Biến áp xuất âm
  • Biến áp xuất âm
    Chào các bác,
    Em mới tập tọe, nghe nhiều về Biến áp xuất âm mà chưa phân biệt được nó với biến áp nguồn như thế nào. Rồi dùng nó trong mạch âm thanh ra sao?
    Bác nào có giúp em khai thông hiểu biết với, em xin rửa tay cầm bút ghi chép tất cả lời các bác nói. Em cám ơn ạh
    Thật ra biến áp xuất âm hay tụ xuất âm cũng giống như biến áp và tụ thường thôi.Chỉ khác là nó làm nhiệm vụ lọc âm thanh hay khuết đại âm thanh lên 1 tí thôi.Biến Áp xuất âm nghĩa là phần sơ cấp người ta sẽ quấn sao cho phù hợp với tổng trở mạch được thiết kế còn thứ cấp là phần khuết đại thêm hoặc giảm âm khi ít vòng và lọc tần số thấp đưa ra loa.Biến áp Xuất Âm lấy đặc tính tín hiệu âm thanh là dạng sóng sin gần giống như nguồn điện áp cũng sóng sin.
      Biến áp xuất âm có chức năng phối hợp trở kháng giữ nguồn công suất ( ampli ) và tải ( loa )
      Về bề ngoài , biến áp xuất âm cũng gần giống với biến áp nguồn . Nhưng so về kích thước thì thường to hơn để đảm bảo chất lượng .
      Nếu ở HN bạn ra chợ trời , dọc đường Thịnh Yên có mấy Cửa hàng treo nhiều loa nén . Ở đó người ta cũng bán nhiều Biến áp xuất âm để phối hợp trở kháng cho các loa truyền thanh . Có vô vàn loại mà lựa chọn . Cái chính là có biết sử dụng nó hay không .
      Còn học về món đó thì vào trường mà học . Riêng viết về nó đã có sách dày hàng trăm trang , làm sao up lên đây được .
      Loại Tivi Daewoor của Hàn Quốc cũng sử dụng biến áp xuất âm cho loa . Tím sơ đồ TV Dawoor 1401 2157 ... mà tìm hiểu mạch của nó .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
        Cám ơn bác Long,
        Em clarify tí. Vậy có phải là BAXA sẽ được đấu trực tiếp ra loa phải không bác? Như vậy, thường thì mỗi kênh sẽ sử dụng một cục BAXA?
          BA xuất âm còn được dùng trong các mạch push-pull cũ. Hoặc dùng để nâng điện áp lên cao, truyền đến các loa ở xa (tại loa lại có biến thế hạ áp xuống)
          BA xuất âm phải to hơn biến áp nguồn cùng công suất vì nó phải hoạt động được cả ở tần số thấp.
            Biến áp xuất âm cấu tạo như biến áp thường, những biến áp xuất âm xịn thường có lõi chất lượng cao đáp ứng tần số cao tốt, từ thẩm cao ,fe mỏng để giảm tổn hao . Biến áp xuất âm không những để nâng áp đầu ra mà còn để hạ áp, cách li nữa. Nói chung là là để phối hợp trở kháng giữa loa và Ampli để đảm bảo cho hệ thống loa phát huy hết công suất mà không bị cháy, nhất là đối với hệ thống truyền thạnh có đường dây dài, nhiều loa hoặc phối hợp Loa có trở kháng khác với trở kháng ra của ampli. Ví dụ như dùng Ampli đèn có trở kháng ra cao với loa có trở kháng thấp, dùng ampli có trở kháng thấp với loa có trở kháng cao (loa áp điện chẳng hạn )... Hồi trước học môn truyền thanh mình có học kĩ mấy công thức này lắm mà bây giờ không dùng nên quên hết rồi.
            Thông số quan trọng nhất của 1 biến áp xuất âm là : Trở kháng vào, ra, công suất, đáp ứng tần số
            Thất nghiệp :(
              Nguyên văn bởi hungdnc Xem bài viết
              Cám ơn bác Long,
              Đúng rồi bạn mỗi kên người ta sử dụng 1 BA.Nhưng cái này mình thấy lâu rồi mà.Bạn tính quay ngược times àh
                Dạ, bá cáo các bác là nhà em ngập vào món tube amp diy ạ
                  vậy chia buồn cùng thím nó nhé,thím gọi chú ra anh nói chuyện hix may quá gặp cao thủ đèn đây rồi .cho tôi hỏi tí nhé làm thế nào để phân biệt các chân của đèn và ý nghĩa các chữ ghi trên đó mấy cái ở hình dưới có thể chế được ampli mấy woat .xin cảm ơn
                  ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                  đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                  dt 03216293151-0986475737
                    Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                    Em sorry bác là không giúp bác được rồi. Trình em cũng mới abc thôi, bác thử sang vnav hỏi các cao thủ bên đó xem nhé
                      Cái ni hả bác :
                      Nguyên lý hoạt động
                      Đèn điện tử là một loại thiết bị dựa vào sự khống chế luồng điện tử phát xạ để thực hiện những yêu cầu kỹ thuật phức tạp.
                      Khi hoạt động, các đèn điện tử cần đốt nóng các sợi đốt (một sợi ở đèn hai cực, ba cực đơn hoặc nhiều sợi ở các đèn điện tử kép), khi nhiệt độ các sợi đốt đạt đến một mức độ nào đó, động năng của chúng thắng sự liên kết của kim loại và sẵn sàng nhảy ra khỏi bề mặt kim loại của sợi đốt.
