Nguyên văn bởi mrservn
Giúp em với Loa Microlab 2.1
alo loa cua ban có phai la loa microlab M300 không vậy nếu phải bạn có thể post ảnh lên cho minh xem thay con gì được không loa của mình cũng bị như vậy
bạn phải kiểm tra xem chắc chắn chết con nào rồi hãy thayNguyên văn bởi dientul Xem bài viếtCó 1 cách để sửa amly ko bị giết sò,tôi thấy có nhiều bạn khi sửa xong amly thì phải tốn tới 3-4 cặp sò(mặc dù máy chỉ hư có 1 cặp).Vậy các bạn nào có kinh nghiệm trong trường hợp nầy hảy nói lên để cùng chia sẻ kn nha
0915914693
vẫn chết như thường nếu bị chập đầu ra xuống massNguyên văn bởi Speed Xem bài viếtĐo định thiên kĩ trước khi lắp sò,lắp xong thì cắm vào điện áp thấp hơn nguồn định mức để chạy thử.VD định mức là 220 thì ta cắm vào 110.Đảm bảo với bác là ko bao giờ chết
0915914693
loa vi tính thường không dùng mạch bảo vệ loa kiểu protech kết hợp với ralay như amply vậy bác phải chế theo kiểu loa xịn của Cretive hay alteclansing : bạn chế mạch khởi động dịu can thiệp vào mạch cồng xuất là đượcNguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếttui hay thấy nhìu AMP , loa soundmax , jump boy .. khi bật Switch power lên thường nghe tiếng " BỤP " rất khó chịu ... tui đã cho 1 con tụ gốm to vào rùi nhưng vẫn ko giảm đc ... đồng chí nào có cách nào , hoặc mạch nào khử tiếng bụp này ko ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
giúp tui loa microlad m-300
loa của tui đang nghe thỳ bị dơi mặt ngoài làm đút dây màu đỏ bỗng loa nghe bé chỉ bằng tai nghe khi vặn hết cỡ cũng vậy để vừa ko nghe thấy gì cả, bác nào cao siêu chỉ bảo chi tiết giùm hoặc post ảnh nên giùm thỳ càng hay
bác chỗ nào hà nội thế?Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCó gì đâu chỗ anh em giúp được thì giúp. Tôi ở Hà Nội. Mà lần sau cám ơn thì nhớ ấn nút ấy khỏi phải gõ cho mệt. Bạn thử ấn cái nút cảm ơn nhé xem chuông có kêu 0.
mình có cái ampli kênh L có tiếng bình thường còn kênh R tiếng yêu, những âm thanh nghe chán lắm bass kêu nho con loa tress tiếng to, ai biết bệnh này chỉ giao cho mình với.thân
mạch của bạn bị chạm nguồn ở chỗ nào đó. chỉ cần cắm điện là diot đã nóng rồi, chạy một tí là cháy diot ngay. bạn dò lại đường mạch xem có chập ở đâu k, rồi nếu ko chập ở đâu thì kiểm tra 2 con tụ đất 104 ở gần 2 tụ lọc nguồn ấy, 2 con này rất hay bị chập hoặc rò và làm cháy diot. tốt nhất nếu đường mạch ko bị chập thì bạn nên thay 2 con tụ đất đó đi. có lẽ sẽ ok. chúc thành công!Nguyên văn bởi truongvib Xem bài viếtmình có cái loa jumboy cứ chạy được một lúc là cháy con điot in4007 ở ngay đầu vào có ae nào biết bệnh chỉ júp mình với
bác vũ thảo nguyên ở đâu hn vậy? e cũng muốn theo nghề điện tử mà khó quá bác có quán sửa chữa ko, cho em học với
bác chỗ nào hà nội vậy, em nhờ xem con 4.1 cho em với,Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCó gì đâu chỗ anh em giúp được thì giúp. Tôi ở Hà Nội. Mà lần sau cám ơn thì nhớ ấn nút ấy khỏi phải gõ cho mệt. Bạn thử ấn cái nút cảm ơn nhé xem chuông có kêu 0.
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
