Nguyên văn bởi thuaimi
tui o tp hcm, nghe nói con 3915 này giá trên 10k, khoan tầm đó, à, các anh en cho hỏi, nếu muốn lọc lấy tiếng bass cho vào 3915 thì làm sao, tress thì câu tụ tui hỉu oy, còn bass câu trở hay câu tụ xuống mass cũng ko ăn thu, vẫn còn nhiễu tres, ko dùng ic 4558 nha, mắc công tốn thêm nguồn
BÁc ở Hà Nội hay Sài Gòn vậy? Cái họ LM3914 / LM3915 này không biết bây giờ có sẵn mua không? Trước tôi cần mua 10 con (dùng làm việc khác...) phải gửi mua trong Sài Gòn. Bây giờ không biết Hà Nội có sẵn không nhỉ? Lâu rồi không dạo chợ nên tình hình "thị trường" cũng khá mù tịt. Nếu Hà Nội có thì mong các bác chỉ giúp: địa chỉ bán, giá bán...Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết...cái này em làm tạm 6884 chiều nay mua vài con 3915...
Con này có chế độ hiển thị "Dot/Bar" rất tiện dùng.
Cảm ơn thông tin của các bác,
Leave a comment:
cái này em làm tạm 6884 chiều nay mua vài con 3915 làm hoàng chỉ rồi post sơ đồ cho mấy bác, em ko pro nhưng em có tinh thần share, em quay tạm chất lượng thấp thui nhe, nang wa, 10Mb, hôm sau xog xui em up 1 bộ down vế, hôm sau em làm chắc 2 kênh hay 3 kênh gì thôi, cái mạch hiện tại em dùng 4558 để nghe cho rõ tiếng bass tíNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbức xúc quá, mấy bác ko cho cái sơ đồ nguyên lý, em lám sắp xong rồi đây, chớ vài hôm, tui post đầy đủ cho các bác
http://www.youtube.com/watch?v=3gsCJOd1DU4
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3gsCJOd1DU4&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3gsCJOd1DU4&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Leave a comment:
Leave a comment:
Mời mọi người xem 2 demo Mạch nháy theo nhạc nhé:
http://hocas.net/goods.php?id=72
http://hocas.net/goods.php?id=76
Leave a comment:
Phải xem kỹ là ghi số chân hay là gì chứ!Nguyên văn bởi nguyen_dang Xem bài viếtẹc...
bác này vễ sơ đồ nguyên lý kiểu đó bà kon xài toi hết thì sao, biết thì vẽ ko biết thì thôi nhé, một hàng Led của con LM3915 gồm có chân 1+ chân 10 tới chân 18, vễ như bác về xúc cát cho rồi...
Nếu là ghi số chân thì người ta đã ghi hết từ chân đầu đến chân cuối, còn đàng này . . . có thế không? Đọc thì phải hiểu mới tiếp thu được. Còn cứ gán tầm bậy tầm bạ do không hiểu thì không có gì để nói.
Như vậy chỉ có cách vẽ lên, giải thích từng mối hàn, từng con trở, con tụ, thêm mạch in mặt trên, mặt dưới, vị trí từng linh kiện. Như vậy chắc được chứ?
Chúc vui.
Leave a comment:
bạn làm theo mạch này nèNguyên văn bởi poly_kha Xem bài viếtcác ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều
http://www.mediafire.com/?sharekey=zo235j470lcsj
mình đã làm dc đây nè:
http://www.youtube.com/watch?v=CNd33RLiZVo
Leave a comment:
Mình thì có ý tưởng rồi nhưng chưa thực hiện đượcNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtOk_Đảo là xong, nhưng các bác hãy thử suy nghĩ xem dùng 8 hay nhiều hơn để thể hiện mức độ cao của âm thanh thì sao nhỉ??Mấy cái lled của amply xịn đấy?Hihi, mình chưa nghĩ là nó dùng con IC gì??
Đại khái là kiếm con IC khuyếch đại nào ngon ngon (gỡ ra từ amply xịn hoặc tra datasheet) rồi kết hợp 2 kiểu: dùng nhiều con LM3915 kết hợp bộ lọc củarồi nếu cần thiết thì dùng trans hoặc FET để kích ngõ ra của LM3915 để tạo thành dãy, bạn nào có điều kiện thì thử đi, đảm bảo ok, mình đang có việc bận nên không thử được
Ai thấy hay thì thanks động viên mình nhé
Leave a comment:
Leave a comment:
Ý bạn là 1 bóng sáng, một bóng tối á?Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtnếu chỉ cần 1 bóng sáng tối theo nhạc thì thế nào ta
Nếu một bóng sáng, một bóng tối thì đơn giả, bạn chỉ cần 1 con IC khuyếch đại tín hiệu âm thanh tầm trung như TDA2311, 2 con trans, 1 con NPN, 1 con PNP rồi cho 2 output từ IC ra 2 trans đó, đảm bảo 1 đường sáng, 1 đường tối ngược nhau
Leave a comment:
bạn vào link nè.có sơ đồ nguyên lý rùi màNguyên văn bởi daihoa Xem bài viếtdấu nghề quá bác ơi, cho a e xin nguyên lí và cách đk để tham khảo đi
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn làm theo mạch này nèNguyên văn bởi fet01 Xem bài viếtMình thấy trong các quán bar người ta làm các bảng led nháy theo nhạc rất nhiều kênh (khoảng 10 kênh khác nhau) vậy làm sao để có số kênh tín hiệu nhiều như vậy
http://www.youtube.com/watch?v=CNd33RLiZVoLast edited by vietquan; 01-08-2010, 20:42.
Leave a comment:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
