e có con ampli 5.1 + 2.0 L+R chạy 4 sò than , công xuất 200w hiệu SBD-A101. mấy bữa nay 1 kênh của nó bị rè rè như loa chập vậy,e đã kiểm tra loa ko sao cả đổi sang kênh kia chạy ok,kiểm tra ampli thấy cả 4 con sò đều nóng như nhau,ko có con tụ nào bị hỏng . Vậy có phải 1 hay 2 con trong 4 sò có vấn đề ko ? nhờ các cao thủ chỉ giáo
Ampli 1 kênh bị rè , phải làm sao ? help me !
Tags: None
lúc nó gần chết(trans già h/số kđại giảm) thì có thể rè đó bác. Hoặc nó đứt hẳn mà tầng thúc vẫn hoạt động thì nghe vừa nhỏ vừa rèNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtSò mà chết thì làm sao còn nghe được, nói gì là rè?!
Để sửa con ampli hiện tượng trên.bạn kiểm tra xem các con tran tầng tiền KĐ có
bị nóng ko.có thể điểm làm việc của mấy con tran này bị chôi điểm làm việc.và bị hơi rò.bạn lên kiểm tra tầng tiền của bo công suất.để loại trừ hỏng sò công suất.chúc bạn sửa thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
có lẽ ý kiến 2 bác quanghao & trongtuanvtc hợp lý e sẽ mổ nó coi thử-đau đầu đây! em nó toàn ic dán hoa cả mắt dù sao cũng thank mọi người
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
