Nguyên văn bởi mrservn
Giúp em với Loa Microlab 2.1
bạn phải kiểm tra xem chắc chắn chết con nào rồi hãy thayNguyên văn bởi dientul Xem bài viếtCó 1 cách để sửa amly ko bị giết sò,tôi thấy có nhiều bạn khi sửa xong amly thì phải tốn tới 3-4 cặp sò(mặc dù máy chỉ hư có 1 cặp).Vậy các bạn nào có kinh nghiệm trong trường hợp nầy hảy nói lên để cùng chia sẻ kn nha
0915914693
vẫn chết như thường nếu bị chập đầu ra xuống massNguyên văn bởi Speed Xem bài viếtĐo định thiên kĩ trước khi lắp sò,lắp xong thì cắm vào điện áp thấp hơn nguồn định mức để chạy thử.VD định mức là 220 thì ta cắm vào 110.Đảm bảo với bác là ko bao giờ chết
0915914693
loa vi tính thường không dùng mạch bảo vệ loa kiểu protech kết hợp với ralay như amply vậy bác phải chế theo kiểu loa xịn của Cretive hay alteclansing : bạn chế mạch khởi động dịu can thiệp vào mạch cồng xuất là đượcNguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếttui hay thấy nhìu AMP , loa soundmax , jump boy .. khi bật Switch power lên thường nghe tiếng " BỤP " rất khó chịu ... tui đã cho 1 con tụ gốm to vào rùi nhưng vẫn ko giảm đc ... đồng chí nào có cách nào , hoặc mạch nào khử tiếng bụp này ko ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác chỗ nào hà nội thế?Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCó gì đâu chỗ anh em giúp được thì giúp. Tôi ở Hà Nội. Mà lần sau cám ơn thì nhớ ấn nút ấy khỏi phải gõ cho mệt. Bạn thử ấn cái nút cảm ơn nhé xem chuông có kêu 0.
mạch của bạn bị chạm nguồn ở chỗ nào đó. chỉ cần cắm điện là diot đã nóng rồi, chạy một tí là cháy diot ngay. bạn dò lại đường mạch xem có chập ở đâu k, rồi nếu ko chập ở đâu thì kiểm tra 2 con tụ đất 104 ở gần 2 tụ lọc nguồn ấy, 2 con này rất hay bị chập hoặc rò và làm cháy diot. tốt nhất nếu đường mạch ko bị chập thì bạn nên thay 2 con tụ đất đó đi. có lẽ sẽ ok. chúc thành công!Nguyên văn bởi truongvib Xem bài viếtmình có cái loa jumboy cứ chạy được một lúc là cháy con điot in4007 ở ngay đầu vào có ae nào biết bệnh chỉ júp mình với
bác chỗ nào hà nội vậy, em nhờ xem con 4.1 cho em với,Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtCó gì đâu chỗ anh em giúp được thì giúp. Tôi ở Hà Nội. Mà lần sau cám ơn thì nhớ ấn nút ấy khỏi phải gõ cho mệt. Bạn thử ấn cái nút cảm ơn nhé xem chuông có kêu 0.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
