Giúp em về Ampli Karaoke
  • Giúp em về Ampli Karaoke
    Tình hình là e muốn ráp ampli karaoke nên mua Board MIC, ECHO, MUSIC, MASTER (chưa gắn linh kiện)...về hàn. Trong quá trình hàn thì e mới phát hiện trên board có một số chỗ ko in giá trị linh kiện, tụ hóa thì không để phân cực, đâu là âm, đâu là dương, Có con IC 311 trên board echo mà e ko biết đó là con IC gì. E có tìm được cái này trên mạng nhưng mà nó còn hơi mờ. Bác nào có lòng hảo tâm thì chụp hình mấy cái board này giúp em với (càng rõ càng tốt, có sơ đồ kết nới đến các board khác thì quá tuyệt).
    E xin đa tạ các bác!!!
    Các tụ hóa không ghi dấu phân cực là vì đó là các tụ không phân cực (bepolar hoặc non-polar). Đây là loại tụ hóa nhưng không có cực tính.
    IC 311 (LM311)là loại IC OP.AMP được dùng trong mạch so áp của phần tạo echo.
      10uF mà tụ ko phân cực...bác nghĩ nó to cỡ nào??? kích cỡ trên board chỉ bằng tụ hóa 10uf thôi bác à...
        Nhìn vào mạch cũng biết tụ đấy đâu là + đâu là - mà! Chịu khó dò mạch và suy nghĩ 1 chút về nguyên lý!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Có 1,2 con thì e cũng ráng dò bác à. đây nó tới gần cả 10 con lận. dò chắc e hoa mắt quá. Mạch em đang dùng là loại PA-203III (board MASTER không ghi phân cực cho tụ hóa)
            Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
            Đúng là như vậy, kích cỡ của tụ Be-polar cũng tương đương như tụ hóa, kiểu dáng cũng tương tự. Chỉ khác đó là loại tụ không phân cực, trên thân tụ có ghi chữ BP. (Loại tụ này không phải loại tụ kẹo nên nó không to như bạn nghĩ đâu). Nếu không có loại tụ này, bạn có thể dùng tụ có cực tính cũng được, và xác định cực tính bằng cách xác định chiều In/ Out của mạch, không đến nỗi hoa mắt đâu.
              Hic...lúc sáng đã hàn hoàn thiện gần hết các board. Mượn ampli của thằng bạn mở ra, em thấy có 2 board giống y chang board của mình (MIC & Master). Ngối so sánh thử thì...hic hic...có 3 tụ trên MIC & 3 tụ trên MASTER của em ngược cực tính so với board trong ampli (các tụ còn lại đều đúng) mặc dù e đã hàn đúng với cực tính trên board mà em mua...hic hic...thật là rắc rối quá đi mất. Bác nào có lòng hảo tâm thì chụp hình 4 board post lên dùm em với...(board Echo em dùng BL0306). E ngồi dò mạch thử để xác định cực tính mà cứ rối tung cả lên...
                cho em mượn theard này nhé.
                các bác nào rành ampli hướng dẫn em sửa cái phần echo của ampli với, em xin cảm ơn trước nha!
                bệnh em nó như sau:một mic ko có tín hiệu, một mic có nhưng k có echo, em nghi hư bo echo.
                bo echo bị mất nguồn 5v do con ic4264 chết, em thay thì có 5 v lại nhưng vẫn chưa có echo.
                các bác giúp em xem thường thì bo echo hỏng con gì nhé.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  cái bệnh này cách đay mấy bữa mình cũng bị 1 mic ko có tiếng( có nhưng phải hét lớn nó ra rất nhỏ nhưng có echo ) 1 mic có tiếng nhưng ko có echo, mình cũng tưởng echo hư nhưng tháo 2 board mic ra và mượn bo mic khác thay vào thì nó nghe bình thường....-> mic hư
                  còn bạn thay con Ram 4264( hay 8264) mà ko có tiếng vang bác coi tiếp :
                  chân 36 coi có 5V ko,
                  điện trở 2k2 hoặc 10k lấy nguồn 5V vào chân 36 BL0306
                  chân 1 có xung va2 chân 17=0v thì tụ 473p chân 17 bị chạm
                  chân 1=0v chân 22 mất xung IC 7400 hư,
                  nếu điện thế các chân deu92 OK thì hở hoặc đứt tụ 1mF chân 31+32
                  chân 3 ic 311=0V thì tụ 472p chân 2 ic 311 chạm
                  bạn cứ làm theo từ trên xuống là tìm dc ban hư
                    Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viết
                    em đã kiểm tra và kết quả như sau:
                    chân 36=5v
                    trở 10k lấy nguồn 5v vào chân 36 tốt
                    chân 1 ko có xung, chân 17=0v thay tụ 473 vào vẫn ko đc
                    chân 1 = 0v chân 22 =5v mạch sử dụng 4046 chứ ko phải 7400
                    tụ 1U chưa kiểm tra vì các ban kênh chưa ok, hj
                    chân 3 của lm331 =5v
                    như vậy có phải chết con BL0306 ko bác
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      à con 4046 củ em nó ấm các bác à, có phải em nó chết ko ta. ko có con khác để thay nữa, mấy bo kia dùng 7400 với 74524 ko à
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        ko có ic thay cho bo echo nên em thay bo khác từ ampli khác vào nó có rồi, đợi đi nhật tảo mua đc ic thay thử xem sao
                        còn bo mic có tiếng nhưng nhỏ là bị sao các bác, 2 bo một bo bình thường còn một bo thì tiếng rất nhỏ.
                        cảm ơn các bác.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          ok em đã làm xong cái mic rồi, thay con 4558 ở đầu ra của bo ok nhưng khi ráp hết tất cả lại như ban đầu thì nó có hiện tượng như sau: bật nguồn lên mặc dù ko có tín hiệu vào nhưng bo đèn vẫn báo có tín hiệu biên độ rất nhỏ khoảng một thời gian sau thì nó bắt đầu hú, em chẳng biết tại sao nữa.
                          hiện tượng như vậy là do cái gì vậy các bác, em đã ngắt tín hiệu đầu vào bo công suất nhưng vẫn bị, vậy là do bo công suất thôi.
                          mong các bác giúp đỡ.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            khi bạn tự ráp một ampli mà cần ae tư vấn thì cũng khó lắm,ráp ampli cần kinh nghiệm thâm niên hoặc phải lắm vững căn bản kỹ thuật,đôi khi mạch bạn mua về ráp đã bị đánh pan,nếu biết cách khắc phục thì rất dễ còn ko rất nhiều lý do,sảy đến mà làm bạn nản lòng,nhưng nếu bạn kiên trì thì cũng thành công thôi,nếu ko muốn lãng phí thời gian thì mua bo ráp sẵn về câu dây là ok,
                            Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                              hj em đang sửa ampli anh ơi.
                              nhưng cuối cùng cũng xong rồi,thank bác đã động viên.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              tranhieu_ece Tìm hiểu thêm về tranhieu_ece
