2 con đk tran kích led al2 LM3915,bo chụp xa quá ko dò mạch đc,2 con kia chịu,chụp gần lại tí may ra.Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtchân thành cảm ơn đả giúp đở mình
[ATTACH=CONFIG]64644[/ATTACH]
Leave a comment:
chụp thêm mặt sau.Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtMây huynh giúp với? mạch led nhảy theo điệu nhạc này bị xóa mất tên ic có huynh nào nhận ra ko
Chân thành cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]64643[/ATTACH]
Leave a comment:
Có bác nào lắp mạch phân tích phổ tần âm thanh chưa, để nháy 10 dàn led đó, mình xài LM324 sao tín hiệu nó ra nhỏ quá vậy, con AN6884 không nháy lên nổi led nào, lấy đầu ra của mạch phân tích phổ tần cho khuyếch đại bằng con TDA2030A Max volume rồi mà nghe nhỏ quá, Không lẽ giờ lại mắc 1 mạch khuyếch đại cỡ lớn ngay V_in à? Mình không muốn nối mạch VU này với đầu ra của âmli, nhiều lúc nghe to, nhỏ khác nhâu, led nháy không ổn định ở 1 mức
Leave a comment:
Cho VU nó nháy thì chỉ cần nối tiếp qua con trở cớ 20K rồi đấu thẳng vô ngõ ra loa là nó nháy loạn lên chứ có gì đâu, thử luôn đi !Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtn mà m k có mạch chạy đhồ đó bác có cho m xin với m có xem m của bác Văn n k biết ic gì với lại m muốn đ giản thôi chứ phức tạp qúa m k làm được ạ
Leave a comment:
bác sài con an 6884 nháy dc 5 led đó.hoặc con lm 3915 nháy dc 10 con led.sơ đò mạch thì tham khỏa tren mạng hoặn gửi mail qua e e chia sẻ cho.ok
Leave a comment:
Leave a comment:
Đẹp rồi ! Có mà bạn không biết chụp ảnh ấy. Chụp bằng dt nó chỉ nhỏ MEGA PIXELS thôi.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtđây cặp đhồ của m chụp e nó băng đt nên hơi cá sấu ..
Leave a comment:
đơn giản thôi, bạn mắc 2 mạch 6884, rồi nối từng V-in với 2 con biến trở 10k, đầu vào 2 con biến trở nối tín hiệu vào, chỉnh 2 biến trở từ từ, sẽ có lúc nó nháy liên tục nhau, led5 con nay sang thi led 1 con kia cung chuẩn bị,
Leave a comment:
đơn giãn thôi bạn..... chỉ cần bắt điện trở từ sức cản thấp đến sức cản cao là được.....
Leave a comment:
Dùng mạch đệm riêng có phải hay hem mà an toàn vì không ảnh hưởng gì từ tín hiệu mạch CS tớiNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐẹp bằng cặp này của tớ không ? VU kim cổ thì cứ mắc vô nối tiếp qua con trở vài chục k-om hạn dòng là Ok chứ có gì đâu. >>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...x-capture1.jpg
[ATTACH=CONFIG]63537[/ATTACH]
Leave a comment:
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
