Các bác DIYer đã làm cái này chưa??
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Em có một cái biến áp tháo từ bộ dàn mini, (thật ra là ông anh cho em nên em cũng biết nguyên bản của nó thế nào và điện áp vào ra làm sao), hiện tại em chỉ biết là ông ấy đang dùng để mod cho một cái âm ly tự chế, âm ly của ông ấy dùng điện 100V, còn các ngõ điện áp ra ông ấy chỉ tách lấy các ngõ ra là 15 0 15 VAC thôi (ngoài ra nó còn nhiều ngõ khác). Nay em muốn dùng cái BA này cắm thẳng vào điện 220 để có các ngõ ra 33 0 33 VAC thì có đc ko, vì em sợ bị cháy biến áp!
    Câu hỏi của em là biến áp thiết kế cho điện 100 hoặc 110 VAC đầu vào thì có thể cắm sang điện 220 VAC đc ko?
    Thanks các bác!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Biết là nó sẽ tèo sớm nhưng có bác nào có thể quấn lại đc ko? Coi như em đặt hàng! Thks!
    0989313142
    • nongdanfo
      • Feb 2009
      • 1385
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      Thanks các bác!
      Em ko nghĩ bác lục vân tiên lại có thể nghĩ ra cái này được. 110 mà cắm vào 220 thì làm sao chịu nổi.
      Bác mua cái mới đê. Hoặc muốn tự quấn thì sang bên VNav xem mục http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=57210
      Có cách quấn đó. Nếu cục nguồn khủng thì nên quấn lại . Nguồn bé thì thôi.
      Nghe nói bác còn ít miếng lót sò. Em đang thiếu mấy cái hì hì
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      • datphamthanh
        • Apr 2010
        • 605
        Tôi khuyên bác nên mua cái mới thì hơn , chứ quấn lại thì ....chưa tính tiền công đã xấp xỉ cái mới , nhưng phải cắt , đụt ( vì cục zin 100v , phe nó hàn dính lại ), rồi quấn ( không biết có tính đúng đc số vòng ko ! ) , rồi thì è ,ù ,rung ....đủ thứ . Cục zin nên để bán đồng nát vậy , giờ thì được giá lắm đó ! Cục 100v mà cắm vào 220v thì chưa kịp nháy mắt đã đứt cầu chì rồi , còn nếu cầu chì quá lớn ko đứt được thì thành đặc sản nướng .
        • lenamit
          • Oct 2007
          • 174
          Hỏi cho vui ha bác ?
          • layminh77
            • Dec 2007
            • 5
            Cái bác này kỳ cục. He he....
            • lvt195
              • May 2010
              • 937
              Thks các bác rất nhiều! Thật ra nhiều khi mình cứ tìm hiểu cái khó đến lúc gặp cái dễ thì lại thắc mắc, âu cũng là cái nghiệp.
              Thật ra biết câu trả lời mà vẫn muốn hỏi để xem ý kiến mọi người thế nào, biết đâu có bác nào có sáng kiến mới nhỉ? Cái cục BA này là mình tháo từ bộ dàn nội địa, nó có các ngõ ra lần lượt như sau:
              +Cụm 1: 0-3V,
              +Cụm 2: 20-0-20V,
              +Cụm 3: 15-10-0-10-15V
              +Cụm 4: 10-0-10V,
              (trong đó đường 0V của cụm 3 và cụm 4 được đấu chung nhau)
              ngõ vào là điện 110V.
              Thế là mình đã có ý tưởng lấy cục BA này mod cho 1 con amp 5.1 của mình:
              +Cụm 2: 20-0-20 VAC (-28,0,+28 VDC) mình dùng cho CS của 2 kênh front.
              +Cụm 3: Mình chỉ lấy các đường 15-0-15VAC (-21,0,21 VDC) để dùng cho CS 2 kênh rear.
              Còn cụm 4 mình tách riêng ngõ 0V ra khỏi ngõ 0V của cụm 3 sau đó nối tiếp với cụm 1 để được ngõ 0-23VAC , và rồi mình dùng mạch chỉnh lưu nhân đôi áp đồng thời dùng 2 tụ lọc nguồn 4700uF để có một ngõ áp DC đối xứng -30,0,30 VDC cấp cho bo CS của loa center.
