bạn vietquan ơi bạn ở đâu để m có thể liên hệ mua hàng vậy? bạn làm sẵn m đến lấy. m ở gia lam ha nội
bạn ơi bạn ở đâu để m có thể liên hệ mua hàng vậy? bạn làm sẵn m đến lấy. m ở gia lam ha nội
Leave a comment:
em làm rùi đấy.chạy được mà anh.nhưng phần mấy cái chiết áp điều chỉnh thì em ko lắp.
Leave a comment:
bn làm mạch in đi tất cả cũng hết khoang 300k rui`.3 ng đang đặt hàng mình cũng đang làm 3 cái.hj
Leave a comment:
Cái mạch này chạy không chuẩn . Khi lắp xong rất khó điều chỉnh chuẩn . Mạch bất ổn định theo nhiệt độ .Nguyên văn bởi DarkGhost Xem bài viếtbạn vietquan cho mình hỏi ti'
ở chỗ số ..........
.......được không?
Tóm lại không sài được .
Ai phán đối thì chuẩn bị chồng xiền ra tôi thanh lý cho 2 bộ PCB y chang thế này .
Leave a comment:
ùng hộ ý kiến
mình đồng ý với kiến ý của bạn. nhưng m ở HN, cũng muốn mua mà không biết mua ở đâu. có chõ họ bán nhưng đắt quá, tận 500k lận, ngoài khả năng tài chínhNguyên văn bởi hung64 Xem bài viếtMình muốn mua 1 cái mạch giống như loại này thi mua ở đâu tại TPHCM, bạn nào biết cho địa chỉ và số ĐT để liên lạc nha, cám ơn AE nhiều
Leave a comment:
Leave a comment:
AN chỉ là khuyếh đại tìn hiệu bn đưa tín hiệu Pwm sẽ ko làm dèn sáng liên tục đâu
vì biên độ của Pwm không đổi.chỉ là độ rộng xung thay đổi thôi bn ak
Leave a comment:
chân số 8 của AN nếu em đưa tín hiệu xung vào và PWM tín hiệu này thì AN có nháy đc ko ạh,hay phải là tín hiệu âm tần đưa vào thì AN mới hoạt động,
Leave a comment:
cái đó là mình làm với con 3915+4017+LM324 hiển thị = Led 5mm mắc theo kiểu matrix 10*10.nếu bn muốn tăng hoặc giảm số hàng thì có thể thay = an6884(5 hàng),Ir2406(12 hàng) hoặc sử dụng ATmega hoặc PIC để lập trình sẽ có được nhiều hiệu ứng hơn.cũng có thể tăng hoặc giảm số cột = cách tăng hoặc giảm số chân quét của 4017. bn vào đây nhé.mình đã post sơ đồ rùi đó http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BA%A1c/page4
Leave a comment:
bác có biết con nào làm đc như thế này ko.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbn lấy tin hiệu vào từ đâu vậy?nếu là tìn hiệu lớn(ngõ ra loa) thì bạn nên nối tiếp con trở khoảng >=100k.nếu tìn hiệu nhỏ(từ volume)bạn nên mắc nối tiếp trở khoảng 10k là vừa.mà sao bn ko lắp con LM3915 dk dc nhìu led hon lại có 2 hiệu ứng nữa.bạn xem này http://www.youtube.com/watch?v=MPV6ecvHfaQ http://www.youtube.com/watch?v=CNd33RLiZVo
e có cái chassi rất hợp với cái này mà ko tìm đc sơ đồ
ah mà con 3915 có ở chợ trời ko vậy bác,giá nó bao nhiêu vậy,có rẻ hơn 6884 ko ah
Leave a comment:
thanks các bác, em làm được rồi, hj
Chắc phải chuyển sang 3915 thui, cái này nhìn không được đã mắt cho lắm vì ít led quá !
Không biết trên em có con này không nữa, em chưa hỏi thử ! Trên em hiếm đồ điện tử lắm các bác à (Đà Lạt)
Mấy cái đồ hiếm tý là lại phải nhời mấy đứa ở Sài Gòn mua rùi gửi xe lên cho mới có, không thì chịu . Con IC thì rẻ nhưng tiền "vận chuyển" nó thì mắc quá .
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
