âm ly nóng một kênh
  • ngluc33
    • Aug 2011
    • 235
    #16
    [QUOTE=viettien123;441450]
    Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
    em đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với[/QUOTE
    vậy là bị tầng kích rồi bạn Kiểm tra con đèn cân bằng định thiên xem nó có bình thường không
    Đúng rồi hihi hum bữa con cali của mình cũng vậy, ko chỉ nóng mà rò dc luôn ~ 39v đấy hic hỳ hục đo kiểm hết công suất, đệm kích cả đèn định thiên chẳng con nào tèo hihi chắn wa lấy tay cầm cái mạch lên quên chưa rút điện bỗng nghe rờ le bảo vệ nhẩy cái tách 1 cái vùi mừng khôn xiết hề hề chết em trở nối chân E hay C gì đó ko nhớ lắm của đèn định thiên hic...
    • capthoibao
      • Jan 2012
      • 140
      #17
      bạn thay màng loa là hết à. sure 100%
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
        Thay màng loa nào vậy bạn capthoibao ơiiii ?
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #19
          thay VR chỉnh bias thử
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #20
            Thấy chủ thớt kêu ko có VR cụ tép ơj.
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1739
              #21
              Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
              có lần mở cái ampli em cũng thắc mắc tại sao mấy con trở công suất nhỏ gắn gần mấy con lái tầng cuối nó rất nóng, có con đen hết cả vỏ nhưng chưa chết (dù mới mở khoảng 5 phút, có mở nhạc hay không cũng vậy, dù volume to hay nhỏ nó đều nóng như nhau) Có thể đây là chủ định của nhà sản xuất chăng?
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #22
                Bậy quá nhỉ.Bạn đọc không kĩ rồi đấy.Mà nếu do loa thì thay màng cũng vô ích.
                Bệnh nóng amply chạy main PRO 468 của california này là bệnh đặc trưng của loại vỉ này rồi,nếu bạn sửa theo nhà sản xuất thì không bao giờ được cả.cho dù bạn thay lk mới hoàn toàn.
                Đúng như AE đã nói ở trên là do phân cực tĩnh cho đèn kích lên cao tác động cho sò CS làm việc ở dòng tình chúng đều đưa áp ra -+ khử nhau tại trung điểm nên nóng.
                Bây giờ bạn chỉ cần thay đổi điện trở này.
                Cụ thể với main này nó là con màu xanh 4 vạch màu 220om(mỗi kênh chỉ có 1 con) bạn thay bằng 330om kênh nào nóng thì bạn thay bên đó.
                Đảm bảo 100% ok
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • nguyenthanh9
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2008
                  • 43
                  #23
                  mình gặp phải pan này do tụ p nối chân b và c đèn phân cực(chống tự kích)bị đứt,xác định pan bằng cách mắc song song các con tụ p có trị số bằng tụ nghi hỏng.
                  chúc bạn thành công.
                  nguyenthanh9
                  • visao
                    • Apr 2011
                    • 93
                    #24
                    mấy bữa nay em ban qua khong lên dd duoc em sẽ thử cách của mọi nguoi có gì em báo lại sau.chân thanh cam on các bác nhiều
                    • visao
                      • Apr 2011
                      • 93
                      #25
                      bác nguyenthanh9 ơi em da thay tu p roi không được bác ạ
                      • visao
                        • Apr 2011
                        • 93
                        #26
                        nguyen nhân đã được giải quyết xong.dúng như bác phuongdt_hd thay vao con r330 om ok ngay.1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều chúc mọi người vui vẻ va làm việc thật tốt
                        hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