                      Để điều khiển các đèn điện tử chân không, giữa các cực cần có một điện trường, chính các điện trường này đã tạo ra dòng điện trong chân không: điện tử di chuyển đến a-nốt.
                      Nếu là đèn điện tử hai cực: Dòng điện tử đơn thuần di chuyển từ ca-tốt đến a-nốt với cường độ phụ thuộc vào điện trường tạo ra (cùng các thông số khác của đèn ảnh hưởng đến)
                      Nếu là đèn điện tử ba cực, dòng điện này phụ thuộc vào cực điều khiển (như hình), điện trường cực điều khiển sẽ quyết định đến cường độ dòng điện đi đến a-nốt.
                      Do điện tử có khối lượng rất nhỏ, chuyển động hầu như không có quán tính nên sự không chế luồng điện tử này có thể tạo nên những luồng điện tức thời. Điện tử lại có diện tích rất nhỏ cho nên khống chế luồng điện tử về mặt số lượng có thể tạo được những dòng điện rất nhỏ cho những dụng cụ cần độ nhạy cao, những biến thiên rất nhỏ cũng được cảm nhận, có thể tập trung để tạo được dòng điện rất lớn cho những dụng cụ cần có công suất mạnh. Đây chính là ưu điểm của đèn điện tử chân không so với các transistor điện tử bán dẫn khiến cho chúng còn được sử dụng trong các bộ ampli công suất để khuyếch đại tín hiệu tương tự. (Ở transitor có thể không "mở" khi mức độ tín hiệu (tương tự) thấp hơn một giá trị nhất định nào đó, dẫn đến sự khuếch đại bị thất thoát, làm ảnh hưởng đến âm thanh được khuếch đại)
                      Như vậy về mặt tần số, có những dụng cụ điện tử làm việc tới 10 mũ 12 Hz, về mặt công suất có những đèn phát tới vài trăm kw.
                      Năng lượng điện là loại năng lượng dễ chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác nên dụng cụ điện tử rất tiện dụng cho những quá trình vật lý phức tạp như những biến đổi quang – điện, nhiệt – điện, bức xạ...
                      Ứng dụng
                      Với những ưu điểm đó, dụng cụ điện tử có thể thực hiện được nhiều chức năng kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp như:
                      Đèn điện tử hai cực (tương đương điốt): nắn điện, tách sóng.
                      Đèn điện tử chân không ba cực (tương tự các transistor bán dẫn): khuyếch đại, tạo sóng, biến tần, hiện sóng, chỉ thị báo hiệu, truyền hình, đo lường, tự động...
                      Phân loại
                      Đèn điện tử có rất nhiều loại, nhiều công dụng khác nhau nên có rất nhiều cách phân loại.
                      Về mặt công dụng có thể chia làm đèn khuyếch đại, đèn nắn điện, đèn tách sóng, đền đổi tần, đèn phát, đèn tạo sóng, đèn chỉ thị...
                      Về mặt chế độ công tác có thể chia làm đèn làm việc theo chế độ liên tục, đèn làm việc theo chế độ xung.
                      Về mặt tần số có thể chia làm đèn âm tần, đèn cao tần, đèn siêu cao tần.
                      Về mặt kết cấu nội bộ đèn có thể chia làm đèn 2 cực, đèn 3 cực, 4 cực, năm cực, nhiều cực, đèn ghép, đèn kép, đèn nung trực tiếp, đèn nung gián tiếp đèn ca tốt lạnh. Về mặt kết cấu ngoại hình có thể làm làm đèn vỏ thủy tinh, đèn vỏ kim loại, gốm.
                      Về mặt làm nguội có thể chia làm đèn làm nguội tự nhiên, làm nguội bằng gió, làm nguội bằng nước chảy đối lưu, làm nguội bằng cách bay hơi.
                      Về cách bố trí các chân đèn để sử dụng đế đèn có thể chia làm loại 8 chân (octal), 9 chân tăm (noval), Rimlock, chân chìa...
                      Người ta còn chia làm loại đèn chân không và đèn có khí, trong đó có đèn gazotron, thyratron, đèn ổn áp (Stabilitron).
                      Về nguyên lý công tác, đèn điện tử còn có các loại manhêtron, klystron, đèn sóng chạy dùng cho lĩnh vực siêu cao.
                      Về hiệu ứng sử dụng còn có các loại đèn tia âm cực dùng cho máy hiện sóng, máy thu hình áp dụng tính năng điện – quang để xem sóng, xem hình có các loại đèn quang điện (tế bào quang điện) đèn nhãn quang điện để thể hiện sự biến đổi ánh sáng thành sự biến đổi của dòng điện dùng cho âm thanh chiếu bóng hoặc trong thiết bị kiểm tra tự động.
                      Tóm lại, có rất nhiều cách phân loại đèn điện tử và có rất nhiều loại đèn điện tử thực hiện được nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp và ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của kỹ thuật.
                      Riêng cái đèn màu xanh bọc sắt trên đầu kia không có chân thì mình chịu
                      hungdnc Tìm hiểu thêm về hungdnc
                        14-12-2025, 19:50
