mấy bác giải thích dùm em mấy con tụ 221p mắc ở chân CB có tác dụng gì ko? nếu ko ráp khi cắm nguồn có ảnh hưởng gì đến mấy con tran đó ko các bác, ông thầy bảo nó chống tự kích ko ráp ko sao thế mà giờ có hay ko nó cũng rè=> chán thật.
Mạch ampli dùng D718 & B688 - Help!
Mấy con tụ ở C-B transitor có thể giải thích là tụ bù tần.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmấy bác giải thích dùm em mấy con tụ 221p mắc ở chân CB có tác dụng gì ko? nếu ko ráp khi cắm nguồn có ảnh hưởng gì đến mấy con tran đó ko các bác, ông thầy bảo nó chống tự kích ko ráp ko sao thế mà giờ có hay ko nó cũng rè=> chán thật.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bị rè cho nhiều nguyên nhân và nhiều trường hợp rè.
+ KHi tầng driver có độ lợi quá lớn thì khi qua đến KĐCS bị clipping (chặt đầu chặt đít) là cho tiếng nghe bị nghẹt giống như bị rè nhưng không phài. Lúc trước tép mua 1 bo chợ (chưa có linh kiện ) về ráp mạch thì bị như vậy, phải mò mẫm mà fix thôi.
+ trường hợp khác là ... loa bị rè thật. Giống như xe hết xăng mà cứ hì hục đề / đạp vì tưởng máy hư.
chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cái này là do mạch rồi vì vẫn cái loa đó em đưa mạch khác vào hát bình thường.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBị rè cho nhiều nguyên nhân và nhiều trường hợp rè.
chúc vui
đang mò mà vẫn chưa ra, áp trung điểm khi để sò trong mạch đo có ko bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
không có DC, à mà có DC nhưng mà rất nhỏNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcái này là do mạch rồi vì vẫn cái loa đó em đưa mạch khác vào hát bình thường.
đang mò mà vẫn chưa ra, áp trung điểm khi để sò trong mạch đo có ko bác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mach nay chay ko the? on? dinh dc.khi ko co' 2 con khuyech dai. vi sai...kem` theo ap phan cuc. driver ko chan? khi nguon thay doi?
kiet' luan.: ban nen rap' mach khac' di cho on?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cái này ông thầy đưa mạch cho ráp bác ạ, tụi em đang học làm mạch in.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bác không thích dùng Op-AMP nhỉ :s.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
uhm đúng rồi bây giờ ông thầy nói mạch này chạy ko chuẩn, bỏ .. chắc tìm mạch khác ráp thôi.. hihiNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtmach nay chay ko the? on? dinh dc.khi ko co' 2 con khuyech dai. vi sai...kem` theo ap phan cuc. driver ko chan? khi nguon thay doi?
kiet' luan.: ban nen rap' mach khac' di cho on?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tu 220p nối CB là tụ chống dao động tự kích ,thiếu nó máy không hoạt động tốt dc bạn à , theo mình hầu hết máy mình lắp nếu thiếu tụ hồi tiếp chống dao động tự kích thì sẽ không hát tốt dc. nếu ráp tụ lớn quá sẽ mất âm cao (treble) do đó dc chọn từ 47>220 pf . bạn thấy ghi 221 = 220pfNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmấy bác giải thích dùm em mấy con tụ 221p mắc ở chân CB có tác dụng gì ko? nếu ko ráp khi cắm nguồn có ảnh hưởng gì đến mấy con tran đó ko các bác, ông thầy bảo nó chống tự kích ko ráp ko sao thế mà giờ có hay ko nó cũng rè=> chán thật.
cân bằng đường giữa (Balance bias ajd.) là 0v nếu lắp + - và GND cho mạch visai không có tụ xuất , còn trong mạch bạn lắp trên đúng như bạn nói : 1/2 U nguồn đơn.
Mấy thầy cứ đưa mạch cho HS ráp mà không thực nghiệm trước , ngay từ đầu mình đề nghị bạn ráp mạch khác , vì nhìn schematic thấy lỗi rồi . thiếu gì mạch thực tế hay hơn nhiều .Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtuhm đúng rồi bây giờ ông thầy nói mạch này chạy ko chuẩn, bỏ .. chắc tìm mạch khác ráp thôi.. hihi
biết là vậy nhưng phải ráp theo ý ổng mới chết chứ, bây giờ thì em bỏ rùi, mới thi kết thúc xong luôn, hè này còn mấy con B688 D718 định kiếm mạch ráp chơi chứ để phí.Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtMấy thầy cứ đưa mạch cho HS ráp mà không thực nghiệm trước , ngay từ đầu mình đề nghị bạn ráp mạch khác , vì nhìn schematic thấy lỗi rồi . thiếu gì mạch thực tế hay hơn nhiều .ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Help.. ! Mình ráp D718 B688... Nhưng khi cấp nguồn thì âm thanh phát khoản 3 giây là tự tắt... Tắt nguồn 1 phút thì khi cấm lại cũng chỉ hát 3 giây rồi lại tắt... Giống như tụ xả nạp vậy... Có ai gặp trường hợp này chưa...
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
