Nguyên văn bởi conrongco
volume sau mạch công suất !
Ý tưởng đó ở Hà nội người ta làm lâu rồi! Từ thời chống Mỹ cơ! Mạch công suất nằm ở tận ...đài truyền thanh, còn loa gắn về tận hộ dân đăng ký. Tăng áp lối ra Amply rồi tải tới các thùng loa. Tại thùng loa có 1 chiết áp đấu vào biến áp phối hợp trở kháng rồi ra loa thôi!
Ý tưởng kéo lùi Lịch sử thông tin đại chúng. Chán!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
công xuất SMD
lam ji mà mắc thế còn này chỉ trên dưới 10k nhưng hơi khó muaNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthình như con đó giá 49k/1con đó báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu bạn còn nhớ khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước nhà nào cũng được gắn một cái loa truyền thanh hữu tuyến, có kèm núm chỉnh volume thì bạn sẽ hình dung ra vấn đề. Ngày bé tôi hay phá các cái loa này ra để lấy nam châm nghịch, còn nhớ trong cái hộp loa đấy nó có 1 cục BA, một cái chiết áp chỉnh volume. Đấu nối thế nào thì hồi ấy ko biết nên ko nghiên cứu.
Bạn có thể tham khảo thêm luồng này!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...01/#post152123Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Tìm mãi mới thấy một cái hình của nó. Mạn phép chủ nhân bức ảnh này!
Google ImagesCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Các hệ thống loa trong siêu thị nó lắp thế nào vậy các bác? chất lượng nó cũng "được"
Nếu có điều kiện thì mình lắp cho mỗi phòng 1 cái mạch CS, âm tường luôn thì tuyệt. Bây giờ lắp 1 cái mạch CS chỉ chỉnh volume thôi thì kích thước chỉ bằng nắm tay!
Tùy IC có nguồn phù hợp. Cái này bác có thể tra trên datasheet. Phòng nhỏ thì xài cỡ TDA2030, TDA2030A, TDA2040, TDA2050, TDA2009, V.V..Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtmạch CS thì e nên gắn ic gì đây ( ngon và rẻ ) chắc chỉ tda2030A wa các bác ?
Các IC nhỏ gọn, dễ lắp và chất lượng cũng "ngon"
TDA2030 pác phải dùng nguồn đôi, nguồn công suất phải >70WNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtmạch CS thì e nên gắn ic gì đây ( ngon và rẻ ) chắc chỉ tda2030A wa các bác ?email:
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
