Nguyên văn bởi blackmask23
Mạch công suất Âm thanh 2.1
mình làm dung đèn 220v lắp chứ không phải led đâu.Led thì nói làm gì,giờ minh mún tách các loại tần khác nhau rui đèn sẽ nháy theo các dãy tần đó,chư dùng con 3915 thì mình đã dùng rùi,nó chỉ nháy theo bien đọ thui chứ không nháy theo các dải tần khác nhau được,bạn nào biết mạch chia tần chỉ mình với thankSPECIAL_ONE
CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
kô tìm thấy cái công thức ngắn gọn chỉ áp vào tính đâu cả!bạn chịu khó đọc cái này vậy nhé nhưng nó chỉ vài trang thôi mà lại bít thêm đc tí hihi!bạn có thể nói cho mình bit chút về cái dự án của bạn không?về phần mạch điều khiển mấy cái đèn ây1Attached Files
mình muón làm một dàn đèn nhấp nháy theo nhạc của người hát karaoke đó.mình sẽ lọc ra từng băng tần của từng loại âm thanh của các loại nhạc cụ,và âm thanh của người hát,sau đó mình đều khiển đèn sẽ nháy theo nhạc nhưng ỏ đây là nháy theo tần chứ không phải là nháy theo biên đọ.mình đã dùng 3915 nhưng nó là nháy theo biên đọ nên không phân biệt được các loại âm khác nhau.nếu bạn có hứng thú thì liên hệ với mình.kimhoang_dtvtk29@yahoo.com.vnNguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtkô tìm thấy cái công thức ngắn gọn chỉ áp vào tính đâu cả!bạn chịu khó đọc cái này vậy nhé nhưng nó chỉ vài trang thôi mà lại bít thêm đc tí hihi!bạn có thể nói cho mình bit chút về cái dự án của bạn không?về phần mạch điều khiển mấy cái đèn ây1SPECIAL_ONE
CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
bạn có thể giử mình tham khảo được không, thank ah email zicokim@gmail.comNguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếttôi có mạch dùng 6V mà công suất đạt tới 8,5W, bác nào cần tôi post lên choSPECIAL_ONE
CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
Hơinghi tí! Nhưng nếu có bác cứ post lên cho anh em coi tí!Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếttôi có mạch dùng 6V mà công suất đạt tới 8,5W, bác nào cần tôi post lên cho
Cảm ơn trước vậy!
Mạch trên đúng là theo tần số đó bạn, vì có mạch phân tần riêng cho từng ngõ vào mạch 3915!Nguyên văn bởi hero_sonha Xem bài viếtmình muón làm một dàn đèn nhấp nháy theo nhạc của người hát karaoke đó.mình sẽ lọc ra từng băng tần của từng loại âm thanh của các loại nhạc cụ,và âm thanh của người hát,sau đó mình đều khiển đèn sẽ nháy theo nhạc nhưng ỏ đây là nháy theo tần chứ không phải là nháy theo biên đọ.mình đã dùng 3915 nhưng nó là nháy theo biên đọ nên không phân biệt được các loại âm khác nhau.nếu bạn có hứng thú thì liên hệ với mình.kimhoang_dtvtk29@yahoo.com.vn
Độ dài (cao) của cột đèn ko phụ thuộc vào tần số mà phụ thuộc vào độ lớn (biên độ) của dải tần ở đầu vào 3915.
Nói như thế này cho rõ nhé: Mạch phân tần sẽ đưa ra các tín hiệu có tần số cụ thể, ví dụ như 1kHZ và khi đưa tín hiệu 1Khz này vào mạch đèn sound spectrum thì độ dài của cột đèn phụ thuộc vào độ lớn của tín hiệu 1Khz này! Nó ko còn chịu ảnh hưởng của các tín hiệu có tần số khác nữa!
PS: Khi muốn có nhiều dãi dèn theo các tần số khác nhau thì ta làm các mạch phân tần khác nhau còn mạch đèn sound spectrum thi giống nhau tất cả nhé!
em đang phải làm bài tập lớn về mạch công suất của RADIO , bác nào có tài liệu có thể share cho em để em tham khảo được không ạ , em xin cảm ơn rất nhiều
nếu có thể gửi qua địa chỉ email : danglong2010@gmail.com
thank tất cả mọi người
Thường nó sử dụng cả 2 cổng ( 8 chân). Một cổng để lọc siêu trầm. Một cổng khuếch đại tín hiệu siêu trầm của mạch lọc.Nguyên văn bởi napo Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi cái sơ đồ chân của con IC4558 em tìm datasheet của nó mà không thấy.con này có tới 8 chân mà trong sơ đồ anh chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh.
em có mạch này của người ta em lấy cho mấy anh xem nè: http://www.mediafire.com/?axolthhmm1m, nếu chủ nhân của nó mà có vào đây thì đừng chửi em nha, hì hì
tra loi
[QUOTE=blackmask23;196720]bác ơi...làm xong rồi thì cho anh em xin cai mach in với...em định làm 1 con nghe chơi nhưng....chưa có mạch nào hay hay hết....cho em xin với nháNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh[/QUOT
Cho em cám ơn bác DINH VAN đẹp trai nhé,em làm amp2.1 này dung 4 con 7294 cũng dựa theo nguyên lý mạch của bác van đó cám ơn bác nhiều nhiều
tra loi
gửi cho mình với nha...lyinglove286@gmail.comNguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếttôi có mạch dùng 6V mà công suất đạt tới 8,5W, bác nào cần tôi post lên cho
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