              3 đường mass mình cho cách ly để tránh nhiễu (do mình dùng card sound 5.1 cắm vào máy tính)
              Kết quả hôm qua đã test thử thật là mỹ mãn. Thks all!
              0989313142
              • lvt195
                • May 2010
                • 937
                #8
                Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                Lót sò 3055 hả? Mình còn mấy chục miếng thì phải, nếu bạn cần thì liên hệ mình cho ít.
                0989313142
                • datphamthanh
                  • Apr 2010
                  • 605
                  #9
                  +Cụm 1: 0-3V,
                  +Cụm 2: 20-0-20V,
                  +Cụm 4: 10-0-10V,
                  Đường 0v-3v theo mình nghĩ là đường đốt tim , nó quấn dây nhỏ xíu hà , bạn lấy nó nối tiếp với 20v( lại còn nhân đôi điện áp nữa , dòng yếu lắm ) sợ nó ko tải nổi mạch công suất .
                  • lvt195
                    • May 2010
                    • 937
                    #10
                    Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                    Chính xác! Chính xác ở chỗ nó quấn dây bé hơn nhưng thực tế cục BA này của cục dàn thì lấy tim đâu mà đốt? Hơn nữa cỡ dây của nó cũng bằng cỡ dây của cụm 4 mà mình mắc nối tiếp. So với các cụm khác thì nó bé hơn, nhưng so với mấy cục BA mua ngoài chợ thì đủ đập chết đó, ngõ này mình dùng cho bo CS mono oánh kênh center nên CS như vậy cũng tạm ổn (nếu xét tương quan với CS các cụm khác trong cả hệ thống 5.1 này!). Mình đã test thử với con loa thùng 50W của mình có thể mở um nhà mà ko bị sụt áp đấy!
                    Thks!!
                    0989313142
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #11
                      Trong máy giàn màn hiển thị huỳnh quang phải có áp đốt tim màn hình mới sáng được , thử với 110 hay 220 volt vậy .
                      • lvt195
                        • May 2010
                        • 937
                        #12
                        Tất nhiên em thử với 110 chứ ai dám thử với 220 hả bác Nhan?
                        0989313142
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #13
                          Làm hệ thống 5.1 tôi làm theo thằng JBL các loa trước sau trung tâm dùng loa nhỏ vì các đường này toàn tiếng trung và treble nên không cần loa lớn loa nhỏ lấy từ ti vi ra trước sau mỗi thùng 2 cái trung tâm 4 cái như thế chỉ cần 1 loa 3 tấc cho thùng sub vừa kinh tế lại vừa dễ đóng thùng loa .
                          • lvt195
                            • May 2010
                            • 937
                            #14
                            Hehe! Bác tuyennhan có thói quen viết bài chẳng có dấu câu thành thử em đọc mãi không hiểu.
                            Đúng như bác nói, với hệ thống 5.1 và không gian phòng bé thì loa vi tính đủ sức đáp ứng, tuy nhiên em ráp âmli 5.1 vừa để thưởng thức nhạc stereo khi cần thiết nên em cũng muốn đầu tư công suất mạnh chút cho phần front và rear. Với em công suất âm li "mạnh" không đồng nghĩa với việc cần nguồn cao, chạy sò khủng và bo công suất khủng mà em luôn tập trung vào BA và tụ lọc nguồn để đảm bảo dòng ra, khi nghe nhạc sẽ có tiếng chắc và gọn. Hiện tại 2 kênh rear em đang chạy bằng 2 con SK3875 (công suất max cỡ 20W thôi nhưng mà chất âm thì tuyệt lắm, còn 2 kênh front thì chạy 2 con LM3886. Các bác đã thử nghe nhạc bằng đường tín hiệu rear lấy từ card máy tính ra chưa, em thấy nghe lạ hơn lấy đường front nhiều.
                            0989313142
                            • nongdanfo
                              • Feb 2009
                              • 1385
                              #15
                              Cảm ơn bác. Em có rồi.. mới xin được . Dùng cũng ổn.. hì hì .. em lót mấy con sò 5200 .. 1943 ấy mà..
                              Bác đã nghe chất âm con này chưa ? rì viu em với ..
                              @ LVT : nếu amp của bác chạy lâu mà biến áp ko nóng thì biến áp đó dùng ok đó. đừng lăn tăn nghĩ nhiều .. nhanh già .. hề hề
                              lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
