các ban oi!!!mình mới vào room này thôi!!!!hiện mình rất cần làm 1 mạch đèn led nhấp nháy theo nhạc,,,có bạn nào biết xin chỉ giáo giúp mình ha!!!!mình cảm ơn rất nhiều>
bạn nói rõ 1 tí,bạn muốn lắp dãy led nhảy theo biên độ tín hiệu(giông như trong ampli)hay nhảy theo dạng nhạc màu điện tử(giống như đèn sân khấu),vấn đề này cũng đơn giản,sẽ có nhiều ngưòi giúp bạn
Nếu làm kiểu một dãy leds chạy lên chạy xuống theo nhạc, giống mấy cái VU meter thì
làm theo link anh stone_fman là ngon rồi, http://home.berg.net/opering/projekte/38/index.htm
mạch đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả.
Nếu kiếm đuơc LM3915 thì good hơn LM3914
Tuy nhiên giờ này năm ngoái mình chỉ tìm được 3914 thôi, giá cũng tầm trên 20k
Bạn ra chợ trời mua sẵn rất nhiều mạch đèn led nháy theo nhạc đã lắp sẵn, về nhà bạn chỉ việc đấu nguồn và đường tín hiệu vào là OK.
Nếu muốn nghịch, tự lắp một mạch VU LED thì mua con IC LM3914 lắp theo da tasheet sau: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM3914.html
Chúc vui.
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
