Nguyên văn bởi thanhhaudt33
! con kia tắt hết thì chắc là cháy rồi, còn 1 con thì sáng hết 5 led, không biết là gì, nay lắp lại con đó vao nguồn hôm trước, đẻ 1 lúc thì tắt hết 5 led, lúc này mới biết do nguồn, mắc thêm con trở hạn dòng 0.5W mà nóng cả trở, do nguồn Ampe lớn quá nên cũng cháy ic luôn, cùng la nguồn 12V mà
bác cho e yh của bác e hỏi tý nàoNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtQuay lại con AN6884, em làm cái mạch chạy ngon rồi, mang ra lắp vào máy, lúc đó không biết thế nao đấu ngược cực mất, kết quả là khi đấu lai thì 1 bên tắt ngấm, bên kia thì 5 LED sáng hết, không hiểu nổi, mấy bác xem có khả năng hư IC không, hư hết 2 con thì mất thêm 10k nữa, nản
yh e:d0ibu0n_9009
Yahoo day thelord.ka_w13@yahoo.com.vnNguyên văn bởi la0gia9x Xem bài viếtbác cho e yh của bác e hỏi tý nào
yh e:d0ibu0n_9009
Nhân tiện đây xin hỏi có bác nào biết mắc 2 con AN6884 lại với nhau để nháy 10 LED không, đanh làdùng LM3915 nhung mà con đó hỏi mua 27K, lạnh người, tính làm 10x10 thi toàn tiền mua ic hết 270K à
co mình xin cái mach đc ko?.cả cách đấu nối lun nháNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtđã nghĩ ra cách mắc 2 con ân6884 nháy 10led như con lm3915, nhưng thua thiệt là không điều chỉnh được chế độ nháy thôi, cơ bản la nhý bt, y chang con 3915 ởcheess độ bt, coi đây là giả lập lm 3915 dk
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
