chào các bác! em là dân điện tử mới toanh, em đang muốn làm cái mạch loa siêu trầm (2.1) mini nhưng khổ nối kiếm được mấy cái mạch mà phức tạp quá. bác nào biết có mạch nào đơn giản chạy được bằng nguồn pin điện thoại 5c giới thiệu em cái. em xin cảm ơn!
help me! mạch loa siêu trầm mini
bác nói rõ hơn xem. ý của bác là lắp cái mạch siêu trầm sửa dụng nguồn pin. Còn phần công suất thì sử dụng nguồn khác?Nguyên văn bởi dovutien Xem bài viếtchào các bác! em là dân điện tử mới toanh, em đang muốn làm cái mạch loa siêu trầm (2.1) mini nhưng khổ nối kiếm được mấy cái mạch mà phức tạp quá. bác nào biết có mạch nào đơn giản chạy được bằng nguồn pin điện thoại 5c giới thiệu em cái. em xin cảm ơn!
nếu mạch siêu trầm mà dùng nguồn pin dt thì công suất ra đc bao nhiêu. ko đủ để chạy loa siêu trầm đâu. loa sub công suất tối thiểu cũng phải là 5w.bạn chơi hẳn mạch siêu trầm 300w đi
Xài cho tai nghe thì ok đó anh!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐã "siêu trầm" mà lại còn "mini"
thì hơi bị khó đấy
Siêu trầm cở 15W trở lên nghe bằng loa mới trầm. nguồn 12V DC trở lên luôn
mạch superbass là như thế nào vậy bạn??bạn có sơ đồ không??cho mình xin điNguyên văn bởi tuanthinh829 Xem bài viếtkiểu này có lẽ lắp mạch super bass thì hợp hơn
Từ super bass hay người ta người gọi tắt là SUB dịch sang tiếng việt là Siêu trầm. Không hiểu ý bác này nói là dư nào nữa?Nguyên văn bởi tuanthinh829 Xem bài viếtkiểu này có lẽ lắp mạch super bass thì hợp hơn
Còn mạch siêu trầm mà dùng pin điện thoại thì không bằng nghe loa bass chạy nguồn 12V.
bac co khong cho em xin voi ??Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtTừ super bass hay người ta người gọi tắt là SUB dịch sang tiếng việt là Siêu trầm. Không hiểu ý bác này nói là dư nào nữa?
Như thế này cho dễ, Em gửi cho bác mạch lọc trầm, sau đó bác thích công suất ra bao nhiêu thì bác lắp mạch công suất cho nó nữa là xong. Mạch lọc trầm này em lắp và chạy ngon rồi. Mạch công suất dễ nhất thì bác lắp mạch LA4440, hoặc TDA2030. Còn thích công suất lớn hơn thì dùng mạch sử dụng BJT hoặc Fet. Công suất càng lớn thì yêu cầu nguồn càng cao nhéNguyên văn bởi giaminh94 Xem bài viếtbac co khong cho em xin voi ??
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
