bác nào giúp e cái volume sau amply với !
volume sau mạch công suất !
biến trở vặn đa số là loại than công suất khá thấp , vặn 1 cái là có khói bốc lên cao ^^Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtcó loại biến trở vặn ( chứ ko phải trượt ko bác )
Chưa hết cách đâu ông ơi!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbiến trở vặn đa số là loại than công suất khá thấp , vặn 1 cái là có khói bốc lên cao ^^
1. chế 1 cái "giàn cơ" khi mình vặn (quay tay quay) thì con trược chạy tới chạy lui
2. Dùng VDK đọc analog từ biến trở, chỉnh chon chạy
3. Lấy con trở mất trăm ký, nối tiếp rồi đưa tín hiệu vào 1 cái ampli nữa!
Cái nào cũng đúng ý chủ thớt
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
