cho em về IC NE532P có thể thay thế bằng IC 4558 được không ?
cho em hỏi IC NE5532P có thể thay thế bằng IC 4558 được không ?
vì em tra datashee các chân giống nhau.
thak for all !
Quá được đi í chớ! Chỉ có điều là phẩm chất của mạch sẽ giảm đi, giống như thay bộ hơi xe Dream Hồ cẩm đào vào cái xe Thái vậy, vẫn đi được nhưng có sự khác biệt, bạn có thể thay thử, không tổn hại gì đâu. vì với tín hiệu nhỏ và nguồn cung cấp thấp của mạch, sẽ không cháy to đâu!
Mình có cục công suất ma7200 ko biết sao nó trở chứng, mở volume nhỏ thì có tín hiệu ra loa nhưng mở lớn tịt ngóm. Ko biết nó bi bo tiền khuếch đại hay bo công suất...? Mong các bác cho cao kiến! Em mới mày mò nên còn gà lắm!
