ohm thì lấy gì mà oánh nó hả bác, làm như các cách trên thì chắc bác chủ thớt ko làm đâu! Em cũng có 2 con loa surround của bộ dàn panasonic, mỗi loa 35W - 4 Ohm, đồng thời em cũng có một cặp loa strereo microlab 2.0 cũng là loa 4 Ohm, em ghép nối tiếp từng cặp một cho ra 2 cặp loa có tổng trở tạm tính là 8 Ohm. Hiện em đang ghép cặp hỗn hợp này với con Gain Clone Lm3886 của em oánh cho 2 kênh rear, nghe phê lòi tai, tiếng lớn và trong trẻo lắm!
                Còn cặp loa của bác chủ thớt 24 Ohm lận mà chỉ có 2 cục thì em chưa thấy cách nào dùng nó mà kinh tế cả! Vì vậy em mới khuyên chủ thớt ko nên dùng!
                0989313142
                  Tôi tháo ra từ thùng máy chính giàn này có 2 loa lớn , 2 cái loa tôi tháo là loa suround nó nằm ở mặt sau thùng máy phát ra tiếng nghe khó chịu lắm tháo ra gắn vào thùng lớn qua tụ thì lại hay . Cái loa của chủ thớt cũng là loa này sở dĩ nó 24 R là để cho nó kêu nhỏ đi chứ giờ đâu có phần công suất nào ra 24 R .
                    vâng, cám ơn các bác quan tâm. nếu 2 cái loa em mắc song song thì còn 12Ohm, sau đó em mắc song song them với em loa 6 hoặc 8 ohm nữa thì có khá hơn ko các bác nhỉ?
                      Loa phải cùng 1 loại mới được không thì cái nào yếu chết trước làm tịt cả đám với lại cái kêu to cái kêu nhỏ nữa , nếu đấu song song thì so với 8 R không chênh lắm để vậy xài được rồi .
                      thanhvien304 Tìm hiểu thêm về thanhvien304
